CanBus Original LED Scheinwerfer
peterwerner1
Beitrag von peterwerner1 »
Hallo zusammen.
Ich könnte von einem VW Crafter 35 Baujahre 2018 L3H3 die Original LED Scheinwerfer mit Original-Elektronik kaufen und sie gegen mein Lampengehäuse Halogen H7 austauschen. In der Schweiz ist eine Freischaltung im CanBus durch die VW Vertretungen nicht möglich. Hat jemand Erfahrung, wie es in Deutschland aussieht? Denn ich wohne an der Grenze zu Deutschland, also kein Problem.
Fahre den Crafter 35 Kasten BJ 2018 140 PS L3H3
Dankeschön für Eure Mitteilung und
lieben Gruss Werner 8)
VW = Vollendetes Wunderwerk
TruckWash199
Re: CanBus Original LED Scheinwerfer
Beitrag von TruckWash199 »
Hi, hat der Umbau bei dir Problemlos geklappt ?
Crafter SY Mj. 2019 130kW L4H3
Beitrag von Gelöschter User »
TruckWash199 hat geschrieben: 28 Feb 2019 10:13 Hi, hat der Umbau bei dir Problemlos geklappt ?
Am 15.Mai 2018 das letzte mal Online. Denke nicht das hier was kommt.
Lack_Rick
Andreas H
Beitrag von Andreas H »
Gelöschter User hat geschrieben: 17 Dez 2019 09:28 Denke nicht das hier was kommt
Ich auch nicht. Aber der Umbau sollte kein Problem sein. Die Freischaltung sollte der Freundliche bei uns (D) hinbekommen.
Einzig die automatische Leuchtweitenregulierung muss verbaut werden. Die SRA braucht man zum Glück nicht.
Grüße Andreas
whopper
Beitrag von whopper »
Ich habe die LED Scheinwerfer und bin enttaeuscht von der Leuchtstaerke. Im Vergleich zu einem LED Passat sind die geradezu ein Witz.
Fernlicht ist OK.
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Ich kann nichts Schlechtes über das LED Licht sagen.
Klar es ist nicht das neueste Hightec- System aus einer S-Klasse,
aber im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen ist es wirklich gut.
Das Abblendlicht ist, meinem Empfinden nach, genauso gut, wie die guten Xenon Scheinwerfer D2S meines PKWs und besser wie die schwachen billig Xenons (ohne LWR und SW-Reinigungsanlage).
Auch kein Vergleich mit so billig LEDs mit nur 11W, wie ich sie in machen Neuwagen schon sehen konnte und welche schlechter waren als manche H7.
Aber gegen die neusten Matrix LEDs kann es natürlich nicht mithalten.
Die Leuchtkraft und Ausleuchtung empfinde ich als absolut in Ordnung.
Das Fernlicht hingegen toppt das Ganze noch und ist mal richtig gut.
Ich kann jetzt leider keinen Vergleich zu den Halogen Scheinwerfern abgeben,
aber alle H7 Scheinwerfer anderer Fahrzeuge, welche ich bislang gesehen habe,
waren wesentlich schlechter als diese LED Scheinwerfer.
Ich bin absolut zufrieden mit den LED Scheinwerfern und würde sie immer wieder den normalen Halogen Scheinwerfern vorziehen.
Thorsten
MAN TGE 3.180 4x4 8G-Auto 2020
4x4Crafter
Beitrag von 4x4Crafter »
Guten Morgen,
ich bin aktuell dabei, meine Halogen Scheinwerfer auf LED Scheinwerfer umzurüsten.
Ich habe den Sensor zur Leuchtweitenregulierung nachgerüstet und musste leider auch das Bordnetzsteuergerät tauschen.
Jetzt fehlen mir nur noch die Steuergeräte für die LED Scheinwerfer, kann mir jemand mit LED Scheinwerfern (Crafter/TGE) bitte die Teilenummer der Steuergeräte mitteilen?
