Sprinter L1, Schiebefenster für Schiebetür oder Seitenwand - ein Phantom?
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
Hallo, 906er!
Es geht die Mär, dass es auch für den kurzen Sprinter L1 ein Schiebefenster für die Schiebetür und für die linke Seitenwand geben soll.
Bisher habe ich nur davon gehört, sie aber noch nie gesehen. Auch im Netzt findet man weder Fotos, geschweige denn Anbieter dieser Scheibe.
Durfte von Euch schon jemand ebendiese seltene Scheibe leibhaftig in Augenschein nehmen? Besitzt ein Foto gar? Ich bin da für jeden Hinweis dankbar...
Re: Sprinter L1, Schiebefenster für Schiebetür oder Seitenwand - ein Phantom?
https://www.vanpimps.co.uk/product-cate ... r-windows/
SWB= Short wheel base = Kurzer Sprinter
Sliding window = Schiebefenster
falls du kein Englisch verstehst.
Problem ist nur, die versenden nicht ins nocheuropäische Ausland. Also, entweder über einen englischen Freund oder nach Corona Urlaubsfahrt...
. Guido QQ
Vielen Dank für Deine Antwort, die Seite kenne ich.
Und genau darum glaube ich langsam an ein Phantom:
- hier im Forum habe ich gelernt, dass die Scheiben für die RHD nicht einfach für unsere LHD verwendbar sind. Will sagen: Scheibe für linkes Seitenteil oder linke Schiebetür sind wohl nicht baugleich. Die Quelle fällt also schon deswegen aus.
- im Text schreiben sie was von Sliding Window und L1 - aber auf dem Foto sehe ich nur ein starres Window und einen L2.
Ich habe noch NIE leibhaftig, geschweige auf einem Foto, dieses berühmt-berüchtigte Sliding Fenster für einen L1 gesehen.
Ich frage auch deswegen, weil es ja auch für diese Schiebefenster Lüftungsgittereinsätze gibt. Aber halt immer nur für L2, nicht für L1. Warum das so ist, schreibt auch niemand.
Sollte also jemand wirklich zufällig ein Foto haben, einer Abbildung begegnet sein, die tatsächlich einen L1 tatsächlich MIT Schiebefenster zeigt, wäre ich sehr dankbar.
Ich hatte mal angefragt und lt. deren Aussage unterscheidet sich das vordere Seitenfensterglas nur -3 oder -4 mm in der Länge. Das wäre sowohl links als auch rechts, egal ob mit oder ohne Schiebetür, zu vernachlässigen. Das mittelt man aus. Bei den hinteren Seitenscheiben ist es dann anders, da ist links die Scheibe immer niedriger wegen der Standart Schiebetür-Schiene und das rechte hintere Glas ist zu groß wegen der Schiene bei uns.
Das kennst du auch?
https://van-x.de/produkt/van-x-seitenfe ... 2006-2017/
Hier mal gefragt:
https://camperglass.co.uk/van-windows/v ... cy-window/
Exilaltbier hat geschrieben: 12 Jun 2020 10:39Bei den hinteren Seitenscheiben ist es dann anders, da ist links die Scheibe immer niedriger wegen der Standart Schiebetür-Schiene und das rechte hintere Glas ist zu groß wegen der Schiene bei uns.
In UK gab es doch auch Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren. Haben die Fensterleute dazu nichts im Angebot?
Scheinbar ist die Nachfrage so gering... ich konnte bisher nichts in Erfahrung bringen.... und man ist wohl überall im Abverkauf, weil neues Modell... Also ist auch fraglich, ob da überhaupt noch Nachschub produziert wird...
. Guido QQ
Exilaltbier hat geschrieben: 12 Jun 2020 10:39 Ich hatte mal angefragt und lt. deren Aussage unterscheidet sich das vordere Seitenfensterglas nur -3 oder -4 mm in der Länge. Das wäre sowohl links als auch rechts, egal ob mit oder ohne Schiebetür, zu vernachlässigen. Das mittelt man aus. Bei den hinteren Seitenscheiben ist es dann anders, da ist links die Scheibe immer niedriger wegen der Standart Schiebetür-Schiene und das rechte hintere Glas ist zu groß wegen der Schiene bei uns.
Das kennst du auch?
Hier mal gefragt:
Also zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass Du hier so reingätschst. Finde ich top!!
