Größere Räder auf 412D 4x4 (Zwilling) und Tachoangleichung
erde
Re: Größere Räder auf 412D 4x4 (Zwilling) und Tachoangleichung
#76
Beitrag von erde »
Hallo die Runde,
ich hab das jetzt auch so gemacht und mir solche 16 Zoll-Felgen besorgt, wie Spüli sie gekauft hat (Südrad 163373 / Kronzprinz ME 616036).
Scheint perfekt zu passen.
Mein Teilehändler hat mir allerdings welche verkauft, die angeblich identisch zu den Südrad/Kronprinz-Felgen sind, von der italienischen Firma "MW". Die haben auch tatsächlich identische Abmaße. Allerdings beträgt die Wandstärke nur 6 mm (meine alten 15"-Felgen hatten schon 7 mm...). Die Prüflast ist laut Gutachten 1060kg pro Rad (das Forum läßt mich leider irgendwie den Link dazu nicht veröffentlichen...). Das ist also eigentlich ausreichend.
Nun die Frage:
- haben die Südrad/Kronprinz-Felgen auch nur 6mm-Wandstärke (am Felgenstern gemessen)?
- Ist die Prüflast der Kronprinz/Südrad-Felgen diesselbe? Habe im Netz leider kein Gutachten für die Felgen finden können.
Kann es sein, Daß aufgrund der fehlenden Kugelbundmutter-Zentrierung keine so hohe Materialstärke erforderlich ist?.
Besten Dank!
Tim
joethesprinter
#77
Beitrag von joethesprinter »
Ich hab verschiedene 16"-Zwillingsfelgen. Dass meine neuen deutlich dünner sind als die von VW ist mir auch aufgefallen... Auch voller überlackierter Schweißspritzer... 🙄
Vermutlich fehlt halt etwas an Sicherheit. Orginal ist eben großzügiger bemessen. Nominell werden sie schon gleich sein.
Ich hab Scheiben unter die originalen Muttern gemacht. Oder halt die deutlich größeren Muttern vom NCV3 nehmen.
erde
#78
Beitrag von erde »
Dank für die Antwort.
Ja ich habe auch eine Menge überlackierter Schweißspritzer auf meinen Felgen.
Vermutlich kommen die alle aus derselben (mittelmäßigen) Fertigung und werden unter verschiedenen Firmennamen verkauft....
Der Listenpreis ist lustiger Weise bei MW und Kronprinz gleich: jeweils 153,40 €.
Ich hab übrigens mal bei originalen Felgen für den Sprinter 906 geschaut (es stehen ja genügend am Straßenrand rum) - die scheinen auch original ein dünneres Felgenmaterial verwendet zu haben, als bei der Vorgängerreihe (901-904).
Danke+Grüße,
Tim
HorstKevin161
#79
Beitrag von HorstKevin161 »
spüli hat geschrieben: 03 Jun 2018 19:47 Also wir haben die 205/75x16 Zwillingsräder nun eingetragen bekommen. Ohne Distanzscheiben und so'n Kram!
Tachoangleichung und gut ist. Sprinter läuft deutlich ruhiger und braucht weniger Sprit.
Man muss halt jetzt am Berg ab und zu Mal schalten...
Moin Leute,
habe das hier gerade mit großem Interesse gelesen, kann aber jetzt irgendwie nicht richtig herauslesen welche Felgen denn da jetzt genau genommen wurden.
Könnte mich da vielleicht jemand aufklären?
Und gibt es noch mehr Leute die das auch so eingetragen bekommen haben und eine Fahrzeugscheinkopie zur Verfügung stellen würden?
Danke im voraus!
Achja, bei mir geht es um einen LT46 exRTW mit 4x2...
spüli
#80
Beitrag von spüli »
Also es sind einfach die Felgen vom NCV3. Die hatte ich halt noch rumliegen.
Mit 215ern wird dann allerdings glaube ich zu knapp. Aber die 205er reichen mir.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor spüli für den Beitrag:
HorstKevin161 (17 Feb 2021 18:28)
315 CDI XXL Kasten
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
türkiserSprinter
#81
Beitrag von türkiserSprinter »
Hallo in die Runde,
Ich hänge mich mal an den Thread dran. Hoffe, dass die entsprechenden Leute noch aktiv sind und mir weiter helfen können.
Mein Fahrzeug: Sprinter T1N 904 416Cdi, Zwillingsbereift mit 195/70R15 Bereifung, abgelastet auf 3,5t.
spüli hat geschrieben: 16 Feb 2021 12:54 Also es sind einfach die Felgen vom NCV3. Die hatte ich halt noch rumliegen.
Du hast ja die 205/75 R16 montiert. Waren 195/70R15 bei dir Standardbereifung? Wer hat dir das eingetragen? Mein Problem: Die Stellen bei denen ich nach Eintragung gefragt habe, stellen sich bei über 8% mehr Abrollumfang quer. Für mich ist das das absolute Minimum, damit ich einen Benefit in der Aktion sehe. Die 205/75 R16 reißen diese Grenze ja mit 8,4% mehr Umfang.
Das führt mich zum nächsten Punkt. Eine gängige Reifengröße 205/80R16 wäre mir mit knapp über 12% mehr Umfang das Liebste - Platz ist ja genug im Radkasten (korrigiert mich, falls ich irre). Habt ihr sowas thematisiert/ausprobiert oder vielleicht sogar umsetzen können. Und auch hier: wer trägt einem sowas noch ein?
