Na klar
Kombiinstrument beim 312D austauschen/ausbauen
Na klar
Tacho ausbauen , zum "freundlichen " Daimler Werkstatt fahren. Dann mit einem Adapterkabel und der Star Diagnose die Achsübersetzung und Reifengröße eingeben , Tacho wieder montieren und schon ist alles OK
Na klar
Alle Angaben ohne Gewähr
Wenn du Probleme hast
http://www.rkg.mercedes-benz.de/content ... tab.G.html
KaiserSprinter4X4
Re:
Moselaner hat geschrieben: 15 Feb 2008 11:35 Ich musste zwei Glühbirnchen (in Armaturenbrett und Tachohintergrundbeleuchtung) wechseln und habe den Ausbau des Armatuenbrettes beim 312er mal fotografiert:
Es sind zum Ausbau 4 Kreuzschlitzschrauben zu lösen, die z.T. verdeckt sind (Lautsprecher- und Schalterabdeckung) und 3 17er 6kant-Muttern unter den Drehregler für Heizung und Lüftung.
Danach muss man vorsichtig das Armaturenbret nach oben/vorn heraushebeln. Hierbau muss mann die Laschen beachten.
Ich hoffe, die Bilder sind Euch eine Hilfe.
Besten Dank, sehr informativ!
Bei mir war jedoch links unten unter der Abdeckung beim Schalter für den Nebelscheinwerfer noch eine fünfte Kreuzschraube!
mit liebem Gruss
mic
Oberaigner Allrad 312D, Jahrgang 97, Diffsperre, Untersetzung, bald 140T KM, Womo-Ausbau von Kaiser Motorhomes
Re: Kombiinstrument beim 312D austauschen/ausbauen
Weiß jemand wieviel Lämpchen im KI sitzen?
Und welcher Typ.
Bei mir ist nur noch eine funktionsfähig.
B8,5d ???
Und welcher Typ.
B8,5d ???
Sprinter 212D
Baujahr 1995
Km 238943
Baujahr 1995
Km 238943
phantompilot
Philips BAX BX8.4d 1.2W 12V Schwarz/Black 10 Stück Ebay Art. Nr. 303671344056
Wenn du das Teil schon ausbaust wechsele alle Birnchen.
Ich habe aber stattdessen LED Birnchen eingebaut, die gehen nicht mehr kaputt. Ebay Art. Nr. 292481869614 Ich habe die weißen genommen.
Hab jetzt die Osram bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B001QP ... UTF8&psc=1
10er Pack
Deine Ebay Nummer mündet in hier:
https://www.ebay.de/itm/10x-BAX-8-5d-2- ... SwroxfTcqT
Es sind 8,5d Lämpchen!! Nicht 8,4d
Passen die Osram die ich bestellt habe oder nicht?
10er Pack
Sprinter 212D
Baujahr 1995
Km 238943
Baujahr 1995
Km 238943
phantompilot
Ob Osram oder Philips ist egal, nur halt keinen billigkram nehmen, weil man da so schlecht rankommt.
Die LED haben halt den Vorteil, das diese besonders lange halten. Das ist insbesondere für die Beleuchtung das Kilometerzählers interessant.
Re:
Auch wenn schon alt: gibt es dort noch jemanden, der die alten Tachos umkodieren kann? Seite ist leider nicht mehr aktuell. Ich finde leider niemanden, der das kann/möchte.Opa_R hat geschrieben: 04 Mär 2009 22:55Hy
Wenn du Probleme hastKomm nach Bonn , dann machen wir das
Bronkokiller
Hallo zusammen.
Da ich auch auf der Suche bin, welche Instrumentenglühbirnen bei meinem MB 310D/903 passen, stelle ich ne weitere Frage.
In meinem KI werden 14 Stück verbaut. Alle die montiert waren, sind von Osram mit der Leistungsbezeichnung von 12V/1.5W. Auch auf der Rückseite des KI steht bei jedem Steckplatz 1.5W als Angabe. Denn Sockeltyp konnte ich bis jetzt nicht klarstellen... entweder B8.5d oder B8.4d. Im Netz findet man auch die BX oder BAX Version die verbaut sein sollte. Alles unklare angaben. Geschweige denn, dass man den Sockeltyp B8.5d kaum mit 1.5W vorfindet. Viele erwähnen die 1.2W Birnen. Handkehrum würde es wiederum B8.5d/12V/2.0W im Überfluss geben.
Nun, was ist die passendste Birne... 1.2W, 1.5W oder 2.0W?
Und welches wäre der definitiv richtige Sockel?
Mercedes Sprinter 310D (W903) / Bj. 1996 / Motortyp OM602 / Km: ca. 200000
