Sitposition
Sitposition
ich (190cm lang)habe ein riesen problem mit meinem Sprinter 313cdi schaltgetriebe, Bj 2001.
Ich fahre am tag so ca. 200km in der Stadt und auf der Autobahn.
Nun habe ich erhebliche Knieprobleme nach längerer Fahrt. Leider brauche ich meine Trennwand (also nichts mit sitz weiter nach hinten), gibt es eventuell noch ein paar leidensgenossen und hat eventuell jemand das problem gelöst oder hat jemand eine idee wie man es lösen kann.
Ich habe mir schon überlegt einen schwingsitz anzuschaffen, bringt der was und ist es ein problem den einzubauen.
Vielen Dank schon mal vorab für eventuelle tips.
Hoermi
Re: Sitposition
falls ihr einen Schwingsitz nachgerüstet habt, welchen habt ihr euch gekauft und was habt ihr dafür ausgegeben.
danke HOERMI
Luca
Re: Sitposition
Beitrag von Luca »
Hallo, ich hatte auch diese Platzprobleme und habe bei meiner Trennwand die Querstrebe (die wo die Lehne immer streift) auf der anderen Seite der Trennwand angeschweißt.
Das bringt ein paar cm die Du spürst.
Schwigsitz ist zu empfehlen.
mfg.
Hoermi
Re: Sitposition
Beitrag von Hoermi »
Danke Luca,
das werde ich mir gleich mal anschauen, welchen Schwingsitz hast du denn drin und was hast du dafür ausgegeben?
Danke Hoermi
Rückwärts ist wie Vorwärts , nur andersrum.
Hoermi
Re: Sitposition
wie bekommt man den das teil am einfachsten ab?
Gruß Hoermi
Dream_and_drive
Re: Sitposition
Beitrag von Dream_and_drive »
Hallo Hoermi,
die Trennwand wird lediglich durch einige Nieten in ihrer Position gehalten. Sie erfüllt keinerlei Stabilisierungsaufgaben (in Bezug auf die Karosserie) und kann daher bei Bedarf auch ganz entfernt werden. Wenn du die Nieten entfernst und Distanzstücke für die Löcher anfertigst, kannst du die komplette Trennwand mit entsprechend langen Schrauben einfach ein paar cm weiter hinten wieder neu befestigen.
Dream and drive (nacheinander, versteht sich ...)
Karsten
