CAN-BUS für Radio
Re: CAN-BUS für Radio
Der CAN-Datenbus (Controller Area Network) ist ein speziell für den Einsatz im Kfz konzipiertes Datenbussystem. Der CAN-Datenbus ist ein bidirektionaler Bus, das heißt, jedes angeschlossene Steuergerät ist in der Lage, zu senden und zu empfangen. Der CAN-Datenbus besteht aus einer speziell verdrillten zweiadrigen Leitung. An dieser Leitung hängen die Teilnehmer (Steuergeräte). Die Übertragung der Daten erfolgt redundant über beide Leitungen, wobei die Datenbuspegel gespiegelt sind (das heißt wenn auf einer Leitung der Pegel 0 ist, überträgt die andere Leitung den Pegel 1 und umgekehrt).
Der Zweileitungsbetrieb wird aus zwei Gründen eingesetzt: zur Fehlererkennung und als Sicherheitskonzept. Wenn an nur einer Leitung eine Spannungsspitze auftritt (z.B. aufgrund von EMV-Problemen) können die Empfänger dies als Fehler erkennen, und die Spannungsspitze ignorieren. Tritt bei einer der beiden CAN-Leitungen ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung auf, so kann beim 906 Innenraum-CAN-Bus durch ein Software-Hardware-gekoppeltes Sicherheitskonzept auf den Einleitungsbetrieb umgeschaltet werden. Die defekte Sendeleitung wird stillgelegt. Beim Motor-CAN-Bus ist dies aufgrund der hier benutzen, höheren Übertragungsrate nicht möglich.
Zur Unterscheidung wird die Leitung, die im Ruhezustand den höheren Spannungspegel führt, als CAN-high bezeichnet, und die Leitung, die im Ruhezustand den niedrigeren Spannungpegel führt, als CAN-low.
Jodokus111 (22 Apr 2021 14:56)
FlorianLG hat geschrieben: 09 Dez 2018 16:48Wo bekomme ich so einen Stecker her?
Normalerweise bei der freundlichen Vertrags-Werkstatt oder im gut sortiertem Fachhandel. Wenn du ein paar Detailaufnahmen machst, könnte man auch die Teilenummer vom Hersteller herausfinden, und den Steckkörper möglicherweise günstig im Elektronik-Handel erstehen.
Code: Alles auswählen
Buchsengehäuse für Potentialverteiler CAN B 2-Pin MQS   A 030 545 2828
Kontaktbuchse 0,25 - 0,5 mm² MQS                        A 016 545 4126
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Hallo Florian,
hat Euer Sprinter Lenkradtasten?
Wenn nicht wozu ein CAN BUS fähiges " Radio "?
Ich habe meinen Sprinter ( mit Lenkradtasten ) mit einem von ACR angebotenen Interface ausgerüstet.
Der Erfolg "Radio" ( Kenwood DXF 2017 ) und Sprinter verstehen sich.
Das war "Plug and Play" angeschlossen und gefunzt.
Was wirklich schwer war, die diversen Stecker ( Fakra Norm ) für die Antennen ( DAB +) zu unterscheiden.
Aber die 4 Wochen Hirnschmalz haben sich gelohnt, ich hatte noch NIE so einen perfekten Radioempfang.
Nur zbs. Radio Bob im ganz Deutschland empfangbar !!!!
Gruß Gonzo
FlorianLG
Beitrag von FlorianLG »
Hallo gonzlav,
also wir haben nun alles installiert und es funktioniert wunderbar. Es war doch einfacher, als ich dachte. Der Stecker vom Radio (exakt der gleiche Stecker wie auf einem Mainboard beim Computer) passte zu meinem Erstaunen einfach so auf diese CANBUS-Anschlussleiste.
Wozu das alles? Also zum Einen wird das Radio problemlos eingeschaltet, aber auch das Einlegen vom Rückwärtsgang schaltet gleich die Rückfahrkamera ein. Lenkradtasten haben wir leider nicht.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben!
gonzlav
Hallo Florian,
das ist doch super wenn es mal ohne stress funzt.
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Bis demnächst hier im Forum
Gruß Gonzo
Paul86
Beitrag von Paul86 »
Hallo, ich grab jetzt einfach mal diesen Thread aus, da der Titel so schön passt:
Folgende Situation:
Ich gelernter Elektroniker (Industrie) habe mein Audio 5 gegen ein Kenwood DNX9190 DABS getauscht. Als CAN-Adapter habe ich zu diesen hier gegriffen, da kein Multifunktionslenkrad verbaut ist: Watermark Outletstore speziell für Sprinter mit Audio5. Link darf ich nicht posten.
Der gelbe Stecker ist laut Support nur für Aux-Eingang, bzw. Vorbereitung und wurde von mir nicht mehr angeschlossen. Passt?
Zusätzlich habe ich eine 0815-Rückfahrkamera verbaut und verkabelt.
Nun zu der Funktion:
Sobald der Schlüssel nun im Schloss ist, aktiviert sich das Radio, soweit alles schick. Jetzt gehts aber los und vielleicht kann mir wer helfen:
- leider lässt sich das Radio ohne Schlüssel im Zündschloss nicht aktivieren. Kann man das Radio irgendwie anders überreden?
- UKW-Radioempfang ist leider komplett weg. Ich hab nen normalen ISO-Adapter. DAB geht.
