Hat die jemand verbaut? Es ist leider nicht ersichtlich wie stark die Fenster getönt sind?
Entspricht die Tönung der originalen Scheibe? Wäre blöd, wenn ich mir das Fenster auf einer Seite einbauen lasse
und das sieht dann anders aus als auf der anderen Seite.
Exilaltbier hat geschrieben: 12 Aug 2020 18:57
Die passen nicht auf den 907 und man will die weghaben ehe es zu spät ist und nur noch 1 pro Jahr verkauft werden kann...
Ich persönlich halte die ja für sehr leicht aufhebelbar....
Das mit dem billiger ist nicht ganz richtig.
Die Fenster auf dieser Seite für 98 Euronen sind von den Maßen her nur 775x775
Wenn man weiter runter geht gibt es dann folgende für 105 Euro
* Modèle : Fixe milieu gauche (1422 x H766 mm) => lassen sich aber nicht öffnen
Und dann noch die welche ich gerne Einbauen würde (zum öffnen): Modèle : Coulissante gauche (1408 x H766 mm) => kosten dann 205 Euro das Stück => also teurer und aus Frankreich
die tatsächliche Öffnung (ist ja nur höchstens die Hälfte der Gesamtbreite) ist bei Schiebefenstern meist recht klein, insofern ist die Aufhebel-Gefahr bei diesen Fenstern wenig relevant und übrigens von der Mechanik her schwieriger als es vom Draufschauen scheint.
Das einfachste für Diebe ist ohnehin: eines der Fenster im Fahrerhaus einschlagen... das ist mir ein alternativ aufgehebeltes Kunststofffenster immer lieber...
Tabou
Konnte auch nicht widerstehen und habe ein Paar bei Reimo geordert. Mal schauen... Auftrag an Sped. Dachser ist soeben von Reimo rausgegangen.
Bei Reimo sind übr. keine Versandkosten mehr berechnet worden. Es ist beim Kaufpreis für die beiden Scheiben geblieben.
Meine werden voraussichtlich heute von Dachser geliefert.
Versandkosten sind ja lt. Reimo schon mit drinnen. Das man da an den Scheiben noch was verdienen kann???
