vorn leicht höher ? (2-4cm)
Nachdem nun die Zusatzluftfederung hinten erfolgreich eingebaut ist, merke ich erstmal wie weich die vordere Federung ist.
Es schlägt zwar nix durch, aber die Reifen zeigen deutliche Auswaschungen was ich auf verschlissene Dämpfung zurück führe.
Im Zuge neuer Stossdämpfer möchte ich gern leicht höher, wie im Titel geschrieben, so 2-4cm wären nett.
Welche Optionen OEM oder Zubehör gibt es denn ?
So wie er da auf dem Bild steht, habe ich 43,5cm Mitte Nabe senkrecht nach oben zum Kotflügel gemessen.
Edit: Bild kommt später, will vom Handy aus nicht.
						Re: vorn leicht höher ? (2-4cm)
Tach!
Habe meinen 903 vorne mit einer neuen Blattfeder höher bekommen.
gekauft beim Blattfeder-Shop.de, die Feder mit +30mm
Einbau ist allerdings etwas Wühlerei.
Sepp
Sepp
Ok, aber neue Stossdämpfer brauche ich trotzdem.
Moin, ich habe am Samstag Zusatzfedern von Woitek verbaut - haben mit Dämpfer von Kayaba 250€ zzgl. Versand gekostet (soll keine Werbung darstellen). Meine alten Dämpfer waren echt fertig und nun bis ich genau 5cm höher, habe vorher gemessen. Der Wagen fährt sich richtig super und nun merke ich das meine Dämpfer hinten auch fertig sind.
Bisher ist das einzige negative das ich nun minimalen positiven Sturz habe und man diesen auch nicht einstellen kann.
Ich denke aber das kann ich verkraften. LG Tobi
Mercedes Sprinter 312D, Automatik, BJ 1999, KM 217.000, 225/75R16, 2x4 mit Sperre, Ex- Krankenwagen, Umbau zum Camper
						- Powercruiser
Moin, Maik,
verschlissene Stoßdämpfer gehören ausgetauscht, unabhängig von der angestrebten Höhe.
Zur Erhöhung: Es gibt Stoßdämpfer mit Zusatzfeder, die zur Blattfeder wirken und deine gewünschten 2-4-cm bringen sollen.
Ich habe da keine Erfahrung aber hier im Forum oder in der Kleinanzeigen-Bucht gibt es weiter Informationen.
Ich habe die verstärke Feder (+30mm wie Sepp) und bin sehr zufrieden, was Ansprechverhalten und Höhe angeht. Es ist allerdings ein entsprechend hoher Aufwand die gespreizte Feder in den eingebauten Fahrschemel zu verbauen. Ist aber mit guter Schraubererfahrung und gutem Werkzeug zu schaffen.
Volker
Volker
						- Kirika
Hey Maik80,
die einzigen Varianten sind wie schon gesagt die einfach jetzt die mind. 10 Jahre alten Teile durch OEM-Teile zu erneuern ohne Umbau, was du ja auch Aufgrund der Fahrdynamik sowieso tun möchtest, oder einen größeren Umbau vornehmen. Mit Umbau ist gemeint den Vorderen Achskörper per Spacer die gewünschte Höhe zu gewinnen. Jedoch hat das ja auch Auswirkungen auf Lenkung und Antriebstrang. Wie und wo da die Grenzen sind ist mir nicht bekannt. Was anderes gibt es leider nicht da das VA-Konzept vom Sprinter da nicht wirklich Spielraum zulässt.
@ Tobezz den Sturz haben die meisten bei uns per Unterlegscheibe ausgeglichen. Es gibt durchaus auch Keile zu kaufen im Netz speziell für diesen Schritt des Sprinter. Aber ich habe noch nicht viel gefahren und kann da keine Langfristige Erfahrung geben. Aber sieht ziemlich gut aus bei der Optischen Peilung .
Grüße Kiri
.Grüße Kiri
-> Mercedes-Benz Sprinter W903 316 CDI Bj. 2002   Mantra 4x4 mit 3 Sperren demnächst komplett Handgeklöppelt
Was hat das eigentlich mit dem Schlechtwegefahrwerk auf sich ? Habe ich in der Artikelbeschreibung eines Satzes gelesen.
Gegenfrage: ...welche zulässige Traglast hat deine Vorderachse ?
Mein Missouri-Alkoven mit wenig Hecküberhang (und damit anteilig mehr Last vorne) hat die 1750kg-Achse...mit straffen Dämpfern und den PU-Zusatzfedern statt der Hartgummi-Anschlagpuffer bin ich äusserst zufrieden.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
In den Papieren steht vo/hi 1600/2240. Gewogen habe ich allerdings noch nicht.
Hier noch die Seitenansicht, die im ersten Post vom Handy nicht wollte. Dieseltank fast leer und Wasser ca. 40% an Bord.
...die 43,5/44cm hab ich bei meinem auch grad gemessen...und 76 vom Boden bis in den Radlauf.
Damit steht der Wagen bei Reisezuladung waagerecht...leer hinten ein wenig höher.
Vorne 4cm höher zu wollen birgt die Gefahr eine unglückliche Sturzeinstellung zu bekommen...mit evtl. unangenehmen Folgen für die Lenk/Fahreigenschaften in Verbindung mit dem hohen Schwerpunkt..dafür ist mir mein Fahrzeug zu wertvoll...ich würd's lassen.
Möglicherweise würden dich straffe Dämpfer deinem Ziel schon mal deutlich näher bringen...das ist schnell gemacht, damit würde ich anfangen.
Ich schwöre auf Alko-Dämpfer mit gleichstarker Zug- und Druckstufe...kein Vergleich zu den weichen Sachs-Touring HD die ich Anfangs probiert hatte...und nach 80.000 km immer noch erste Sahne.
Die nächste Stufe wären dann die PU-"Federn"...alles bewährte Technik.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
PU Federn ? Sowas wie Federwegsbegrenzer ?
Mit dem etwas höheren Schwerpunkt werde ich leben können, da durch die 16" die Spur eh etwas breiter wird.
...https://www.caravantechnik.de/Zusatzluf ... inter.html
...werden so eingebaut, dass sie bei unbelastetem Fahrzeug leicht Kontakt mit dem Querlenker haben und federn das Eintauchen dann progressiv ab. Wenn die Adapterplatte nicht reicht kann man mit einer Lochsäge noch zusätzliche herstellen.
Ausserdem mußt du darauf achten, dass die Gummilager des vorderen Stabi und dessen Koppelstangen wirklich spielfrei sind...kostet fast nix aber bringt viel...man bekommt dann das Gefühl, jemand "hält die Vorderachse fest".
...mit 50mm Spurverbreiterung vorne fahre ich auch durch die Gegend, da die Alus 25mm weniger Einpresstiefe als die Originalfelgen haben...hinten noch zusätzliche Spurplatten a 50mm je Seite...sind dann 150mm !!! Verbreiterung...alles diskussionslos mit den original Unterlagen zu Platten und Felgen eingetragen
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- pseudopolis
Wo bekommt man denn diese woitek federn? Ich kann das nicht finden.
Michi
313cdi  Bj.2003  Kögel Koffer
...sollte das/der hier sein:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... d=62032755
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-23124
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- pseudopolis
Dankeschön! Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen zu schauenUwe B. hat geschrieben: 08 Sep 2020 08:11 ...sollte das/der hier sein:
Gruß, Uwe.