- Weder das Handbremssignal noch das des Rückwärtsgangsignal wird vom Radio erkannt. Laut Support des CAN-Adapters gibt es Fahrzeuge bei denen diese Signale nicht am CAN-Bus anliegen. Kann man das irgendwie überprüfen? Und wenn das stimmt, kann man diese Signale irgendwie konventionell abgreifen?
Sprinter L2H2 315CDI BJ2011 8 Sitzer
wird durch Neuzugang 4x4 316 Bj2017 Doka ersetzt.
Paul86 hat geschrieben: 17 Nov 2020 20:49- leider lässt sich das Radio ohne Schlüssel im Zündschloss nicht aktivieren. Kann man das Radio irgendwie anders überreden?
Hast du das Installations-Manual des Radios durchgelesen?
Paul86 hat geschrieben: 17 Nov 2020 20:49- UKW-Radioempfang ist leider komplett weg. Ich hab nen normalen ISO-Adapter. DAB geht.
Du musst den Antennenverstärker mit +12V versorgen. Beim Audio 5 kommt diese Spannung direkt aus dem Radio. Wie sieht das bei deinem Kenwood aus? Alternativ könntest du Kl.15R verwenden.
Paul86 hat geschrieben: 17 Nov 2020 20:49- Weder das Handbremssignal noch das des Rückwärtsgangsignal wird vom Radio erkannt. Laut Support des CAN-Adapters gibt es Fahrzeuge bei denen diese Signale nicht am CAN-Bus anliegen. Kann man das irgendwie überprüfen? Und wenn das stimmt, kann man diese Signale irgendwie konventionell abgreifen?
Beim manuellen Getriebe gibt ein Rückwärtgang-Schalter, und an der Handbremse ein Handbrems-Schalter. Beide könntest du zur Steuerung des Radios heranziehen. Die CAN-Nachricht für Rückwärtsgang und Handbremse ist etwas müßig zu kontrollieren, aber der 906 kann beides generieren. Ob er es im Falle des Audio 5 auch tut ist eine andere Frage.
Paul86
Danke für deine Erklärung.
Ja, ich hab mir das Radio-Handbuch durchgelesen. Denke aber es liegt am CAN-Bus Adapter... die Aussage ist jetzt auch vom Hersteller des Adapters gekommen :(
Zur Antenne: Wohin mit den 12v? Oder gibt es ISO-Adapter mit Spannungsanschluss?
Hast du nen Tipp für mich, wo ich Handbremse und Rückwärtsgang abgreifen kann? Oder muss ich es zurück verfolgen?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
CAN-Bus Adapter 80 Euro - 1m Kabel 2 Euro. Mit ein Paar Pinns umklemmen wenn man sich schon mit Elektrik etwas auskennt, kommt man vielleicht auf ein 10er.
Paul86
Can-Bus Adapter is schon da, würde das auch unterstützen. Leider sind die Signale wohl bei meinem Sprinter nicht aufn Can... Aussagen MB, Adapterhersteller und hier der erste Kommentar.
Oder meinst du, dass ich das Handbremssignal sowie Rückwärtssignal über einen anderen Adapter auf den Bus bringen soll? Ist da die Konventionelle Variante nicht einfacher?
Mir geht nur der Ort ab, wo ich am besten, die Signale bekomm. Will eigentlich ungern bis zur Handbremse gehen oder die Schaltkulisse zerlegen.
Paul86
Nur um das Thema abzuschließen:
- 12V für die UKW-Antenne muss auf die Gelb/Schwarze-Ader des Original-Kabelbaum
- Rückwärtsgangsignal kann direkt unter dem Ganghebelsack abgegriffen werden. Hier ist ein kleiner Nockenschalter. Einfach offen mal den Rückwärtsgang einlegen und die Mechanik beobachten, dann gelangt man direkt zum Schalter. Den kann man leicht herausklicken, den schutzschlauch mit nem Cutter öffnen und mit nem Stromdieb abgreifen.
- Handbremssignal hab ich leider doch an der Handbremse abgeholt. Also Kabel über die A-Säule hoch, B-Säule runter, unter der Trittstufe durch, durch den Fahrersitzkasten und per Kabelschuh mit Abzweig drangehängt.
JanN
Beitrag von JanN »
Das "Handbremssignal" hättest du viel leichter durch den Batteriekasten zur Armaturenbrettmitte legen können...
...ja, ich weiß: hätte, hätte, Fahrradkette...
...aber für den nächsten...
Paul86
Leider hat es mit dem Rückwärtsgangsignal nicht geklappt. Es ist wie die Handbremse eine geschaltene Maße. Allerdings will mein Kenwood für das Rückwärtsgangsignal ein +12V Signal. Sehe ich das Richtig, dass ich hier nur die Lösung über ein Zwischen-Relais hab? Oder gibt es das Signal irgendwo schon invertiert?
gonzlav
Hallo Paul,
Zu den Rückfahrleuchten kommt ein geschaltestes Plus 15, weil alle Rückleuchten haben ein gemeinsames Minus 31.
Am besten den Kabelbaum nach hinten mit einem Stromdieb abgreifen und das Kenwood entsprechend einstellen.
Würde gerne einen Schaltplan als PDF anfügen, geht aber nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Gruß Gonzo
Paul86
Achgott, die Rückfahrscheinwerfer! Da hätte ich gleich drauf kommen können.
Es ist die Weiß-Blaue Ader und kann bequem unter der A-Säulenverkleidung abgegriffen werden
