Suche die perfekte Handyhalterung W907 / W910
Hi zusammen,
ich kann und kann nichts an Erfahrungswerten im Netz finden bez. einer wirklich guten HandyHalterung für den neuen Sprinter.
Brodit kommt nicht in Frage - ist mir definitiv zu teuer! Kann jemand eine Halterung empfehlen die wirklich zuverlässig funktioniert und ihren Preis wert ist?
PS: ich hatte schon so eine Getränkehalter-Handyhalterung zum testen - meine Version war aber zu weit weg wenn ich die in eine der vorderen Getränkehalter Bereiche gesteckt hatte - und nicht wirklich gut verarbeitet noch dazu.
Danke für Eure Tipps..... ;o)
- Schmitti
Re: Suche die perfekte Handyhalterung W907 / W910
Moin ...
Auch wenn Du es vielleicht nicht hören willst: Brodit
Ja, ist teuer ... Aber funktioniert & man kauft einmal und gut - kann günstiger sein als 3x billig zu kaufen ...
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
- twinmichel
Jepp,
wenn sie passen und halten soll, kommste um Brodit nicht herum.
Vor allem kann man wechseln...... Nutze die schon seit Jahren und in verschiedenen Fahrzeugen, wechsel dann nur den Grundhalter.
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
hast du schon mal was von Bury gehört ....
Man baut eine Basis Halterung ein und darauf kommt dann eine Halterung für dein Handy oder eine Universal Halterung
Alles mit Laden und Antennenanschluss .....
Ich habe das in meinem VW T4 Multivan verbaut, werde es dort ausbauen und dann kommt es in meinen Sprinter
https://www.bury.com/consumer/produkte/ ... tem-9.html
An meinen Motorrädern habe ich sehr gute Erfahrungen mit SP-Connect gemacht - gerade bei Wireless-Ladern. Grundhalter von Brodit (Sorry  ), dann den Halter von SP drauf und fest verkabelt. Hält sicher und man hat keine Kabel rumhängen.
), dann den Halter von SP drauf und fest verkabelt. Hält sicher und man hat keine Kabel rumhängen.„Diskutiere nie mit einem Idioten! Er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich da durch Erfahrung.“
				rollieexpress
- Fühlt sich wie zu Hause
Ich kann Brodit nur wärmstens empfehlen. Vor allem schlagen sie gleich einen ergonomisch günstigen Einbauort vor und ich fahre die schon in verschiedensten Fahrzeugen.
						Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Meine Lösung: ich habe von Brodit nur den Clip genommen. Artikel 855442. Darauf dann eine andere universelle Halterung mit induktiver Ladung geschraubt. Bisher perfekt.
Gruß Jürgen
				junggeblieben
Sowas wollte ich sehen!!! Prima! Endlich! Innovativ und für alle Handy´s passend!juh hat geschrieben: 29 Dez 2020 22:24 Meine Lösung: ich habe von Brodit nur den Clip genommen. Artikel 855442. Darauf dann eine andere universelle Halterung mit induktiver Ladung geschraubt. Bisher perfekt.
 So muss das!
  So muss das!
  Herzlichen Dank dafür - sehr kreativ! Daumen hoch - bin begeistert!!!
Steffen
Hat diese universelle Halterung auch einen Antennenanschluss, damit der Empfang besser ist.juh hat geschrieben: 29 Dez 2020 22:24 eine andere universelle Halterung mit induktiver Ladung geschraubt.
Antennenanschluß? Gibts heutzutage noch Handies mit externem Antenneneingang?
Ich hatte solche Halterungen auch vorher schon am Wohnmobil, bin damit 70.000km durch Europa gefahren und hatte selten Empfangsprobleme. Seit 2018 habe ich einen Vertrag ohne Datenvolumen und streame das Radio bzw. Musik.
Gruß Jürgen
Klar doch ...Hatte mal eine Anfrage an Bury gestellt .... wie die Antenne bei den modernen Handy'sjuh hat geschrieben: 30 Dez 2020 18:23 Antennenanschluß? Gibts heutzutage noch Handies mit externem Antenneneingang?
angeschlossen wird, hier die Antwort
vielen Dank für Ihre Anfrage und dem damit bekundeten Interesse an unserem Unternehmen.
Bei unseren Handyhaltern aus dem System 9 und Uni System 8 wird generell eine Außenantenne verwendet.
Bei Handys die einen direkten Antennenanschluss im Gehäuse des Handys besitzen,
wird dieser immer durch die Handyschale und einen darin befindlichen Stecker genutzt, um die Außenantenne an das Handy anzuschließen.
Bei Handys die keinen direkten Antennenanschluss besitzen ( wie die Samsung Smartphones ) wird die Antennen „induktiv“ in unserer Handyschale abgegriffen.
Die handyeigene Antenne strahlt dabei auf eine spezielle Platte in der Handyschale die die Handystrahlung durch die Induktion „auffängt“ und an die Außenantenne weiterleitet.
Dies war bereits bei der Samsung Galaxy S3 Handyschale so und ist ebenfalls bei der 3XL Universalschale der Fall.
Hm ich kenne niemanden mehr mit externer Antenne, auch Leute, die beruflich viel unterwegs sind. Und ob das mit der "induktiven" Antennenübertragung tatsächlich so viel bringt? Vermutlich eher beim Senden als beim Empfang.
Aber der Brdodit-Clip bietet ja einfach nur eine Fläche, da kriegt man doch sicher auch eine Bury rangebastelt?
Gruß Jürgen
na, dann kennst du mich ... ein Fahrzeug schirmt die Antennenleistung schon etwas ab ...und bei der Fahrt noch mehr ....
Werde mir wohl auch so eine Brdodit Platte / Befestigung holen ....aber wo ist der perfekte Platz am Armaturenbrett ....
Es gibt nun auch eine Bury Adapter der induktiv Laden kann ...
In meinem GLK habe ich die Komforttelefonie verbaut und diese nutzt ebenfalls eine eigene Antenne. Das Handy verbindet sich dann über BT mit dem System(Cradle mit SAP) und wird "ausgeschaltet". Jetzt überlegen ich ein solches System in den Sprinter einzubauen und das vorhandene Cradle einfach umzustecken.
