T1N oder NCV3
T1N oder NCV3
Servus,
seit fast 10 Jahren bin ich überzeugter Fahrer eines Mercedes MB100 muss aber demnächst aufgrund von Familienzuwachses auf etwas größeres umsteigen. Ich habe mich bereits etwas eingelesen aber bin mir noch unsicher ob ich nach einem T1N oder NCV3 suchen soll für einen Umbau zum Camper.
Meine Vorgaben bis jetzt sind:
L3H2, 3,5t, Fahrer- und Beifahrerairbag, bis max 10.000€ für das leere Basisfahrzeug
Der T1N hat wohl als 316 den besten Motor
Im Vergleich zum neueren Modell weniger Elektronik -> zuverlässiger und leichter selbst zu reparieren.
Geringeres Leergewicht und daher höhere Zuladung als der neuere Sprinter.
Die letzten Baujahre sind wohl vorzuziehen.
Für den CV3 spricht die verbesserte Bremsanlage. Weis jemand wie viel das im Vergleich ausmacht?
Welche Motoren sind hier zu empfehlen?
Gibt es bestimmte Baujahre die man vorziehen bzw. meiden sollte?
Gibt es weitere Punkte die für das eine oder andere Modell sprechen?
Grüße Jonny
Grüße Jonny
Sprinter 316, H2L3, BJ2005 mit Alpin Leistungoptimierung auf 195PS
Re: T1N oder NCV3
Hy Und Willkommen im Forum
Naja , die Frage ist nicht einfach zu beantworten , da dich die 10.000 € schon einschränken
Auch ein 316 CDI ( 903er Baumuster) hat schon viel Elektronik
Daher würd ich eher zu einem NCV3 raten , wenn das auch mit dem Preis eng werden wird
In meinen Augen ist ein V6 der beste , aber er "säuft" gerne mal und ist schwerer als ein 4 Zylinder
Alle Angaben ohne Gewähr
- Darth Fader
Re: T1N oder NCV3
Was heisst denn "selbst reparieren"?
Bei einem T1N wird vermutlich mehr anstehen, als beim NCV3. Ob sich der Umbau eines >15 Jahre alten Fahrzeugs lohnt, ist ein anderes Thema.
Bei L3H2, Familie und 3,5t würde ich vermutlich aufgrund des Gewichts eher zum (leichteren) T1N tendieren, nicht zum NCV3 als 319. Da musst du vorher ein wenig rumrechnen oder mehr Details deines Planes veröffentlichen. Camper ist da ja ein weites Feld - für den Einen reicht ein OSB-Bett und zwei IKEA Schränke, andere wollen lieber ein Porzellanklo.
Familienzuwachs bedeutet wahrscheinlich auch die Problematik des "Kombibodens" - also einer Möglichkeit günstig Rücksitzbänke einzubauen.
Wenn ich heute nochmal suchen müsste, würde ich ggf. fertige (Eigenbau-)Camper mit in die Suche einbeziehen. Manchmal hat man dann doch eine gute Basis, um - trotz Komplettumbau- Kosten zu sparen und vorhandene Teile/Geräte/Einbauten anders zu positionieren. Drehsitze, Solarzellen, Trittstufen, Kühlkschränke, Dachluken, Fenster etc.pp. kosten ja auch schnell ein paar Euros. Wird zwar dank des neuen Campingwahnes nicht einfacher, aber versuchen kann man es ja.
Mein Rollheim:
- Surfsprinter
Re: T1N oder NCV3
Der erste Sprinter, den ich gefahren bin, war ein früher T1 als 312. Der war mega. Hier war das Rostproblem auch in meinen Augen geringer, als bei den MOPF 03.
Dann habe ich mir einen 213 MOPF gekauft. Nach 4 Jahren war er bereits über 20 Mal zum Nachlackieren. Das Blech war offensichtlich minderwertig, der Rost fraß sich trotz Pflege unter dem Lack durch. Die Motoren brumneln in niedrigen Drehzahken, weil im Vergleich zu den PKWs eine Ausgleichswelle eingespart wurde. Der Innenraum ist deutlich schmaler...
