Codierliste MAN TGE/ VW Crafter BJ 2020
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Codierliste für mein MAN TGE Steuergerät um einige Kleinigkeiten freizuschalten. Kann mir da jemand helfen ?
Lg Marco
Lg Marco
Re: Codierliste MAN TGE/ VW Crafter BJ 2020
Also eine Codierliste für den Crafter bzw. TGE habe ich auch nicht gefunden. Aber der Golf 7 Facelift hat viele identische Steuergeräte verbaut, ich habe mit den Codieranleitungen schon ein paar Codierungen vorgenommen.
Folgende Dinge habe ich codiert und die haben auch funktioniert trotzdem übernehme ich keinerlei Haftung bei Schaden an Steuergeräten durch die Codierung.
Getestet an einem Crafter Baujahr 12/2017
-Komfort Spiegelanklappen bei Funk-Modus anpassen:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(22)-Zugangskontrolle2-
Funk Spiegelanklappen Modus"
> 1. by look command via remote control key (Spiegel klappen beim Verriegeln per FFB sofort an)
> 2. convenience operation via remote control key (Spiegel klappen erst an wenn 2-3 Sek die Verriegellungstaste am Schlüssel gedrückt wird)
-Komfortblinken Blinkzyklus ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Blinkersteuerung-
Komfortblinken Blinkzyklen" > Auf Wert 1-5x setzen
-Tagfahrlicht mit Rückleuchten aktiv:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(6)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht
Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht" > auf "Aktiv" setzen
-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht
nur in Schalterstellung AUTO" > auf "Aktiv" setzen
-Coming Home/Leaving Home Funktion über Nebelscheinwerfer:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(4)-Komfortbeleuchtung
Coming Home Leuchten" > Auf "NSW" setzen
-Coming Home Funktion Automatisch:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung
Coming Home Verbaustatus"> Auf "Automatisch" setzen
Zeigertest (Staging) aktivieren:
STG17 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren
(Zeigerwischen aktiv)
Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt, ohne Sitzmemory
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Spiegelverstellung
Neuer Wert Aktiv einstellen
Menüsteuerung Spiegelabsenkung
Türsteuergerät codieren:
STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
Codierung
Byte 04 Bit 2 und Bit 3 aktivieren
Danach muss die Funktion noch im Radiomenü in den Spiegeleinstellungen aktiviert werden. Für
die Spiegelabsenkung muss bei eingelegtem Rückwärtsgang, der Spiegelverstellknopf auf R
stehen!
Verkehrszeichenerkennung freischalten
STG 5F
Anpassung
Car Function List BAP Gen2
traffic_sign_recognition Ox21
Auf aktiv setzen
Car_Function Adaptations_Gen2-menu
menu display_road_sign_identification
Auf aktiviert setzen
STG AS
Codierung
Byte 16 Bit 4 aktivieren
STG 17
Codierung
Byte 5 Bit 2 aktivieren
Alarmanlage freischalten
Mit dieser Codierung könnt ihr euch eine kostenlose Alarmanlage codieren. Diese schlägt Alarm, sobald
nach dem Abschließen eine Tür von innen (z.B. durch das offene Fenster) geöffnet wird. Es sind keine
zusätzlichen Sensoren notwendig.
STG 09
Anpassung
Diebstahlschutz
Akustische Alarm Signalhorn
aktiv" setzen
-Diebstahlwarnanlage
Auf "aktiv" setzen
Hornquittierung mit und ohne DWA+
Anpassung
Rückmeldungssignale
Akustische Rueckmeldung entriegeln
auf "ja" setzen
Akustische Rueckmeldung verriegeln
auf "ja" setzen
Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn
auf "kurz" setzen
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
auf "aktiv" setzen
(für Autos mit DWA)
Akustische Rueckmeldung global
auf "aktiv" setzen
(für Autos ohne DWA)
Akustische Rueckmeldung Signalhorn
auf "aktiv" setzen
Auf Wunsch
Rückmeldungssignale
Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn" Auf "normal" oder "kurz" setzen
Die Hornquittierung muss nach erfolgter Codierung im Radio noch im Menüpunkt öffnen und
schließen aktiviert werden und kann auch jederzeit dort deaktiviert werden.
