312d Dieselfilter tauschen
snällm123
Beitrag von snällm123 »
ich bin noch neu hier und versuche mich grade daran an meinem Sprinter immer mehr Dinge selbst zu machen. Aktuell steht an den Dieselfilter zu tauschen.
Leider hat die Suche im Forum (und im Internet) nicht genau die Informationen ausgespuckt, die ich suche.
Ich möchte bei meinem Sprinter 312D (Automatik, 1999, 122PS, ehemaliger RTW) den Dieselfilter austauschen und habe schon mal mündlich eine Einweisung erhalten, die aber eher "grob" war. Leider hat aus meinem direkten Bekanntenkreis niemand Ahnung wie das geht.
Auf den Fotos seht ihr den Filter und den neuen Filter. Wie gehe ich genau vor? Schrauben lösen, der Filter ist mit Schellen verbunden, Schellen lösen, Filter austauschen, zuschrauben. Hab ich da was vergessen?
Irgendein Teil muss mit Diesel eingeschmiert werden, damit es besser abdichtet oder so ähnlich?? Und danach muss der Motor entlüftet werden muss. (Wie geht das bei nem Automatik? Parkposition und dann Gas geben?)
Was kann man beim Austauschen was richtig falsch machen und größeren Schaden anrichten?
Bin gespannt auf Antworten!
Beste Grüße!
Sepp
Re: 312d Dieselfilter tauschen
Beitrag von Sepp »
Tach!
Also dieser neue Filter passt nicht zu Deinem Fahrzeug.
Du brauchst schon einen, der dem eingebauten da auf dem Bild ähnlich sieht. :mrgreen: :roll:
Oder sitzt der da evtl. als Vorfilter noch davor?
Du schreibst was von Schlachschellen? :?:
Den alten mit der Zentralschraube lösen, den neuen einsetzen, entlüften und fertig.
Da mit Diesel irgendwas einschmieren brauchst Du nicht.
Bitte nicht den Diesel aus dem alten Filter in den neuen schütten!!!
Sepp
snällm123
Tach zurück!
Danke für die Antwort!
Der Filter wurde von einem Teilehändler bestellt über die Fahrzeugnummer. (Ich hatte mich das aber ehrlich gesagt auch schon gefragt, ob die wirklich identisch sind.)
Entlüften beim Automatik wäre dann wie beschrieben: Parkposition und dann Gas richtig durchtreten?
skipper01
Beitrag von skipper01 »
Du brauchst z.B. Mann Filter 817/3 oder Baugleich..
oder Original A 6010901652... kostet aber fast das doppelte
frei nach F.W. Bernstein
MB-Rumtreiber
Beitrag von MB-Rumtreiber »
dein Teilehändler hat dir nicht den richtigen Kraftstofffilter übergeben. Lt. meiner Recherche ist dieser Filter für Fahrzeuge mit Benzin ausgelegt.
Besorge dir den richtigen, wie schon geschrieben, Ich habe die von der Firma SCT Ausführung ST 309 verwendet.
Löse die obere Zentralmutter und nimm den alten Filter vorsichtig heraus.
Den neuen passenden Filter kannst du vorsichtig mit NEUEM Diesel mit Hilfe eines passenden Trichters befüllen und setze ihn dann wieder ein. Schraube die Mutter oben wieder ein.
Deine Anlage entlüftet sich meines Wissen von selber indem du den Motor laufen lässt bzw. damit fährst.
So hat es bei mir jedenfalls gut funktioniert.
Beste Grüsse
Joachim, MB-Rumtreiber
98iger 312 D, L 3 H 2, 4x4
snällm123
Danke für die vielen Antworten! Ich bestelle gleich mal den richtigen Filter und berichte, ob der Einbau geklappt hat!
Hy :wink:
Uns füll ihn unbedingt vorher , sonst springt er kaum noch an ! Und du hast viel mehr Arbeit damit ! :wink:
snällm123
Hab den Filer ausgetauscht und er sprang sofort an! Danke für die Tipps und Unterstützung!!