Aber - die Seiten kenne ich - und es ist, wie es immer ist. oberer Link: Auf dem Bild sieht man die große Schiebetür, und für die kleine ist es nicht lieferbar.
Die große Schiebetür ist m.W. 130 breit, die kleine 104 breit - den Unterschied sieht man sofort. Mein blauer Klaus im Profil:
Unterer Link: die haben nur für MWB und LWB - also mal wieder nix mit SWB...
Ich sag doch, das is'n Phantom. Man sagt, es gibt sie, jedoch ward sie nie gesehen...
... wenn du einen guten Glaser an der Hand hast...... der kann ein MWB Scheibe einkürzen. Ist nur die Frage, ob die schwarzlackierte Randeinfassung breit genug ist...könnte man aber notfalls mit schwarzem Glaslack beilackieren....
. Guido QQ
Exilaltbier hat geschrieben: 12 Jun 2020 15:28 ... wenn du einen guten Glaser an der Hand hast...... der kann ein MWB Scheibe einkürzen. Ist nur die Frage, ob die schwarzlackierte Randeinfassung breit genug ist...könnte man aber notfalls mit schwarzem Glaslack beilackieren....
!?!?!? ESG einkürzen!? Das versuch mal... Glaspuzzle mit drölfzigtausend Teilen...
. Guido QQ
...jetzt wollte ich es ja wissen.
Habe die Seite, wo man Mobile sucht, angeschmissen. 38 Seiten Fenstersprinter.
und genau EIN einziges Foto, wo man tatsächlich mal ein L1 Schiebetürschiebefenster sieht!!
Ausschnitt:
.... und das sieht auch neu und nachträglich verbaut aus...
Na klar, Einschichtsicherheitsglas.
Das gibt's bei Autos, Duschwänden, Küchen-Glasrückwänden, Vitrinen, Zimmertüren usw.in Stärken von glaube 2mm fängts an, 4,6,8mm usw.. das Autoglas wird wohl 4 oder 6mm sein. Ich habe hier 4mm im Küchenschrank und 8mm Duschabtrennung und bald 6mm Küchenrückwand hinter der Arbeitsfläche. Das wird maschinell geschnitten - wohl auch eher gefräst weil man direkt abgerundete, beidseitig geschliffene Kanten ordern kann..
. Guido QQ hat geschrieben: 12 Jun 2020 16:25Bild
Das is' doch Or'kinål. Anbei Teilenummernliste für den 906 mit kurzem Radstand 3250mm und für feste Wände sowie Schiebetüren:
Code: Alles auswählen
Für feste Wände:
A 906 673 1005   ersetzt durch A 906 672 1700
A 906 672 1700   Glasscheibe schiebbar links wärmedämmend     +H20-T19+W18-W70
                                                              +H21-T19+W18-W70
A 906 673 1105   ersetzt durch A 906 672 1800
A 906 672 1800   Glasscheibe schiebbar rechts wärmedämmend    +H20-T16+W18-W70
                                                              +H21-T16+W18-W70
A 906 671 3420   Abdichtung                                       -T19+W18-W70
        -T19+W19-W70
        -T19+W24-W70
        -T19+W25-W70
A 906 670 0048   Seitenfenster schiebbar links                    -T19+W18-W70-ZL3
        -T19+W24-W70-ZL3
A 906 670 0148   Seitenfenster schiebbar rechts                   -T16+W18-W70-ZL3
        -T16+W24-W70-ZL3
A 906 671 3420   Abdichtung für Schiebefenster
A 906 670 0011   TS Gleitstücke                                   -T19+W18-W70
        -T19+W19-W70
        -T19+W24-W70
        -T19+W25-W70
A 906 670 0059   ersetzt durch A 906 670 0159
A 906 670 0159   TS Wegbegrenzer Endkappen                        -T19+W18-W70
A 906 673 0370   Abdeckung Stopfen Führungsschiene                -T19+W18-W70
        -T19+W19-W70
        -T19+W24-W70
        -T19+W25-W70
A 906 673 0270   Abdeckung                                        -T19+W18-W70
        -T19+W19-W70
        -T19+W24-W70
        -T19+W25-W70
A 906 670 0043   Verschluss Betätigungseinheit                    -T16+W18-W70-ZL3
        -T16+W19-W70-ZL3
        -T16+W24-W70-ZL3
        -T16+W25-W70-ZL3
A 900 670 0043   Verschluss Betätigungseinheit                +H20-T16+W24-W70+ZL3-W93-W94
                                                              +H21-T16+W24-W70+ZL3-W93-W94
                                                              +H20-T16+W25-W70+ZL3-W93-W94
                                                              +H21-T16+W25-W70+ZL3-W93-W94
