Was ist mit dem Ersatzteilanbieter los? "daparto"??
GroßerDieselTank
Ich kann diese Seite
Edit: Link entfernt von Dennis...
nicht mehr erreichen!
Fehlermeldung:
403 Forbidden
nginx
Fehlermeldung:
403 Forbidden
nginx
VW-Crafter, 0603 / BEV
man_in_bleeck
Re: Was ist mit dem Ersatzteilanbieter los? "daparto"??
Geht bei mir...
- Sprinter_213_CDI
Ist online. Vielleicht war nur Wartung o.ä.GroßerDieselTank hat geschrieben: 23 Jul 2020 08:06 Ich kann diese Seite
Fehlermeldung:
403 Forbidden
nginx
GroßerDieselTank
Ich habe immer noch die selbe Fehlermeldung!
Mach mal das Windows Command-Fenster auf (Start -> cmd ENTER) und gebe das Kommando nslookup ein. Dann folgendes:
> Domainname des DNS-Servers
Server: ____.____.____
Address: ___.___.___.___
Non-authoritative answer:
Name: <Domain-Name des Webshops>
Address: 88.99.55.209
Stimmt die IP-Adresse bei dir? Das Programm verlässt du mit exit ENTER exit ENTER
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Jul 2020 16:05, insgesamt 2-mal geändert.
GroßerDieselTank
Da kommt bei mir dns.google
Nein, auf die letzte Zeile kommt es an, da muss 88.99.55.209 stehen.
GroßerDieselTank
8.8.8.8 steht unter dns.google
Hast du hinter ">" noch <Domainname des DNS-Servers> ENTER eingegeben?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Jul 2020 16:07, insgesamt 2-mal geändert.
Dein Google DNS-Server scheint ein Problem zu haben:
Gebe in die URL-Zeile deines Browsers folgendes ein:
http://88.99.55.209:80
Falls da noch ein Zertifikatsfehler kommt, kannst du dies abnicken. Anschließend wirst du auf die entsprechende Web-Seite weitergeleitet.
Code: Alles auswählen
> <Domainname des Webshops>
Server: dns.google
Addresses: 2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844
8.8.8.8
8.8.4.4
*** dns.google can't find <Domainname des Webshops>: No response from serverhttp://88.99.55.209:80
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Jul 2020 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
GroßerDieselTank
Jetzt habe ich es mit Domain eingegeben!
- Dateianhänge
- Bild-2020.png (3.38 KiB) 19772 mal betrachtet
Jetzt stimmt es. Aber du kannst daparto.de über die URL-Zeile des Browsers immer noch nicht erreichen?
GroßerDieselTank
Ich kann den Domain nicht aufrufen (Fehlermeldung)
- Dennis
- Administrator
Sollte das hier Werbung werden?
Ich habe die ganzen Links mal entfernt, da Google diese sonst positiv für den Shop interpretiert. Ich hoffe da steckte kein Plan dahinter...
Der Shop funktioniert ohne Probleme, bitte keine weiteren Links darauf setzen!
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
GroßerDieselTank
Ich möchte dort schon seit mehreren Tagen was suchen und anschließend was bestellen.
Weil ich nicht reinkam, habe ich nach Konkurs oder Zahlungsschwierigkeiten gesucht.
Jedoch habe ich da nichts gefunden, aus diesem Grund habe ich euch diese Frage gestellt.
Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich diese URL aufrufen kann, da ich nicht weiß, wo ich da einen Fehler suchen soll!
