Sprinter L4H2 AngelCamper ausbau
Exitus
Beitrag von Exitus »
So nun will ich auch mal anfangen mit meiner Doku.
Ursprünglich war der Sprinter Velvetrot, er brauchte aber ne ordentliche Rostkur, von der ich leider keine bilder gemacht habe. Das vergess ich leider immer wenn ich bei der Arbeit bin :D
Mittlerweile ist er Lackiert, aber am unterboden hab ich nächstes jahr wenns wetter wieder besser wird noch Arbeit.
Auch die trittstufe auf der Beifahrerseite is ziemlich vergammelt, da muss ich aber das ganze blech tauschen.
Gestern und heute hab ich mich um die halterung für die Solarzellen gemacht.
Verwendet werden 2x 155w Module von Offgrid, diese werden mit schwarz eloxierten item profilen verschraubt und auf dem Dach montiert.
Verwendet hab ich vorne ein item profil 8 r40-90° und hinten ein 40x40 was auf einer seite keine nut hat.
Montiert wird das ganze mit selbst hergestellten winkeln die an den verbauten Halfen schienen via hammerkopfschraube verschraubt werden.
Zuletzt geändert von Exitus am 06 Dez 2020 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Exitus
Re: Sprinter L4H2 AngelCamper ausbau
Hatte letztes Wochenende die Sitzkonsole umgebaut, bzw den Feststellbremshebel tiefer gelegt.
Der ist nun so tief wie es maximal möglich ist.
Ausgang ist ein schwingsitz mit Tiefer Konsole.
Alte halterung abgebohrt, löcher verschweißt.
Als neue halterung habe ich ein stück Rohr von einem Doppelstabzaun genommen, in das ich eine 1cm dicke Stahlplatte geschweißt habe und diese mit zwei gewinde versehen habe.
Die Verkleidung musste natürlich auch angepasst werden.
Jetzt sollte denke der schwingsitz auch mit angezogener bremse drehbar sein.
Gruß Patrick
nauticat
Beitrag von nauticat »
Was wiegt der leer? Warst Du mal auf der Waage?
Exitus
Leer ca. 2500 mit vollem tank
Gruß Patrick
Exitus
Heute habe ich die Solarzellen aufs dach gelegt. Noch nicht befestigt, da ich die Durchführung gebohrt und mit lack eingeponselt hab.
Denke am Wochenende leg ich dann die kabel durch und kleb die Dachdurchführungshaube fest.
Dann noch ein paar bilder von dem halb ferigen bett, das ist/wird ausziehbar von 80cm auf 135cm.
Unten sieht man auch den Heizkörper.
Armaflex werden hier wohl viele kennen :D
Links im Bild sieht man die Heizung.
Und die beiden Dachluken. Links für die Küche, rechts fürs WC.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exitus für den Beitrag:
Hallenser (07 Dez 2020 19:25)
Gruß Patrick
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
Sieht schick aus.....du bist schon weiter als ich. Das Wetter spielt hier nicht mit.
Bei den Halter für die Panels muss ich auch wasselbst fertigen, doch wenn es geht, ändere ich ein fertiges Produkt ab.
Wo hoch müssen die Winkel sein?
Dein Halbrundprofil macht eindruck.
Ich wollte mir was aus Gummi montieren, doch so scheint mir das noch besser wie du es hast. Dieses Profil konnte in den ganzen Bucht nicht finden.
Exitus
Naja ich hab den Sprinter seit glaube Juli. Da hab ich ihn zerlegt und Rostbekämpfung veranstaltet.
Habs gerade noch vorm Schlechten Wetter geschafft zu lackieren.
Bei mir sind die halter 65mm hoch, aber da wirds auch drauf ankommen wie hoch bei dir die C-Schiene ist. Die Halfen schiene ist iwas zwischen 15 und 20mm, genau kann ichs ausm kopf nicht sagen.
https://www.smt-montagetechnik.de/produkte/2811n.htm
Ist in schwarz nicht ganz billig, ich hab für beide profile da um die 55€ bezahlt.
Gruß Patrick
jehar8
Beitrag von jehar8 »
Toller Ausbau! Dachfenster gefallen mir auch immer gut. Finde die Aufteilung auch ganz spannend mit der Küche im hinteren Teil etc. Bin gespannt auf weitere Updates und das fertige Resultat :)
Ich freue mich über eine Antwort und weitere Anregungen.
Gruß Jens :wink:
Exitus
Heute hab ich die Drehkonsolen von Drehkonzept montiert
Leider sind beide nicht ganz heil angekommen, bei beiden die Plastik hebelkappen defekt und nen bisschen metallverformung am hebel.
Beim fahrersitz muss ich nochmal ran. Da passen die löcher der Drehkonsole nicht ganz.
Unten auf der konsole hat sichs zurecht gezogen, aber der Sitz ist so stramm auf der Drehkonsole das man in nur mit Gewalt vor/zurück schieben kann.
Dabei hab ich leider feststellen müssen, das meine Frontscheibe auf der Fahrerseite einen riss hat :(
Keine Ahnung wie und warum, der wagen steht jetzt schon nen paar Wochen.
Gruß Patrick
Exitus
Habe heut ne mail von Drehkonzept bekommen, die schicken mir zwei neue Griffkappen.
Gruß Patrick
Exitus
Heute war schon Mittag Feierabend, da habe ich kurzerhand die Lokaris Montiert.
Montag hatte ich noch ne schicht ubs in die beiden radhäuser geblasen.
Beifahrerseite
Fahrerseite
Gruß Patrick
Exitus
Gestern war ich beim Schrotti und hab aus nem t1n zwei Gurtschrauben ausgebaut um meine Gurte an der B-Säule befestigen zu können.
Gruß Patrick
Exitus
Hab lange nix geschrieben, ist aber trotzdem abundann mal was passiert.
Teils liegts an der Fehlenden Zeit, teils an mangelnden Material.
Mittlerweile ist das Bett drin, teile der Schränke und der Nasszelle ist gebaut.
Elektrik ist nen großteil angeschlossen.
Gastank ist eingebaut, Heizung und Kocher laufen
Heute erst am Bett die Wand gefilzt.
Steffen80 (12 Aug 2021 09:18)
Gruß Patrick
Exitus
Strom und Gas
Gruß Patrick
Exitus
Heute kamen endlich die neuen Räder drauf.
Platin P86 in 6,5x16 et 54
COOPER DISCOVERER S/T MAXX 245/70 R16 118/115Q
Vorne gehts ja noch mit dem Platz, aber hinten werd ich denke 3cm bei legen.
Aber erstmal warten bis der Ausbau fertig ist.
Gruß Patrick
