Richtig. Neu gekauft liegen die mal entspannt bei 100 Euro für die Hälfte der Fläche
L2H2 Windsurf und Bike Sprinter
Re: L2H2 Windsurf und Bike Sprinter
schaue gerade in den ebay Kleinanzeigen danach ....
wie viele braucht man denn für eine Fläche von 200 cm x 140 cm
Bei den einschlägigen Campingzubehör-Wucherern gibt es die im Set pro Fläche (nach Größen abgestuft).
Kannst aber auch auf‘m Foto nachzählen
Puh...zwei so Grundsysteme mit 70 x 200 halt... So 240 Federn schätze ichasap hat geschrieben: 14 Jan 2021 18:31 schaue gerade in den ebay Kleinanzeigen danach ....
auf dem Foto kann ich 70 Stk zählen ...
Ich 88, weiß aber nicht, ob die grauen Verbinder mit denen die Teile zusammengehalten werden immer zu je 4 Stück pro einzelnen Element dazu sind. Deswegen Set pro Liegefläche.
Gib mal Froli Bettsystem in der Suchmaschine ein - da findest Du etliche Anbieter
Die Bettfläche hat lediglich 172 x 150 weil sie so hoch ist. Wir sind nicht groß und schlafen tendenziell diagonal...
Edit: sorry hab aus Versehen verdoppelt....120 Federn für die Fläche von 140 x 200 sind angegeben.
noch ein Sprinter für deinen Surfer
Das freut doppelt, danke für den tollen Ausbaubericht. Bin etwas neidisch auf die Ausbaugeschwindigkeit
Moritz
Moritz
Hallo Moritz,
das läuft ja nun schon seit Juli so - ich glaub damit bin ich jetzt nicht außerordentlich flott unterwegs, hier gibts ja teilweise Ausbauten von 4 Wochen. Das mag im Zusammenschnitt schnell wirken, tatsächlich fühlt sich das manchmal wahnsinnig zäh an.
Hey,
Soweit ein schöner und gut dokumentierten Ausbau, zudem ich auch direkt eine Frage habe
Hast du unter dem Filz an der D-Däule gedämmt oder direkt auf das Blech geklebt?
Danke
Danke
Die D-Säule ist direkt auf Metall gefilzt. Im Rest vom Auto ist auf Armaflex 6mm gefilzt, geht genauso gut. Schiebetür und Hecktüren werden auch noch gefilzt, allerdings direkt auf Metall.wlfnkls hat geschrieben: 15 Jan 2021 11:05 Hey,
Danke![]()
was hast du denn für ein Filz zum filzen deines Sprinter genutzt ... nett wären auch eine Angabe zu den Kosten und der Bezugsquelle
Du kannst dir gern mal den Konturvlies im adms shop ansehen. Ist spottbillig, richtig gut eindehnbar und echt klasse zu verarbeiten. Ich hab das Mittelgrau gewählt. Ich hab auch den Kleber dort gekauft - nach telefonischer Rücksprache ist deren Kleber bis 90° temperaturbeständig - und da es keine Stelle mit Außenblech gibt, die nicht mit Armaflex isoliert sein wird, sprich, alle gefilzten Metallteile sind die Innenhaut, reicht mir das aus. Obs klappt erzähl ich im Sommer. Aber Würth war mir schlicht zu teuer.
Was echt bisl tricky ist, ist das Schneiden vom Filz.
Hast du dazu auch eine Tipp
Wenn ich den hätte, hätte ich es wohl besser hinbekommen
