Frontscheibenheizung und Video / Transponder
wir haben in unserem NCV3 eine Frontscheibenheizung ab Werk mitbestellt.
Nicht bedacht hatte ich, dass die
1) bei der Nutzung von Transpondern für Mautgeräte stören kann
2) Videoaufnahmen aus dem Fahrerhaus gestört werden.
Das die Scheibe bei Transpondern stört nehme ich nur an. Waren für zwei Monate in Norwegen mit Transponder für die Maut. Haben aber nach drei Monaten nur Fährenberechnungen bekommen.( da wurde manuell erfasst )
Kann es sein, dass das Transpondersignal nicht durchkommt?
Kennt Ihr ein Montagefenster, wo die Box „freie Sicht hat"“ ich find in der Bedienungsanleitung nix, und sehe da auch keinen Bereich
Wo die Drähte echt stören ist beim filmen. Eine Kamera im Innenbereichen zu montieren geht da echt nicht. ( probiert mit GoPro und Sony, überall Drähte im Bild)
Habt Ihr einen Tipp, wie man das lösen kann, ohne die Scheibe zu tauschen / die Kamera draußen zu montieren?
Am liebsten auf Reisen
Uli
Uli
Re: Frontscheibenheizung und Video / Transponder
Mautabrechnungen von Norge dauern oft gut und gerne 4-6 Monate. Bin jedes Jahr zwei Mal in Nord-Norge.
Frontscheibenheizung ist nunmal mit einem störenden Metallnetz verbunden....einen Tod muss man dann sterben
Schon klar, ich hoffe trotzdem noch, das Daimler irgendwo ein kleines Loch gelassen hat.Exilaltbier hat geschrieben: 25 Dez 2020 19:07 Frontscheibenheizung ist nunmal mit einem störenden Metallnetz verbunden....einen Tod muss man dann sterben
Uli
Uli
Abrechnungen haben wir schon bekommen, von der Gesellschaft, bei der wir ihn registriert haben.Hallenser hat geschrieben: 25 Dez 2020 18:47 Mautabrechnungen von Norge dauern oft gut und gerne 4-6 Monate. Bin jedes Jahr zwei Mal in Nord-Norge.
Waren aber alles nur Fährfahrten, keine einzige Mautstrasse. Hätte gedacht, das kommt wenn dann alles zusammen / zeitgleich wenn der Transponder funktioniert. Vermute, die haben auf den Fähren den Transponder gesehen, und dann das Kennzeichen manuell eingegeben.
Uli
Uli
Die Abrechnungen kommen eigentlich immer alle Scheibchenweise. Selbst über Autopass. Da kommen Rechnungen über 70 Cent, dann wieder 3, irgendwas, 32,- und so geht das über ein halbes Jahr. Von Juli/August diesen Jahres hab ich noch gar nichts.
- Mopedfahrer
Hallo,uli4x4 hat geschrieben: 25 Dez 2020 18:39 Wo die Drähte echt stören ist beim filmen. Eine Kamera im Innenbereichen zu montieren geht da echt nicht. ( probiert mit GoPro und Sony, überall Drähte im Bild)
mit Action-Cams hast du wahrscheinlich wirklich keine Chance - deren Autofokus stellt auf das erste für ihn erkennbare Objekt scharf.
Und das sind scheinbar die Drähte der Heizung.
Mit anderen Cams könntest du auf manuellen Fokus stellen und dort auf etwas unter "unendlich" stellen.
Oder einfach mal testen, mit welcher Einstellung das beste Bild entsteht.
Hallo Mopedfahrer,Mopedfahrer hat geschrieben: 25 Dez 2020 22:01
danke für den Tipp.
Aber der Autofokus ist nur bei der Spiegelreflexkamera ein Problem. GoPro und Sony Fx3000 fokussieren gut, ich hab nur (gut sichtbar) die Drähte der Scheibenheizung im Bild.
Und damit ist das Bildmaterial schlicht untauglich...
Uli
Uli
Dann musst du die GoPro eben für Aussenaufnahmen während der Fahrt auf den Spiegel oder die Motorhaube ( blinde Luftansaugung rechts)setzen
Danke für den Tipp,Exilaltbier hat geschrieben: 26 Dez 2020 11:17 Dann musst du die GoPro eben für Aussenaufnahmen während der Fahrt auf den Spiegel oder die Motorhaube ( blinde Luftansaugung rechts)setzen
so mache ich es aktuell. Oben am Fahrerhaus befestigt..geht, ist aber Mist bei Regen, und regelmäßig anhalten zum Akkuwechsel ist auch blöd.
Wenn es nichts besseres gibt wird dabei bleiben, aber noch ist ja Weihnachten ...
Uli
Uli
Du könntest, wie schon geschrieben, die GoPro im wasserdichten Klargehäuse auf den Blinddeckel rechts auf der Motorhaube befestigen und ein KFZ-Ladekabel durch den Blinddeckel innen aus der Motorhaube raus und im Fahrerfußraum durch die Gummidichtung nach innen in die 12V-Steckdose verlegen...dann entfällt das Akkuwechseln und die Regentropfen werden dank RainX vom Fahrtwind verdrängt
Motordeckel wegen Strom da dabei und RainX klingt gut.
Danke!
Danke!
Uli
Uli
