Übergang Boden Seitenwände abdichten
Creeebexo
Beitrag von Creeebexo »
In meinem jugendlichen Leichtsinn bau ich gerade einen Sprinter aus, in dem ich im nächsten Schritt den vollflächig mit PVC verklebten Boden an den Seiten abdichten möchte. Das Spaltmaß zu den verwendeten originalen Holzseitenwänden beträgt zwischen 1 und 4 mm. Mir schmeckt der Gedanke ehrlich gesagt nicht, die Spalte komplett mit Silikon aufzufüllen, ich dachte eigentlich, ich könnte eine Eckleiste aus Gummi ins Spaltmaß klemmen und mit Dekaseal abdichten, allerdings finde ich keinerlei passende Gummieckleiste, mit der ich auch um die verfilzten Radkasten herum komme.
Könnt ihr mal zeigen, wie ihr abgedichtet habt?
Danke sehr :)
phantompilot
Re: Übergang Boden Seitenwände abdichten
Beitrag von phantompilot »
Ich würde das nicht zu 100% abdichten, damit Schwitzwasser austrocknen kann. An den Stellen, wo du mit Wasser rechnest (Bad , Dusche oder Küche) den PVC Boden 5 cm länger abschneiden und hochbiegen , dann ankleben.
Alte Regel beim Bau, wo Luft dran kann, trocknet es wieder und schimmelt oder fault nicht.
Je nachdem, wie du die Seitenwände isoliert hast, kannst du diesen Spalt mit Silikon abdichten. Die Seitenwände sind nämlich unten und oben offen und hinterlüftet. Hast du allerdings Armaflex bis unten in den Seitenwänden runter auf den Boden geklebt, dann hast du diese Durchbrüche verschlossen und ich würde die Fuge nicht abdichten.
