nach unserem 4 wöchigen Italienaufenthalt hat unser Frischluftlüfter (oder die Zuleitung) den Geist aufgegeben.
Die Sicherung ist i.O., er läuft auch manchmal nach dem Zündungeinschalten kurz an. Wer hatte das problem auch schon, wo fange ich zu suchen an???
Gruss Max_LT2
Frischluftlüfter läuft nicht mehr, wo fange ich an??
- Max_LT2
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
Re: Frischluftlüfter läuft nicht mehr, wo fange ich an??
High,
hatte das auch schonmal. Allerdings bei anderen Autos. Da waren immer die Schalter kaputt. Vielleicht liegts bei Dir ja auch daran. Überbrück mal den Schalter. Wenn´s dann pustet ist der Schalter endfällig.
Grüße von Andreas, der nun auch ein Foto hat.
Sprintermechaniker
Wenn es die alte Schltung ist wird sich wohl der Gebläseschalter zerbröselt haben, da es nicht wie bei der verbesserung mit einem Lastrelais gemacht ist.
Am schnellsten findest du etwas, wenn du die Verkleidung um den Lüfter ausbaust und am Dicken zweipoligen Stecker Spannung mißt.
Sicherung anschauen in der Sitzkiste müsste die Dicke 30 Ampere sein.
MFG Woife
MFG Woife
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
- Max_LT2
Hallo Sprintermechaniker,
danke für deinen Tip mit dem Gebläseschalter. Leider habe ich nach dem freilegen (Jetzt weiss ich auch wie das Armaturenbrett zerlegt wird) festgestellt dass es nicht am Schalter liegt. Nach weiterem suchen über die Widerstände im Motorraum etc. bin ich auf den defekten Lüftermotor gestossen. Nach dem Ausbau habe ich ihn direkt an 12V angehängt, er rührt sich aber nicht mehr.
So nun meine Frage: Gibt es den Motor einzeln oder nur mit Kunststoffgehäuse und Lüfterflügel? Wer hat eine Mercedes Ersatzteil-CD und kann mir schon mal vorab den Preis sagen?
Danke an alle und Gruss
Max
Max
Sprintermechaniker
Den Lüfter bekommt man einzeln...
Wenn du aber ein bischen Handwerklich geschickt bist,
dann kannst du ja schaun ob die Kohlen wieder zu retten sind.
- Max_LT2
danke für die Info, werde den Lüfter mal zerlegen.
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