Für Schiebetüren:
A 906 735 0210   ersetzt durch A 906 735 1100
A 906 735 1100   Seitenscheibe schiebbar links                +H20+T19+W18                     bis FIN P       (29.09.2018)
                                                              +H21+T19+W18                     bis FIN P       (29.09.2018)
A 906 735 2200   Seitenscheibe schiebbar links                +H20+T19+W18                     ab  FIN P       (29.09.2018)
                                                              +H21+T19+W18                     ab  FIN P       (29.09.2018)
A 906 671 2420   Dichtrahmen links                                +T19+W16
        +T19+W18
A 906 735 0310   ersetzt durch A 906 735 1300
A 906 735 1300   Seitenscheibe schiebbar rechts wärmedämmend  +H20+T16+W19                     bis FIN P       (29.09.2018)
                                                              +H21+T16+W19                     bis FIN P       (29.09.2018)
A 906 735 2300   Seitenscheibe schiebbar rechts wärmedämmend  +H20+T16+W19                     ab  FIN P       (29.09.2018)
                                                              +H21+T16+W19                     ab  FIN P       (29.09.2018)
A 906 671 2420   Dichtrahmen rechts                               +T16+W18
        +T16+W19
A 906 673 0070   Abdeckung Glasscheibe vorn                   +T19    +W16-W02-W27
                                                              +T19    +W18-W02-W27
                                                              +T16    +W17-W02-W28
                                                              +T16    +W19-W02-W28
A 906 673 0070   Abdeckung Glasscheibe hinten                 +T19    -W16-W18+W27
                                                              +T16    -W17-W19+W28
A 906 670 0048   Seitenfenster schiebbar links                    +T19+W18
A 906 670 0148   Seitenfenster schiebbar rechts                       +W19
A 906 671 3420   Abdichtung                                       +T19+W18
A 906 671 3420   Abdichtung                                           +W19
A 906 670 0011   TS Gleitstücke                                   +T19+W18
        +W19
A 906 670 0159   TS Wegbegrenzer Endkappen                        +T19+W18
        +W19
A 906 673 3420   Abdichtung                                       +T19+W18
        +W19
A 906 673 0270   Abdeckung links                                  +T19+W18
A 906 673 0270   Abdeckung rechts                                     +W19
A 906 670 0043   Verschluss Betätigungseinheit                    +T19+W18    -ZL3
        +W19    -ZL3
+ = Muss vorhanden sein
- = Darf nicht vorhanden sein
H20  Wärmedämmendes Glas rundum
H21  Wärmedämmendes Glas rundum mit Bandfilter an der Windschutzscheibe
T16  Laderaum Schiebetür rechts
T19  Laderaum Schiebetür links
W02  Kastenwagen mit Rundumverglasung
W16  Fenster vorn links fest Seitenwand oder Laderaumschiebetür
W17  Fenster vorn rechts fest Seitenwand oder Laderaumschiebetür
W18  Scheibefenster vorn links in Seitenwand bzw. Schiebetür
W19  Fenster vorn rechts schiebbar Seitenwand oder Laderaumschiebetür
W24  Fenster schiebbar mitte links
W25  Fenster schiebbar mitte rechts
W27  Fenster fest hinten links
W28  Fenster fest hinten rechts
W70  Colorverglasung in Fond, schwarzglas
W93  Wegfall Seitenscheiben Fahrgastraum
W94  Wegfall Scheiben Fahrgastraum
ZL3  Länderausführung Lateinamerika
Edit: Copy-Paste-Error behoben
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 13 Jun 2020 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
. Guido QQ
klasse, vielen Dank!!
jense
Beitrag von jense »
Gibts sehr häufig bei Krankenwagen, sonst sieht man die komischer Weise sehr selten.
https://www.adac.de/der-adac/motorwelt/ ... erschiede/
Sind auch zum Campen eher unpraktisch, ich weiß ja nicht was du damit vohast.
