Bremsen- Kontrollleuchte
sun_catcher
Beitrag von sun_catcher »
Hallo Miteinander
Ich habe eine Frage bez. der Bremskontrollleuchte. Die Kontrollleuchte leuchtet mittlerweile permanent, habe vor 2 Wochen scheiben und bremsen vorne gewechselt, somit sollte sie eigentlich nicht mehr leuchten. Kennt ihr andere Probleme in Verbindung mit dieser Kontrollleuchte?
Werde in 2 Wochen ein paar Tage in der Werkstatt machen, und werde natürlich nach dem Fehler suchen... wenn ihr Ideen habt wo der Fehler liegen könnte, dürft ihr es mir gerne mitteilen, damit ich nicht alles ausmessen muss.
Ich freue mich über anregungen.
Beste Grüsse
Catchi
Mercedes Sprinter 212D, Baujahr 1997
phantompilot
Re: Bremsen- Kontrollleuchte
Beitrag von phantompilot »
Bremsflüssigkeitsbehälter überprüft, ob genug drin ist?
sun_catcher
Überprüft!
Aber sollte grundsätzlich die Kontrollleuchte der Feststellbremse leuchten, wenn nicht genügend bremsflüssigkeit vorhanden ist. Oder?
Aber danke!
phantompilot
Unter dem Hebel der Feststellbremse ist ein Schalter, der bei gezogenen Hebel das Lämpchen einschaltet. Überprüfe den Schalter einmal.
Wenn mann jetzt wüsste von welcher Bremskontrollleuchte die Rede ist, ........
sun_catcher
Es handelt sich um die Kontrolleuchte mit dem Ausrufezeichen: (!) - rot
Danke euch herzlich für euer mitdenken ;-)
speeedi
Beitrag von speeedi »
guck hier könnte ja sein :) viewtopic.php?f=1&t=10561&start=15
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Käthe
Beitrag von Käthe »
speeedi hat geschrieben: 23 Mär 2021 08:02 guck hier könnte ja sein :) viewtopic.php?f=1&t=10561&start=15
Ist die Verscleissanzeige nicht gelb?
Oben wurde von rot gesprochen.
VG
Heike & Martin mit
jense
Beitrag von jense »
Diese Lampe leuchtet auch, wenn eine Bremslichtbirne defekt ist! Hast du das schon geprüft?
Darüber hinaus kann auch Feuchtigkeit / Kurzschluss in der Anhängersteckdose dazu führen. Beides selber am LT2 gehabt.
sun_catcher
Danke für eure Ratschläge, das mit dem Verschleissdraht muss ich mal checken, wär mir nicht aufgefallen beim bremsen wechseln. Bez. den Birnen sollte kein Problem sein, sind intakt, könnte aber sein, dass ein Problem bei den Zufuhrkabeln ist. Eine Anhängersteckdose habe ich nicht, sind die Kabel für das schon verlegt? Wenn ja, wo finde ich die?
Beste Grüsse
Sun_Catcher
wolle
Beitrag von wolle »
es handelt sich um ein Sprinter 97, T1N ja?
Also laut Schaltbild hat die Lampe (!) zwei Funktionen...
sie leuchtet permanent wenn Bremsfluessigkeit fehlt (oder der Geber defect ist)
oder sie leuchtet nur beim Bremsen wenn die Verschleiss-sensoren Kontakt mit der Karosserie (Masse) haben.
oder permanent, (mehr oder weniger und mehr bei feuchtem Wetter) wenn es Isolationsprobleme gibt.. so wie bei mir :mrgreen:
einen Zusammenhang mit der Handbremse kenne ich nicht :?:
salut wolle
97er... 312er... James Cook... j'adore!
Neuer Motor 03/11 bei km 266tsd
