Verkabelung Laderaum ändern
Camp-ari
Beitrag von Camp-ari »
Liebe Nordösterreicher,
vorweg, ich hoffe Ihr habt alle Humor! Jetzt aber zum Thema; ich würde gern bei meinem Sprinter die Verkabelung für den Heckbereich, Lichter, Rückfahrkammera so verlegen, dass ich die Wände und Decke ohne störende Kabel verplanken kann. So wie sie Werkseitig verlegt sind stören sie. (siehe Fotos) Ich würde die Kabel gern in einem Flex-Rohr im Zwischenwandbereich verlegen, kann das aber nicht, da die verbauten Kabel fertige Kabelsätze mit Stecker und fix verbunden sind. Einfach abzwicken, einziehen und neu verbinden ist mir zu riskant, da noch Gewährleistung gegeben ist. Gibt es jemanden der diesbezüglich Erfahrung hat bzw. das schon gemacht hat oder das auf eine andere Art und weise gelöst hat?? DANKE und ganz liebe Grüße aus Wien-Südösterreich! ;)
''Regen und Besuch, des Campers Fluch?''
bikeraper
Re: Verkabelung Laderaum ändern
Beitrag von bikeraper »
Beim "abzwacken" muss man aufpassen, da teilweise Glasfaser verlegt wurde. Ob das auch nach Hinten der Fall, ist, kann ich jetzt nicht sagen
Camp-ari
Danke für die Antwort, und ja, in diesem Paket ist was dabei, aber Abzwicken kommt nicht wirklich in Frage. (vielleicht als ganz, ganz letzte Option) Ich werde einmal im nächsten Schritt beim ''Freundlichen'' nachfragen ob die dafür eine Lösung haben! ...und wenn ja, was man dafür berappen muss!
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
Ich habe mal den ollen Kanal weg gemacht. Schon ist nicht mehr viel übrig. Ich werde es so belassen und darum herum zimmern......gleichzeiig meine weniger Kabel dort oben auch lang ziehen,
Hei,
Du könntest auch die gesamten Kabel mal weg bauen. (Clips und Befestigungen etc.) Dann die Kabel an den Steckern auspinnen. Da solltest Du halt Fotos machen in welchen Buchten die Pins waren! Dann kannst Du die Kabel evtl. in die Holme legen und wieder zu den Verbrauchern führen. Einpinnen und Hoffen dass die Kabel am Ende noch lange genug sind! Nicht vergessen solltest Du alle Kabestränge vor dem Einziehen in die Holme mit Schaumstoffwickelband zu umwickeln. Das hilft erstens gegen Klappern und zweitens ist das Kabel noch etwas besser gegen Scheuern geschützt!
Ich denke das der Aufwand das Ergebnis nicht rechtfertigt!
Viel Erfolg
Chris
Camp-ari
Hallo Tom und Chris, DANKE für die TIipps, ich werde über die Weihnachtsfeiertage, also zwischen den Feiertagen, mal versuchen was sich machen lässt!
Mit den besten Grüßen aus Wien, ROBERT.