Für Antworten und Hilfe wär ich sehr dankbar. Meine Suchen in diesem und anderen Foren konnten mir diese Fragen nicht final beantworten.
Danke und Gruß
Mein Fahrzeug:
Sprinter T1N 904 416Cdi RWD Zwilling
spüli
#82
Beitrag von spüli »
Die 80er Reifen haben wir noch nicht probiert, hab noch zu viele von den 75ern 😁
Such dir nen TÜV mit nem erfahrenen älteren Prüfer, die Jungen trauen sich nix mehr. Argument bro angelastetem Fahrzeug ist halt es hat auch weniger Gewicht zum abbremsen.
315 CDI XXL Kasten
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
maidstein
#83
Beitrag von maidstein »
türkiserSprinter hat geschrieben: 11 Sep 2022 19:46 Das führt mich zum nächsten Punkt. Eine gängige Reifengröße 205/80R16 wäre mir mit knapp über 12% mehr Umfang das Liebste - Platz ist ja genug im Radkasten (korrigiert mich, falls ich irre). Habt ihr sowas thematisiert/ausprobiert oder vielleicht sogar umsetzen können. Und auch hier: wer trägt einem sowas noch ein?
Also ich kann Dir erzählen, dass ich bei meiner Reifen- und Felgenumrüstung mit 215/85 R16 experimentiert habe. Sie hätten gegenüber den Standard-195/70-R15-Reifen für den Sprinter einen um 18,0 % größeren Abrollumfang gehabt. Sie haben definitiv nicht gepasst - weder hinten noch vorne!
Dann habe ich mich an den Post von spüli erinnert und 205/75 R16 draufgezogen - mit dem Vorteil, dass ich keine Distanzscheiben oder ähnliches benötige. Seitdem fahre ich sie und bereue nichts, auch wenn's "nur" 9,2 % größerer Abrollumfang sind.
Mit dem TÜV ist das bei mir eine ganz spezielle Sache. In den Papieren stehen nämlich völlig falsche Räder drin (R18!!!). Da hat das Amt was ver(baer)bockt. Insofern spielt es gerade keine Rolle, welche Räder ich drauf habe. Eine Baustelle, die ich mal angehen muss. Ich werde dann behaupten, dass die größeren Räder schon immer drauf waren. Mal schauen...
türkiserSprinter
#84
Vielen Dank euch beiden!
Könntest du mir vielleicht ein Bild deines Fahrzeugscheins und ein Foto vom Fahrzeug mit den 205/75R16 schicken, Spüli?
Vielleicht hilft es mir im Gespräch mit dem TÜV.
Mein Fahrzeug:
türkiserSprinter
#85
cocedol hat geschrieben: 17 Sep 2022 11:12 Der Fahrtenschreiber müsste sich vom Kundendienst des Herstellers anpassen / eichen lassen. (warsch. Kienzle oder VDO)
Ja das ist kein Thema. Sollte jede Werkstatt können, die Tachoprüfungen für Nutzfahrzeuge anbietet. Im Zweifelsfall die nächste MB-Nutzfahrzeuge Werkstatt.
Suche nur noch jemanden, der mir vielleicht ein Foto von seinem Fahrzeugschein schickt, in dem diese Größe eingetragen ist, damit ich irgendwen überzeugen kann mir das auch einzutragen :wink:
Edit:
Eintragung bei mehr als +8% Abweichung im Abrollumfang ist nur möglich, wenn der Prüfer es nich bemerkt - leider kenne ich keinen blinden Prüfer. :x
Ich werde wohl kleinere Reifen aufziehen und stattdessen einen Weg suchen die Hinterachsübersetzung von 4.111 auf 3.727 zu ändern. Hoffe, dass man hier einfach Kegel- und Tellerrad tauschen kann. Weitere Infos folgen entweder hier, oder -da es etwas ab vom Thema ist- in einem neuen/anderen Thread.
Mein Fahrzeug:
LH78
#86
Beitrag von LH78 »
Hallo in die Runde,
hat schon mal jemand probiert die Räder vom 907 Zwilling auf den 412D Zwilling zu machen?
Also die Felgen A9074014700 mit 205/75 R16 110/108R Reifen.
Sprinter 412D 12/1999 als WOMO mit 4 Spitzplätzen
maidstein
#87
Herzlichen Glückwunsch! Ich habe bis auf den Lastindex genau diese Felgen-Reifen-Kombi bei meinem 412er drauf. Um genau zu sein, ist es ein 205/75 R16C 113/111R. Da schleift oder klemmt nix. Siehe auch: viewtopic.php?p=201985#p201985
LH78
#88
Beitrag von LH78 »
Ah Okay. Der Lastindex sollte bei mir reichen da er auf 3,5T abgelastet ist.
Grüße Ralf
spüli
#89
Beitrag von spüli »
Da wollte jemand die Zulassung sehen…
Jeroen_R90S (20 Aug 2023 15:14)
315 CDI XXL Kasten
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
Jeroen_R90S
#90
Beitrag von Jeroen_R90S »
Schön gemacht, und obwohl es für Die Niederlanden nicht brauchbar ist Danke für das Teilen so das andere geholfen sind.
So die 906/907 one 45° Aussparungen, Zentrieren sich auch ausreichend auf die ältere 904 Naben ohne die Ringen, und mit die 906/907 Muttern?
Jeroen
Biete
