Reifen für Mercedes-Benz, SPRINTER 3-t Box (903) (1995-2012), 316 CDI 4x4 (115kW), 2002
Treverer
Beitrag von Treverer »
Guten Morgen allerseits,
habe mich durch die Suchfunktion gewühlt, aber leider nichts gefunden was mir weiter geholfen hat.
Ich bin auf der Suche nach neuen Rädern für meinen Sprinter. Aktuell hat der 225/70 R15 Reifen drauf. Meine Überlegung war es auf AT Reifen um zusteigen. Habe dann im Internet nachgeforscht, aber keine in der Grösse gefunden, welche auch den richtigen Lastindex haben. Habe auf der 1. Achse 1750 und auf der 2. Achse 2240 kg.
Finde nur passende mit dem Radius 17.
Was man findet ist Tachoanpassung, Spurplatten usw...
Die Reifen die ich finde die ich drauf machen kann sind alles Allwetterreifen mit, für meine Zwecke nicht idealem Profil. Bin viel in den Bergen und auf jeglichem Untergrund unterwegs.
Hoffe jemand kann mir bei diesem verwirrenden Thema helfen und mir sagen was ich nun darf und nicht.
Liebe Grüsse
Tester
Re: Reifen für Mercedes-Benz, SPRINTER 3-t Box (903) (1995-2012), 316 CDI 4x4 (115kW), 2002
Beitrag von Tester »
Schau nach Reifen mit eröter Traglast...C...
Bei transporterreifen
Ich habe Nexen Roadian drauf...billig gut... 4 season
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...wenn du vom Ganzjahresreifen weg und mehr zum AT hin willst...bietet sich dieser an:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... tyres.html
Passt auf die Serienfelge und läßt sich meist mit geringem Aufwand eintragen...zudem kommt das Fahrzeug durch den etwas größeren Reifen leicht höher.
Infos dazu findest du hier im Forum.
Gruß, Uwe.
Treverer
Merci für die Antworten. Damit komm ich schon mal weiter :-)
Puffi
Beitrag von Puffi »
Hey Treverer,
das Problem hatte ich auch. War lange auf der Suche nach AT´s und nichts in der passenden Größe gefunden, bzw. war die Traglast mehr das Problem.
Habe dann endlich welche gefunden.
War anfangs etwas skeptisch aber bin total zufrieden. Natürlich etwas lauter als "normale" Reifen aber voll im rahmen.
Hier der Link
https://www.fedima.de/de-pkw-reifen-win ... S-4x4.html
In originaler Größe 225/70 R15-C 112/110R
faebu_0
Beitrag von faebu_0 »
Hallo Treverer
Ich habe vor kurzem meine HA ablasten lassen auf 2t und habe jetzt auf 16 Zoll Dotz Dakar mit 225/75 R16 General Grabber AT3 gewechselt. Ablasten einer Achse ohne Ablasten des Gesamtgewichts ist in Bern ohne Probleme möglich. Somit kannst du Reifen mit Lastindex 108 fahren, die Auswahl ist deshalb grösser.
Mit 16 Zoll stehen dir noch mehr Möglichkeiten offen.
faebu_0 hat geschrieben: 24 Feb 2021 23:01 mit 225/75 R16 General Grabber AT3 gewechselt.
Und wie lassen sich die Grabber fahren ...hast du dazu mal ein Erfahrungsbericht
faebu_0
Auf der Autobahn ab ca. 100 leichtes Brummen, beim 312D jedoch aufgrund der Motorengeräusche egal ;), ansonsten fehlen noch Erfahrungen im Gelände. Im Winter fahre ich normale Winterreifen keine AT.
faebu_0 hat geschrieben: 25 Feb 2021 11:04 Im Winter fahre ich normale Winterreifen keine AT.
Haben die Grabber keine Winterreifen Symbole (Schneeflocke)
faebu_0
Doch aber ein guter Winterreifen funktioniert auf Schnee deutlich besser. Deshalb der Wechsel. Wenn du nicht so viel in den Bergen unterwegs bist spielt das nicht so ne Rolle. Würde ich die Grabber drauf lassen.
