Türverkleidungen für Fahrt notwendig?
ich würde gern die Verkleidungen der Fahrer- und Beifahrertür etwas aufhübschen - dazu müssten diese jedoch eine gewisse Zeit ausgebaut werden. Daher meine Frage, wisst Ihr ob der Sprinter ohne die Türverkleidungen, bzw. ohne die daran befindlichen Steuereinheiten wie z.B. für die Fensterheber, fährt. Oder gibt es nur Fehlermeldungen und Notfahrbetrieb bis 80km/h oder ähnliches?
Kennt Ihr einen Anbieter für "Belederung" des Einsatzes der Türverkleidung nahe Berlin?
Dank im Voraus & Herzliche Grüße!
W907 / OM642 / zGG 4,25t (leer 3,55t) / Achleitner 4x4 (Mantra) / GFK-WoMoAufbau / 245-75R16 / ZLF an HA
Re: Türverkleidungen für Fahrt notwendig?
Da kannst du dir in deiner Nachbarschaft einen Sattler, KFZ-Polsterer raussuchen....das ist Kleinkram und wird in wenigen Std erledigt. Kannst du den Wagen dort parken und solange Einkaufen gehen....
Du kannst die Schaltereinheit ganz einfach von der Türverkleidung ab machen und am Kabel hängen lassen oder mit Klebeband befestigen.
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
Markus
Fahrzeug:
Vielen Dank für Eure raschen antworten - klar, da die Schalteinheiten von der Verkleidung demontierbar sind, können die auch einfach lose dranhängen... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Ich habe bereits eine Sattler-Aussage, da hieß es dass die Demontage des Einsatzes in der Türverkleidung wohl nicht ganz trivial ist und die anschließende Montage wiederum über PVC-Schweißpunkte erfolgt - das kostet wohl Zeit.
Früher, im Vito/Viano, konnte ich mir die schicken Türverkleidungen über Ebay zusammensuchen - leider scheint es den Sprinter nicht serienmäßig in irgendeiner Ausstattungslinie mit etwas haptisch angenehmeren Armauflagen zu geben.
Ich habe bei meinem mitbestellt : S28 Armauflage für Fahrer- und Beifahrertür.Remis hat geschrieben: 17 Feb 2021 09:28 ... leider scheint es den Sprinter nicht serienmäßig in irgendeiner Ausstattungslinie mit etwas haptisch angenehmeren Armauflagen zu geben.
Vielleicht schafft das etwas Linderung
Leider kenne ich die Dinger auch nur aus dem Katalog, meiner kommt erst im Mai..
LG Manu
Es gibt da noch einen Gedanken - komme ich in eine Verkehrskontrolle ist die Betriebserlaubnis weg!
Und dies nicht ohne Grund, denn mit abgesteckten Sicherheitsbauteilen darf ich das Fahrzeug nicht bewegen. Was bei alten Fahrzeugen wenig Problem. Doch beim VS30 würde ich da nicht meine Hand ins Feuer legen.
ruptech
316 CDI
316 CDI
Leider sind sie nicht nachzurüstend....mandør hat geschrieben: 17 Feb 2021 10:08Ich habe bei meinem mitbestellt : S28 Armauflage für Fahrer- und Beifahrertür.Remis hat geschrieben: 17 Feb 2021 09:28 ... leider scheint es den Sprinter nicht serienmäßig in irgendeiner Ausstattungslinie mit etwas haptisch angenehmeren Armauflagen zu geben.
LG Manu
Meinen habe ich auch mit diesen Armauflagen bestellt. Ich kann aber jetzt schon sagen dass relativ hart sind!
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
Und du machst dir Sorgen wegen Türverkleidungen....
https://www.t-online.de/tv/internethits ... obahn.html
Und eigentlich nur ein optischer Gimmick - jedenfalls bei Schwingsitzen kommt man nicht auf die Idee da seinen Arm abzulegen, wenn man nicht zwergwüchsig
Sind wirklich nicht sonderlich hoch ...
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
Almaric
Genau, und da das super unbequem ist wenn man öfters mal mehrere Stunden am Stück fährt baut man sich deswegen ne 2. Armlehne an. Hab die Polster ebenfalls und nutze sie mal gelegentlich, meist aber eher die nachgerüstete linke Armlehne.Hallenser hat geschrieben: 18 Feb 2021 19:47 Und eigentlich nur ein optischer Gimmick - jedenfalls bei Schwingsitzen kommt man nicht auf die Idee da seinen Arm abzulegen, wenn man nicht zwergwüchsigist. Mein Arm landet immer oben wo der Türpin ist - das entspricht auch der Höhe der rechten Armlehne...
Was das Problem im Beitrag angeht: Ich hätte da jetzt keine Hemmungen auch mal 2 Wochen ohne Türverkleidung durch die Gegend zu fahren WENN man den Türöffner und die Schalter irgendwie notdürftig befestigt bekommt. Ich könnte mir vorstellen wenn man z.b. die Schalter für die Fensterheber einfach ab lässt, dass dann auch sofort ne Fehlermeldung kommt. Eigentlich kommen grundsätzlich wegen jedem Kleinscheiss sofort Fehlermeldungen, nur die wirklich wichtigen Sachen tauchen nirgendwo auf
Ich würde die Schalter einfach am Kabel hängen lassen und dann noch Evtl. mit einem Kabelbinder eine Schlaufe am Bowdenzug befestigen um die Türe von innen aufzuziehen. Das sollte für ein paar Tage doch völlig ausreichen .
Ist beim Standart/Komfortsitz genügend Platz für die zweite Armlehne? Oder stößt die an die Türverkleidung/B-Säule?
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
Hab heute mal ein Bild gemacht - Oberschenkel und „Armauflage“ der Türverkleidung sind bei mir genau auf einer Höhe. Wer will da während der Fahrt seinen Arm auflegen