!!!Noch nicht getestet!!!
Start/Stop Funktion deaktivieren (Je nach Modelljahr funktioniert eine der Varianten!):
STG19 > Anpassung > Start_stop_voltage_limit > 12 Volt setzen (Werkseinstellung = 7,6 Volt)
STG19 > Anpassung > Kanal "(1)-Start/Stop Außentemperaturvorgabe Minimaltemperatur" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50 Grad)
STG19 > Anpassung > Kanal "(2)-Start/Stop Außentemperaturvorgabe Maximaltemperatur" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50 Grad)
-Tagfahrlicht bei Handbremse inaktiv:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht
Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten" > auf "Aktiv" setzen
Lane Assist freischalten: (Achtung: Multifunktionskamera muss verbaut sein, z.B. bei Bestellung mit DLA und/oder Verkehrszeichenerkennung verbaut! Nach erfolgter Codierung sollte Busruhe abgewartet werden, hierzu Fahrzeug verriegeln und ein paar Minuten warten!)
STG17 > Lange Codierung > Byte 4, Bit 6 aktivieren (Spurhalteassistet/Lane Assist verbaut)
STG17 > Lange Codierung > Byte 11, Bit 1 aktivieren
(Spurhalteassistent/Lane Assist Information (BAP) verbaut/aktiv)
STGA5 > Lange Codierung > Byte 0, Bit 0 aktivieren (Spurhalteassistent (HCA) aktiv/verbaut)
STGA5 > Zugriffsberechtigung 20103 > Anpassung >
> Kanal "HCA_On_State" > auf "Menü" setzen
> Kanal "HCA_Warning_Intensity" > auf "Menü" setzen
> Kanal "BAP_Personalisierung" > auf "nicht aktiviert" setzen
> Kanal "Eingriffszeitpunkt" > auf "spät (Einstellung über Menü)" setzen
> Kanal "Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl.15 ein" > auf "letzte Einstellung" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(49)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(21)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning" >
STG5F > Anpassung > Kanal "(23)-Fahrzeug Menü Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen
STG44 > Zugriffsberechtigung:19249 > Lange Codierung > Byte 00, Bit 4 setzen
Anpassung
Spiegelverstellung
Codierung
stehen!
STG 5F
Anpassung
Auf aktiv setzen
STG AS
Codierung
STG 17
Codierung
STG 09
Anpassung
Diebstahlschutz
aktiv" setzen
Auf "aktiv" setzen
Anpassung
Rückmeldungssignale
auf "ja" setzen
auf "ja" setzen
auf "kurz" setzen
auf "aktiv" setzen
(für Autos mit DWA)
auf "aktiv" setzen
auf "aktiv" setzen
Auf Wunsch
Rückmeldungssignale
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Camper2021 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Mallich (14 Jan 2021 08:56), whopper (14 Jan 2021 13:18), Boardervan (06 Feb 2022 22:12)
Super,
vielen Dank für die umfangreiche Zusammenfassung. Da ist noch das ein oder andere für mich dabei
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Crafter 2, 03/17, L2H2, 103kW
WoMo-Selbstausbau
WoMo-Selbstausbau
Auch von mir vielen Dank.
Mein Fahrzeug ist zwar fast komplett, aber das ein oder andere findet man ja immer noch, was man reincodieren kann.
Ich denke auch, dass man vieles von anderen VAG-Fahrzeugen übernehmen kann bzw. sich an den Codierungen orientieren kann, da der Crafter II ja auf dem MQB basiert.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
Ja genau, also ich hab auch einfach ausprobiert gibt ja einige Codierlisten für die MQB Plattform.
Start Stopp habe ich inzwischen auch deaktiviert funktioniert ohne Probleme.
