KONI Dämpfer HA 906 4x4
Hab heute die Konidämpfer für meinen 315 4x4 für die HA bekommen. Nun meine Frage. Die Dämpfer sind komplett eingefahren in der Schachtel. Wenn ich die auseinander ziehe bleiben die dort wo ich aufhöre zu ziehen. Alle Dämpfer die ich bis jetzt gesehen habe gehen immer von selber auf maxiamle Länge, also ausgefahren. Ist das normal?
Lg
Andi
Lg
Andi
Re: KONI Dämpfer HA 906 4x4
...klassische Stoßdämpfer ohne Gaspolster bleiben in der Stellung in der sie sich grad befinden...die Dämpfer-Gattung oftmals verwendete Bezeichnung Öldruckdämpfer...gegenüber den Gasdruckdämpfern...ist aber insofern nicht korrekt weil sie in Ruhe drucklos los sind...erst wenn sich das Öl im Fahrbetrieb durch die Ventile pressen muß entsteht Druck...und damit auch Wärme...und evtl. Ölschaum...der eine saubere Funktion dann verhindert.
Die Lösung dieses Problems lautet Gasdruckdämpfer.
Die Vorspannung des Öls durch ein Gaspolster, dass das Aufschäumen im Fahrbetrieb verhindert, sorgt dann nebenbei dafür, dass sich die Dämpfer langsam bis auf den Anschlag ausschieben...und, quasi als Abfallprodukt, sorgt das komprimierbare Gaspolster für ein softeres Ansprechen des Dämpfers...auch wenn er ölseitig straff abgestimmt ist.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
ich würde mal sagen, voll normaaal! Guck dir mal eigestellte Bilder an....da ist auch nix gehalten.
https://i.ebayimg.com/00/s/Nzc3WDE2MDA= ... B/$_59.JPG
oder
https://www.ebay.de/itm/2x-Koni-Stosdam ... Swz8Vd7iey
oder
Ich hatte kürzlich Goldschmitt Dämpfer für einen 4x2 und die waren kaum zu drücken deshalb hat mich das jetzt irritiert. Hab ich auch vorher bei Dämpfern noch nie gesehen. Dann werde ich die Dinger einbauen
. Danke Euch.
Lg aus Österreich
Andi
Lg aus Österreich
Andi
Was mich noch verwundert hat war die Verpackung. Schachtel war in der Länge wie in komplett ausgezogenem Zustand. Die haben 20 cm Luft verschickt
Wenn ich Dich richtig verstehe sind die die Koni Mist?Uwe B. hat geschrieben: 19 Jun 2020 18:19 ...klassische Stoßdämpfer ohne Gaspolster bleiben in der Stellung in der sie sich grad befinden...die Dämpfer-Gattung oftmals verwendete Bezeichnung Öldruckdämpfer...gegenüber den Gasdruckdämpfern...ist aber insofern nicht korrekt weil sie in Ruhe drucklos los sind...erst wenn sich das Öl im Fahrbetrieb durch die Ventile pressen muß entsteht Druck...und damit auch Wärme...und evtl. Ölschaum...der eine saubere Funktion dann verhindert.
Gruß, Uwe.
In jungen Jahren habe ich mal Koni gefahren und war unzufrieden damit. Seitdem verwende ich nur noch Gasdruckdämpfer.
Naja jetzt hab ich sie schon gekauft also werd ich sie mal einbauen und dann werden wir sehen. Dachte Koni ist was ordentliches
- der.harleyman
So pauschal würde ich das nicht formulieren. Die Leute bei Koni haben schon jahrelange Erfahrung in Sachen Dämpfer. Ich hatte mir für den Sprinter keine gegönnt, da mich der Preis abgeschreckt hat. Im VW T4 hatte ich sie jahrelang. Damals deutlich straffer als die gelben Bilstein B6, auch wenn ich sie in der "soften" Dämpfungsstufe hatte. Die Dämpfungswirkung war durchaus bemerkenswert gut (straff).Wenn ich Dich richtig verstehe sind die die Koni Mist?
