Stärkere Lichtmaschine Sprinter 412
ich habe momentan in meinem Sprinter 412 D Wohnmobil
aus Bj. 2000 eine 90 AH Lima (A010 154 0802)
verbaut und würde diese gerne
durch eine größere mit mindestens 140 Ah ersetzen.
Hat jemand Tipps, Preise oder Bezugsquellen?
Danke vorab.
Markus
Danke vorab.
Markus
- Steffen G.
Re: Stärkere Lichtmaschine Sprinter 412
Meines Wissens nach wurden stärkere Lima in einigen Fahrzeugen, z.B. RTW verbaut. Allerdings haben die auch nur 100A. Andere originale gibt es meines Wissens nicht. Bliebe nur der Eigeneinbau einer anderen Lima.
Wozu wird eine so starke Lima gebraucht? Ich habe 160Ah LiFePo verbaut und lade mittels B2B-Lader mit 30A, alternativ mit 300W Solar.
das ist falsch, ein RTW Sprinter 316 CDI W 906 wird vom DRK in DE in der Basis mit einer BOSCH LiMa 220 A @ 14,4 V genutzt,
das ist auch so erforderlich, wegen hydraulischer Pumpe (Tisch) und Inverter !
Das sind netto 3,1 kW
Freude für mich, weil ich daraus ein Wohni baute
Du redest von einem 906er Sprinter, es ging aber um einen 412! Ist ein anderes Jahrhundert bzw anderes Jahrtausend.Questus hat geschrieben: 18 Feb 2021 17:07 Moin,
Wie bereits erwähnt, mit einer Solaranlage bist du besser bedient und das auch noch billiger.coco1 hat geschrieben: 18 Feb 2021 13:36 Hallo zusammen,
Danke vorab.
Markus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag:
- joethesprinter (18 Feb 2021 23:35)
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Es ist so, dass meine alte Lima fertig ist
und da dachte ich mir gleich was stärkeres
einzubauen, anstatt wieder 90 AH.
Eine große Solaranlage habe ich auf dem Dach
Markus
Markus
Dann ist es was anderes, original gab es 90 oder 115er Lima. Was du da einbaust ist egal, Freilauf wäre wichtig.