Ansonsten einfach probieren und notfalls wieder rückgängig machen
Danke für die Codierliste
bei meinem neuen Crafter funktioniert das Tagfahrlicht (LED) nicht mehr, könnte es sein, dass die Codierung verloren gegangen ist. Ich meine, als ich mein Smartphone an das Mediasystem (Navi) angemeldet habe, ging plötzlich das Tfl aus, könnte aber auch mit dem zusammenhängen, weil die Zündung eine Weile eingeschaltet war. Dem Händler habe ich Bescheid gegeben, wenns nur die Codierung ist, könnte ich dies mit VCDS selbst ändern.
Herbert
Crafter 35 L4H3 4Motion 130kW
Herbert
Achtung vor der TÜV Prüfung relevante Abgasdinger (Start/Stop,Rekupation) wieder austragen
MfG
MfG
Naja also mein TÜV Prüfer hat bis jetzt bei keinem meiner Fahrzeuge die Start Stopp Automatik getestet, und selbst wenn doch dann wird im Kombiinstrument ein durchgestrichenes A angezeigt was bedeutet das die Batterie Spannung beim Start zu gering war und deswegen die Start Stopp Automatik vom System vorübergehend deaktiviert wurde. Dies ist auch ohne Deaktivierung durch die Codierung so wenn die Spannung während des Startvorgangs unter 7,6 Volt fällt.B-Marlins hat geschrieben: 17 Feb 2021 12:17 Achtung vor der TÜV Prüfung relevante Abgasdinger (Start/Stop,Rekupation) wieder austragen![]()
MfG
Kann ja durchaus sein das die Batterie etwas "schwach" auf der Brust ist während man beim TÜV ist
Vielen Dank für deinen interessanten Beitrag.
Welche Hardware kannst du empfehlen?
Gruss Niels
Gruss Niels
Heute kommt eigentlich nur noch VCDS HEX-NET in Frage, um auch zukünftige Systeme bedienen zu können. Gibt es natürlich auch in Deutschland und in deutscher Sprache.
Also ein HEX-NET muss es nicht unbedingt sein, erstmal reicht auch das kabelgebundene also HEX-V2 gibt zum Beispiel bei PCI ab 264€ mit 3 FIN.Vanagaudi hat geschrieben: 26 Feb 2021 19:55 Heute kommt eigentlich nur noch VCDS HEX-NET in Frage, um auch zukünftige Systeme bedienen zu können. Gibt es natürlich auch in Deutschland und in deutscher Sprache.
Es gibt auch die Möglichkeit einen China Clon zu kaufe gibt es ab 50€ aber muss jeder selbst wissen. Wer es machen möchte sollte sich hier informieren:
https://www.digital-eliteboard.com/thre ... os.492334/
Kleiner Hinweis zum Start-Stop: bei meinem 2017er Crafter gingen die beiden Temperaturwerte nicht (hat er nicht angenommen).
Weiter war der Spannungswert bei mir in deutsch zu finden (auf englisch nicht). Das heißt dann: 'Start/Stopp Startspannungsgrenze' und funktioniert bei mir mit 12v.
Hallo in die Runde,
kann mir einer sagen was man einstellen muss um RDK nach zu programmieren?
Außerdem habe ich den Lichtschalter mit Automatikstellung und Regen, Licht Sensor nachgerüstet für Licht- und Scheibenwischerautomatik.
Vielen Dank für die Codierliste. Ich habe die Verkehrzeichenerkennung und die Alarmanlage an meinem MAN TGE codieren lassen und es läuft perfekt.
Gruss L
Gruss L
Hallo ich habe einen Crafter SY Bj 2017 bei dem ist eine komfort funktion für Fenster FB Türen schließen halten bis die Fensterscheiben zugehen. Gibt es welche möglichkeit die Funktion auch für öffnen einprogramieren?
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Crafrer Bj.2017 L2H3 Kasten und MAN TGE L2H3 Kasten Bj.2022
