Grand California 680 - 3. Bett
MACI
Beitrag von MACI »
hat jemand zufällig eine Lösung für ein 3. Bett im GC 680.
Ich würde noch ein drittes Bett (Länge ca. 1,85) benötigen.
Bisher fällt mir nur ein, Original Sitzbank raus und dann Schnierle rein.
Suche etwas so ähnlich wie im Westfalia Columbus.
Hat jemad hierzu schon Erfahrungen gemacht?
MACI
Sprinter 519 4x4 Kabe Travelmaster 690 LB
Surfsprinter
Re: Grand California 680 - 3. Bett
Beitrag von Surfsprinter »
VW bietet ja 1,5 Längsbetten über dem Esstsch an. Da wäre sicher der beste Platz für ein ordentliches Bett.
Am elegantesten ist das elektrische Hubbett von Projekt2000. Das baut etwa 13-15 cm auf, im Bereich des Motors ca 25cm.
Dafür baut man einen Rahmen aus 3x3cm Aluprofilen, der in den freien Ausschnitt über Sitzbank und Esstisch passt. Dann nur noch eine Matratze, fertig.
Im Auge muss man natürlich immer das Gesamtgewicht behalten. Da hat der GC ja grundsätzlich seine Probleme...
Bett, Hubsystem, Reisegast = 100 kg plus 30 kg Gepäck. Macht 130kg extra, Minimum.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
Steffen80 (13 Feb 2021 15:38), MACI (13 Feb 2021 23:19)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Beitrag von cappulino »
Mein Vorschlag, da es nur um 1 Person geht: Vordersitze mit den Sitzflächen nach innen drehen, 16 oder 18er Multiplexplatte oder Lattenrost auflegen und einerseits auf der 2. Sitzreihe auflegen (vielleicht Sitzfläche klappbar?) und andererseits mit einem zusätzlichen Standbein versehen. Im Durchgang sollte genug Länge möglich sein. Nach Gebrauch kann man die Aufbettung hinten unter der Matratze des Längebettes verstauen. Lattenrost könnte auch in der Breite ausziehbar/innereinander geschoben sein, so wie es häufig im hinteren Bereich gemacht wird. Jeder wie er kann und mag...
