Schließzylinder wechseln
Hallo zusammen. Hat Jemand von Euch schon einmal den Schließzylinder im Türgriff der Fahrerseite gewechselt und kann mir evtl. sagen, wie das geht? Vielen Dank.
Re: Schließzylinder wechseln
Der Griff muß ausgebaut sein. Am Halter für den schließzylinder ist eine Bohrung ca.1,5mm da steckst du eine Stabile Nadel oder Ähnliches rein. Ich weiß jetzt nicht 100%ig ob du den zylinder mit dem Schlüssel leicht drehen muss um in das loch zu kommen. Auf jeden Fall löst du damit den Zylinder und kannst ihn rausziehen. Achtung Schlüssel im Zylinder lassen sonst fliegen dir ein paar Federn und kleine Bleche um die Ohren.
Gruß Frank
Hallo Frank, vielen Dank für Deine Anleitung. Ich werde das gleich morgen ausprobieren und dann Bescheid sagen, ob alles geklappt hat. Viele Grüße
Hallo Frank, das wechseln des Schließzylinders hat mit Deiner Anleitung wunderbar geklappt. Nochmals vielen Dank.
Moin Leute,
Hinten an dem Schließzylindergehäuse sind zwei gegenüber liegende Schlitze.
Wenn man den Schließzylinder mit dem Schlüssel ein wenig nach rechts dreht im "ausgebauten Zustand" dann tut sich Im dem oberen Schlitz ein ca.1.5mm grosses Loch auf wo man reinstechen kann um den Schließzylinder zu lösen und mit dem schlüssel rauszuziehen .
Vielen Dank! Du hast mir gerade sehr geholfen, auch viele Jahre nach dem Beitrag...
- Rohbau
Moin zusammen, es scheint ja sehr einfach zu sein den Zylinder zu wechseln, wenn man den passenden Schlüssel hat...
Wie aber sieht es aus, wenn der Schlüssel fehlt?
Besten Dank schon mal für Hilfe und bitte keine Fragen stellen, warum der Schlüssel fehlt - er ist einfach nichts (mehr) da
ROHBAU
ROHBAU
Hy Olaf
Dann brauchste auch nen neuen Türgriff.Ist aber nicht teuer
Lg Schorsch
Lg Schorsch
Alle Angaben ohne Gewähr
- Rohbau
Moin Schorsch,
Danke für Antwort. Brauche ich den Griff für rechts oder links oder ist das egal?
Olaf
Olaf
Hy Olaf
Seit ist egal , nur Schiebetür ist anders
- Rohbau
... na dann werd ich mein Glück mal versuchen ...
Bis die Tage,
Olaf
Bis die Tage,
Olaf
- Maximus_312D
Servus zusammen,
mir ist der Plastik Nupsi, welcher auf dem Türgriff (der zum Ziehen von Aussen) angeschraubt ist und das Metallhebelchen in der Tür zum Öffnen bewegt abgebrochen. Jetzt ist die Frage, ob jemand weiss, ob man diesen kleinen Nupsi einzeln kaufen kann oder nicht. Habe auch keine Ahnung nach was man da googeln soll. Ansonsten bleibt mir nix anderes übrig als kompletten neuen Griff kaufen und Schließzylinder aus jetzigem Schloss mit einbauen oder?
Danke für eure tips.
312D Bj 1995 und 313CDI Bj 2011 parallel als Camper im Einsatz
Hy
Den gibt´s nur als Kompletten Griff
Dann Schließzylinder rein , und Einbauen
- Maximus_312D
Ja habe ich mir schon gedacht... Aber danke für die Antwort.
ich habe an der Hecktüre einen defekten schließzylinder, der schlüssel geht auch nach eine halbeflasche WD40 nicht rein.
Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich einen neuen türgriff, soweit ok den finde ich als Ersatzteil.
Nur einen schließzylinder für einen CDI315 aus 06/2008 finde ich auch nach einer stunde suche nicht.
Nur die für rechts und links.
Ist der hintere der gleiche Zylinder ?
Danke schonmal
Danke schonmal
Sprinter 315 CDI BJ 06/2008, 305tKM bei100t ATM
ehemaliger RTW mit Klima, Standheizung, , 230V Landstrom, 2Batt.
Sitzheizung, 240W Solarpanels auf Rial 255/55 R18
Womo für 2 Personen seit 06/23,
