Motoren??
Motoren??
haben der Lt und der Sprinter die gleichen Motoren?
Wer baut diese?
Danke
alpensprinter
Re: Motoren??
Beitrag von alpensprinter »
Nein, der Sprinter hat DC-Motoren CDI und Benzinmotore eingebaut. Der LT hat die VW Motore 102PS TDI mit Zahnriemen, und den 150PS TDI aus Brasilien mit Stirnräderantrieb für die Nockenwelle. Die CDI haben eine Steuerkette.
Bei den 102PS VW TDI gibt es Probleme mit der Wasserpumpe, die geht fest, zerstörrt den Zahnriemen und der Motor ist tot. Keine Kulanz bei VW zu erwarten.
Der CDI hat wiederum das Problem mit überhitzten Einspritzpumpen wenn der Tank leer gefahren wird.
Hier gibt es aber Kulanz von DC.
Daher und wegen der schöneren Augen habe ich mich für einen Sprinter entschieden.
Re: Motoren??
Vielen Dank! Das ist ja interessant.
