@ Einer !
Hi,die Hydronic heizt natürlich auch Deinen Motor vor und wirkt dem Kaltstart entgegen.
Die Diesel-Luftheizung wärmt dafür schneller und energiesparender den Innnenraum.
Meine Erfahrungen zu Standheizungen:Eine Webasto Warmwasserheizung tut seit gut 8 Jahren klaglos ihren Dienst und ist schon in 2 verschiedenen Auto's gelaufen.Der Funkempfänger mußte einmal gewechselt werden,weil die Heizung von Walkie-Talkie Funkfrequenzen eingeschaltet werden konnte.
In unserem Reisemobil werkelt nun schon seit 3 Jahren eine Eberspächer Diesel-Luft Heizung.Im letzten Winter gab es einen Totalausfall (bibber,bibber).
Ausgebaut,zerlegt und siehe da,die Dichtung (10 EURO) des Brennluftgebläßes war gebrochen!
Hier ein Tip für alle,die solch eine Heizung besitzen:Einmal jährlich das Auspuffrohr und den Schalldämpfer von Rußablagerungen befreien und ihr werdet weniger Ausfälle haben.Andernfalls kokt so nach und nach die Brennkammer zu.
Ach,ja,eines noch.Wir schätzen die Unabhängigkeit dieser Heizung,denn Tankstellen gibt es überall.Nachteil ist das etwas höhere Betriebsgeräusch und die schlechtere Regelbarkeit gegenüber einer Gasheizung.Bei einer Truma ist man immer mit großen Gasflaschen unterwegs und die wollen befüllt werden.
Gruß Jürgen
Dieselheizung
- Hans
- Moderator
Re: Dieselheizung
ganz wichtig ist, um Schäden vorzubeugen, dass die Heizung auch in den Sommermonaten 1 x monatlich für ca. 10 Minuten in Betrieb genommen wird, wie es in der Betriebsanleitung beschrieben steht!
Für Praktiker kann bei defekten die technische Hotline der Fa. Eberspaecher im Werk Esslingen konsultiert werden, wo Techniker Ratschläge erteilen und im Einzelfall sogar Pläne-/Schaltpläne-Auszüge zufaxen!
Für Reparaturen sollte man niemals die Dilletanten der Apotheke DC beauftragen, sondern andere Vertragspartner der Fa. Eberspaecher!
Grüsse
Grüsse
