312D 4x4 235/85/16 oder Erfahrung mit 255/85/16
Re: 312D 4x4 235/85/16 oder Erfahrung mit 255/85/16
Es ist wahr . Höchstwahrscheinlich bleiben sie am 235/85/16. Fahrten in die Berge und am Strand
kann man nicht "einfach" den 5. Gang im Getriebe verlängern? Solche großen Abrollumfänge sind sicherlich auch nicht förderlich für die Kupplung auf steilen Bergan-und ab-Passagen.
Stefan
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
...und nicht vergessen; die bremsen werden dem Ganzen auch nicht mehr gewachsen sein
- joethesprinter
Das wäre natürlich ein Traum. Ich würde einen Radsatz mit kürzerem ersten und längerem fünften Gang nehmen.ly3d hat geschrieben: 02 Okt 2020 10:29 Hallo,
Stefan
Gibt nur leider NOCH keinen Anbieter!? Verbau wäre vermutlich auch kein Schnäppchen.
Fahre 235/85/16 bremsen funktionieren in ordnung ,gehts. Im gebierge wie Albanien ,Turkai manchmal bin ich mit unterzezung gefahren. Max ist +-105kmh on 5te gang , ruhig fahrt 70kmh 5te gang .Im serpentinen ,Kurwen 180grad gehts gut mit reduktion im 3te gang seltem 2te mit bremsen hilfe nur.Gelöschter User hat geschrieben: 02 Okt 2020 13:23 ...und nicht vergessen; die bremsen werden dem Ganzen auch nicht mehr gewachsen sein![]()
mit 235/85/16joethesprinter hat geschrieben: 30 Sep 2020 20:28 Falls du mal über Richtung Berlin/Brandenburg fährst sag Bescheid. Würde ich mir gerne mal ansehen.
Ich wette der Vorbesitzer hat die vordere Ecke am Schweller schon entfernt...![]()
So sieht aus , stosstange vorne am ecke ist getrimmt. Kotflugel sehen original aus . Oder ?
- joethesprinter
am hinteren Ende des vorderen Kotflügels geht ein kleiner Steg nach innen. Den sieht man man auf den Bildern leider nicht.
Warum sehen deine Räder nicht wesentlich größer aus als meine 225/75R16?
- joethesprinter
ich habe die gleichen Reifen in anderer Dimension.
Was meinst du? Ist kotflugel original oder geschnitten ? Das soll gleich auf ertste blick klar sein.joethesprinter hat geschrieben: 06 Okt 2020 13:38 am hinteren Ende des vorderen Kotflügels geht ein kleiner Steg nach innen. Den sieht man man auf den Bildern leider nicht.
Warum sehen deine Räder nicht wesentlich größer aus als meine 225/75R16?![]()
Schicke noch eine foto und hast du recht 235/85/16 bei mir sehen nicht gross aus.
- joethesprinter
Doch doch. Sind schon groß.Robo4x4 hat geschrieben: 06 Okt 2020 14:51Was meinst du? Ist kotflugel original oder geschnitten ? Das soll gleich auf ertste blick klar sein.joethesprinter hat geschrieben: 06 Okt 2020 13:38 am hinteren Ende des vorderen Kotflügels geht ein kleiner Steg nach innen. Den sieht man man auf den Bildern leider nicht.
Schicke noch eine foto und hast du recht 235/85/16 bei mir sehen nicht gross aus.IMG20201005144715.jpg
Gefällt mir. Wäre auch etwas für mich -- aber erst wenn auch Rost am Schweller ist und es sich lohnt was dran zu machen.
Du müsstest nach innen rein fotografieren um die Ecke zu zeigen. Bei meinem ist der Schmutzfänger davor.
reisemichel
Hallo Zusammen,
leider ist das Bild von dem bearbeiteten vorderen Radkasten nicht meht gepostet worden. Kann mir jemand damit aushelfen? Hintergrund: ich rüste gerade meinen 316 cdi mit Atik-Felgen und 245/70/16 aus und muss davon ausgehen, das ich da was "wegschnippeln" muss, die Rede ist von 3 cm im unteren Bereich. Ich würde das halt gerne mal sehen, bevor ich etwas falsch mache.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
