Hallo zusammen.
Habe diese Woche einen VW Crafter 2.0 TDI Baujahr 2014 gekauft. Leider ohne Betriebserlaubnis.
Jetzt meine Frage:
Die Zentralverriegelung läßt sich mit dem Zündschlüssel aktivieren, es öffnet und schließt aber lediglich die Fahrer- und Beifahrertüre.
Die Schiebetür und die Hecktüre bleibt offen.
Am Schlüssel ist in der Mitte ein Knopf mit einem stilisierten Kastenwagen und einem Pfeil in beide Richtungen. Wenn ich den drücke,
blinkt ein rotes Licht. Trotzdem schließen die beiden Türen vom Laderaum nicht.
In der Mitte des Armaturenbrettes sind neben dem Warnblinkschalter zwei Taster. Einmal mit dem Symbol ganzer Kastenwagen und Schloß
und einmal Kastenwagen mit Trennwand und Schloß im Laderaum.
Mache ich irgendetwas verkehrt oder ist irgendwo etwas defekt?
PS: Die Schiebetür hat kein Schlüsselschloß und die Hecktüre lässt sich auch nicht mit dem Schlüssel verschließen.
Vielen Dank im voraus. Hans
Zentralverriegelung funktioniert nur im Fahrerraum
Fordtransit1989
rollieexpress
Re: Zentralverriegelung funktioniert nur im Fahrerraum
Problem in der Elektrik?? Was sagt den VW dazu? Bestimmt "Hatten wir noch nie!"?
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Fordtransit1989
Danke für die Info Jens.
Hab das Problem inzwischen gefunden.
mfg
mfg
Warum hat denn der Crafter keine Betriebserlaubnis, ich kenne nur keine TÜV oder keine Abnahme etc.Fordtransit1989 hat geschrieben: 11 Feb 2021 20:40 Habe diese Woche einen VW Crafter 2.0 TDI Baujahr 2014 gekauft. Leider ohne Betriebserlaubnis.
und was war nur genau das Problem ?? Lass uns doch an deinem neuem Wissen teilhaben
AdVANature
Ich habe das gleiche Problem. Was war die LösungFordtransit1989 hat geschrieben: 24 Feb 2021 14:12 Danke für die Info Jens.
mfg
Manchmal verschluckt sich die Elektronik.
Hast du mal probiert, den Umstellschalter vorne/ hinten gedrückt in beiden Stellungen zu halten und dann mal die Fernbedienung zum Verschließen/ Öffnen genutzt. Manchmal renkt sich das System dann wieder ein...oder Hecktür verriegelung + Seitentürknopf manuell auf Schließen stellen und dann Umschalter vorne/ hinten betätigen oder Fernbedienung auslösen. Einfach mal alle Varianten mehrfach durchspielen. Evtl. Kontaktkorrosion am Schalter oder Türkontakt oder verklebt oder bei der warmen Luft mit hoher Luftfeuchte Kondenswasserkurzschluss usw. möglich.
Beim Starten macht die Elektronik automatisch einen Selbstcheck, das dauert einen Moment, bevor eine Macke erkannt wird und als Meldung erscheint oder eben die o.g. Macken als erledigt erkannt werden und wieder fehlerfrei geschaltet sind.