Dämpfen können grundsätzlich beide Konzepte. Die Frage ist eben was passiert, wenn der Dämpfer stark beansprucht und gleichzeitig häufig bewegt wird, wie es bei Extremeinsätzen vorkommen könnte. Dann könnten beim Durchströmen des Dämpferöls durch die engen Ventilöffnungen der Kolbenstange Luftblasen im Öl entstehen. Prinzip wie beim Schaumschläger...
Ob die Koni-Leute das berücksichtigt haben und diesen Effekt auch ohne Gasfüllung verhindern, bleibt abzuwarten. Ich hatte derartige Probleme damals beim T4 nie.
@ Schaubi
Noch ein Tipp zum Thema Dämpferabstimmung. Falls die Dämpfer "nur" an der Hinterachse eingebaut werden, könnte das Fahrverhalten unharmonisch erscheinen, wenn der Vorderwagen soft bleibt und hinten straff daherkommt. Das wirst Du auf den folgenden Fahrten herausfinden. Schildere uns bitte Deine Erfahrungen nach Einbau.
Zuletzt geändert von der.harleyman am 20 Jun 2020 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Werde Euch auf dem laufenden halten. Ich hab die Koni nur hinten, vorne hab ich kürzlich original MB eingebaut
Lg
Andi
Lg
Andi
Ich fürchte, das wird nicht zufriedenstellend funktionieren.Schaubi hat geschrieben: 19 Jun 2020 22:17 Werde Euch auf dem laufenden halten. Ich hab die Koni nur hinten, vorne hab ich kürzlich original MB eingebaut
Lg
Andi
- der.harleyman
Deswegen interessiert mich die Frage ja so sehr...
In meinem letzten T4, einer leichten Doppelkabine, hatte ich die harten Konis auf der Vorderachse und nicht ganz so straffe gelbe B6 hinten.
Das fuhr sich noch ganz gut... Aber anders herum... Hmmm?
Könnte mir vorstellen, dass der Sprinter leer zum Poltern an der Hinterachse neigen könnte. Beladen düften die Konis Sahne sein.
...nein, nein. Die Konis sind kein Mist...nur eben keine Gasdruckdämpfer...die wiederum nicht für jeden Einsatzzweck das Nonplusultra sind.
Vorne fahre ich sehr straffe Alkos (doppelt so teuer wie Sachs...mit denen ich trotz HD extrem unzufrieden war...aber immer noch halb so teuer wie Konis)...und hinten Konis...weil es für mein Empfinden ausser den Marquarts (die ich mit heutigem Wissen wählen würde) ... an der HA keine Alternative gibt. Sachs HD und Alkos hatte ich hinten nach kurzer Nutzung wieder rausgeschmissen.
Soll heissen: Mit den Konis für hinten hast du eine gute Wahl getroffen...ob du in der Kombi mit den eher weichen Seriendämpfern vorne glücklich wirst...werden die ersten Kilometer zeigen.
Wen's interessiert: hier mal ein Link zu den mir favorisierten Alkos...normalerweise in der langen Ausführung für die 1750kg-Achse schwer zu bekommen (Die kurzen vorderen werden häufiger online angeboten)
https://www.ebay.de/itm/153311650968
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Zuletzt geändert von Uwe B. am 19 Jun 2020 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman
Dein ebay-Link zu den Alkos ist aber für den alten 904. Der TE hat einen 906. Das wird wohl nicht unbedingt 1:1 passen...
...upps, Danke...shit.
In die Falle tappe ich immer wieder. Ich denke aber, die Auslegung der Dämpfer wird ähnlich sein. Alkos für den 906er sind mir bei ebay eben auch über den Weg gelaufen...die hier scheinen allerdings für den 5tonner (?) zu sein.
https://www.ebay.de/itm/383593397095
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