Die Steuergeräte sitzen am Scheinwerfer, auf der Beifahrerseite- hinter dem Waschwassereinfüllstuzen unter dem Typenschild vom Scheinwerfer.
Diese Teilenummern sollen angeblich alle kompatibel sein:
7PP.941.571. A
7PP.941.571. AB
7PP.941.571. AC
7PP.941.571. AE
3G0.998.571
6C0.998.571
Die neuen LED Scheinwerfer im Crafter sind vom 12.02.20. Ich hoffe jemand von Euch kann mir weiter helfen.
Das wäre aktuell wirklich sehr hilfreich.
Vielen Dank,
Maik
Crafter SY 4x4
whopper
Thorsten hat geschrieben: 11 Aug 2020 00:56
Das Fernlicht ist gut und hell. Fernlicht zu designen ist auch keine Kunst. Einfach den Strahl raushauen ...
Abblendlicht ist deutlich aufwaendiger. Und da sieht man das beim Crafter kein Geld oder Zeit da war.
Das Licht ist ungleichmaessig verteilt und deutlich schwaecher als viele andere LED kfz. Ich fahre viel nachts auf der AB.
4x4Crafter
Habe die Umrüstung abgeschlossen von Halogen auf LED. Vielleicht interessiert es jemanden von Euch?
aLWR Komplett-Set für VW Crafter SY, MAN TGE - Kufatec - 400€
Bordnetzsteuergerät - Kufatec - 400€
originale Hella LED Scheinwerfer - ebayK. - 800€
Leistungsmodule LED Scheinwerfer - VW - 250€
Einbauzeit je nach Ausstattung in etwa 3-4h. Eine Hebebühne wäre für den Sensor und den Stoßfänger hilfreich, aber kein muss beim 4x4.
VG,
Maik
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 4x4Crafter für den Beitrag (Insgesamt 2):
whopper (02 Sep 2020 21:30), Andreas H (04 Sep 2020 12:00)
Crafter SY 4x4
Andreas H
Hallo Maik,
ich habe es jetzt erst gelesen, daß Du die Nummer brauchst. Wir haben ja 2 Crafter mit LED. Super, dass Du das jetzt realisiert hast. Daumen nach oben!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas H für den Beitrag:
4x4Crafter (04 Sep 2020 17:07)
Grüße Andreas
benx519
Beitrag von benx519 »
Moin Maik,
erstmal Danke für die Aufstellung.
Bist du zufrieden? Hast du ein Bild vor und nach dem Umbau?
Beste Grüße
VW Crafter 2 SY (10.2017) 2.0 TDI (103kw) H2L2
Umbau zum Camper *check* :!:
4x4Crafter
bisher bin ich zufrieden, obwohl ich es noch nicht ausgiebig testen konnte. Mir gefällt das Tagfahrlicht und die Abblendautomatik funktioniert auch sehr gut.
VG,
Maik
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 4x4Crafter für den Beitrag:
Andreas H (11 Sep 2020 13:39)
Crafter SY 4x4
benx519
kann man sagen was man will ...
Es sieht einfach 100000x besser aus, als diese Original Scheinwerfer.
Es bleibt mal im Hinterkopf - aber Eigentlich ist es mir zu Viel Geld
und danke
BastianMD
Beitrag von BastianMD »
Hallo zusammen ,
ich hatte jetzt von einem Händler komplette Scheinwerfer für 900 mit Rechnung bekommen inlk. aLwr, ich brauche dafür noch einen externen Sensor?
Einen Kabelsatz kann man sich selber bauen ? 4x Stecker und Pins ,oder passen die Original Stecker??
Einen Kabelsatz ohne alwr Motore habe ich leider nirgends gefunden.
Habt ihr Sensor/Stecker Teilenummer und Foto für mich?
Grüße Basti
:D :) :o
BastianMD
wenn Jemand noch die LED Scheinwerfer Steuergerätenummer braucht 7PP.941.571.AE
:D :) :o