Ich war war mega enttäuscht...
Der 906 ist in meinen Augen viel besser. Blech sind teilverzinkt.
Frühe Versionen haben an den Blechen unter den Hecklampen aber gerne Risse, die rosten. Der Unterbodenschutz ist nicht professionell, die neueren sind da besser.
Bei den Motoren liegt der 316 weit vorne.
Der 319 ist gigantisch bei der Beschleunigung, aber säuft und hat hohe Wartungskosten. Wem das egal ist, der sollte ihn nehmen.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Re: T1N oder NCV3
Wenn du was gutes findest, egal ... sind beides gute Auto, nimm auch den LT2 mit auf den Zettel mit dem 2,8l Schiffsdiesel aus Brasilien.
Rost und Abgasnorm sind entscheidend, falls du eine grüne Plakette brachst wird die Lust dünn beim 903 und LT2 und die Rostvorsorge war grauenhaft. Da musst du genau hinsehen. Ist beim 906/Crafter auch nicht so viel besser, aber auf jeden Fall besser.
- Surfsprinter
Re: T1N oder NCV3
...falls du eine grüne Plakette brachst
Siehst Du?!? Meine Lust ist beim T1N auch dünn ... (sorry,Jense, das musste ich einfach aufgreifen
und LT2 ...wird die Lust dünn beim 903
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Re: T1N oder NCV3
Danke für eure Antworten.
Ein V6 kommt leider aufgrund meines Budgets, der zu geringen Nutzlast bei L3H2 und 3,5t sowie wegen des Verbrauchs nicht in Frage.
Bei meinem momentanen Camper reparieren ich alles selbst und würde das auch gerne beim neuen fortführen. Der Ausbau wird recht einfach werden mit Sitz- und Schlafplätzen für min. 5, kleiner tragbarer Küche und viel Stauraum für Sportgeräte aber ohne Dusche, Trittstufe, Fernseher, großen Wassertanks etc.
Der Beifahrerairbag scheint ja das am schwersten zu erfüllende Kriterium zu sein. Ich hätte einen 316CDI, Bj 2005 mit ABS, ASR, ESP, Bremsassistent, Beifahrerairbag, DPF und grüner Plakette in Aussicht der mir recht gut gefällt. Der einzige Grund weiter zu suchen wäre wenn der NCV3 deutlich sicherer ist.
Die Bremsen sind ja laut Mercedes verbessert worden, hat dies nur Auswirkungen auf die thermische Standfestigkeit oder auch signifikante Auswirkungen auf den Bremsweg bei einer Vollbremsung im Vergleich zum T1N mit zuvor genannter Ausstattung?
- Darth Fader
Re: T1N oder NCV3
...wenn Bremsen dein einziges Problem ist, dann hilf "langsamer fahren"...
Für Reparaturen interessant: der NCV3 passt nicht mehr auf eine "PKW" Hebebühne bis 3,5t, sondern braucht eine Nutzfahrzeugbühne mit längeren Armen.
Und wenn du für 5 personen suchst, achte auf den Kombiboden!!!
Und eine sinnvolle Untersetzung des hinteren Achsgetriebes.
Mein Rollheim:
- Surfsprinter
Re: T1N oder NCV3
Die Bremsen sind beim NCV3 viel besser. Da braucht es nicht viel Pedaldruck. Außerdem ist die Straßenlage durch den breiteren Radstand besser. Ab 2014 kam dann serienmäßig den Seitenwindassistenten.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Re: T1N oder NCV3
Ich fahr auf der arbeit ne T1N Doka 312, ich kann mich über die bremse jetzt nicht beklagen. Der Transporter wird da auch des öfteren voll beladen bewegt und bisher keine Probleme. Viel schlimmer war da mein privater VW T4, da musste man sich auf die Bremse stellen
Ich würde das jetzt nicht an der Bremse fest machen, eher an budget und Rost
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
- Surfsprinter
Re: T1N oder NCV3
Ab MOPF 2003 gab es größere Bremskraftverstärker und ESP serienmäßig. Außerdem Bremsassi.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
