ich habe ein Leck im Kühlkreislauf entdeckt am Flansch vorn oben links in Fahrtrichtung. Der Flansch hat die Bezeichnung 1J0 121 087, allerdings werde ich in allen Shops gewarnt, dass das Bauteil nicht zu meinem Fahrzeug passt (2,5 Tdi 80kw anj,avr mit klima).
Kann mir jemand sagen ob das Bauteil original ist bzw. welches ich da bestellen muss?
Und welche Funktion hat der Flansch? Ich hab das Gefühl da wird der große Kühlkreislauf gesperrt, zumindestens ist eine Seite warm und eine kalt, wenn ich den Motor ein bisschen im Stand laufen lasse. Aber ich dachte das Thermostatventil ist direkt am Motorblock??.
Gruß Julius
Kühlung Kühlmittelflansch
Re: Kühlung Kühlmittelflansch
Moin Julius.
...du meinst das Verbindungsstück mittig im Bild...in dem seitlich der Thermofühler steckt ?
Und welcher Art ist die Undichtigkeit ?
Der Fühler ist nur gesteckt und mittels einer Klemmspange gesichert...und wird mit einem O-Ring gegenüber dem "Gehäuse" abgedichtet.
Dort könnte es z.B. 'raus sabbern.
Hätte dieses Verbindungsstück einen Riss o.ä. ständest du schon längst ohne Kühlmittel da.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
die Undichtigkeit habe ich schon geortet, der ober kleine Schlauch war mit einem kurzen Metallrohr nur eingeklebt. Wahrscheinlich ist die Kunststoffnase mal abgebrochen.
Mir gings eher um die genaue Ersatzteilbezeichnung, weil es da für den LT verschiedene Nummern gibt. Hab jetzt einfach die gleiche bestellt wie drauf steht. Dann wirds schon passen.
Gruß Julius
Gruß Julius
VW LT28 2.5TDI 109PS
