Motor 312D klingelt
Re: Motor 312D klingelt
#31
Beitrag von Gelöschter User »
Darf die Welle auf der Reinluftseite spürbares Spiel haben? Wenn nein,isser uppe :roll:
#32
LLK raus und Öleintrag prüfen, Auspuff am Turbo ab und auf Öleintrag prüfen, Abgaskrümmer runter und en Auslass 1. Zylinder auf Ölspuren prüfen.
Die ersten beiden Punkte zeigen Dir einen defekten Lader wobei das Öl im Auspuff auch vom ZKD(Punkt 3) kommen kann.
harry-butt (05 Mai 2021 22:34)
#33
Da gibt es was, schon mal irgendwo gelesen. Ein gewisses Spiel ist OK, aber es gibt gewisse Grenzen. Und man muss zwischen Axial- und Radialspiel unterscheiden. Mal sehen, ob ich das wiederfinde. -> Kurztest
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Jun 2020 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
#34
Gelöschter User hat geschrieben: 11 Jun 2020 19:13 Darf die Welle auf der Reinluftseite spürbares Spiel haben? Wenn nein,isser uppe :roll:
Grundsätzlich ja weil sie im Ölfilm läuft nur wirst Du mit der Hand nicht wirklich beurteilen können ob dieses Spiel noch normal ist. Schleifspuren am Umfang der Turbine wären aber ein klarest Zeichen für ein Defekt.
harry-butt (05 Mai 2021 22:45)
#35
Hab soeben in der Bucht einen neuen gekauft! Der alte Lader muss jetzt Schuld sein :mrgreen:
#36
Gelöschter User hat geschrieben: 11 Jun 2020 19:19 Hab soeben in der Bucht einen neuen gekauft! Der alte Lader muss jetzt Schuld sein :mrgreen:
Du bist aber mutig :shock:
Da hast du dir jetzt richtig Arbeit eingehandelt. Prüf- und Einbauvorschriften
#37
Da muss ich durch :wink:
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2020 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
#38
v-dulli hat geschrieben: 11 Jun 2020 19:15 ...wobei das Öl im Auspuff auch vom ZKD(Punkt 3) kommen kann.
Am 1. Zylinder hatte ich heute auch den Düsenstock rausgenommen und der war an der Spitze recht verrußt und hatte ad vorne auch leichten Rost unter dem Ruß - das kann auch nicht richtig sein.
Re: Motor 312D klingelt - nun aber wirklich erledigt
#39
Moin Zusammen,
sodele, habe meinen 312er aus der Werkstatt abgeholt und eine lange und ausgiebige Testfahrt unternommen. Der Motor zieht und läuft so schön wie ich es vorher wirklich nicht gekannt habe.
Da ich ja die üblichen Verdächtigen wie Unterdruckpumpe und Kettenspanner getauscht hatte sowie die ESP im Fahrbetrieb mit DAS in allen Lastsituationen einem "Soll-/Istwertevergleich" unterzogen hatte ud leider nichts feststellen konnte, ging es ab in die Fachwerkstatt.
Auftrag: Zylinderkopfdichtung wechseln sowie Turbo und Düsenstöcke wechseln (Beistellung vom Martin :wink: ).
An der ZKD oder sonst irgendwo am / im Motor wurde kein Mangel festgestellt - ganz das Gegenteil - Bestzustand!. Nun ist der Motor mit seinen gerade mal irgendetwas bei 74TSD KM noch mal richtig "Aufgehübscht" worden :mrgreen: .
Da habe ich doch gerne :roll: mit ein paar mehr Euronen die dahinsiechende Wirtschaft unterstützt und nun den Autowagen mit jetzt gutem Gewissen (ja, so bin ich 8)) verkauft. Samstag wird er abgeholt und geht in den Süden der Republik.
Nun werde ich mal meinem "Männersprinter" mehr Zuwendung zukommen lassen und da wohl so ab und zu berichten wie es so läuft...
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei den beiden Helmut's für die Hilfestellung bedanken. Jungs, ihr seid die Besten :wink: :!:
LG Martin
#40
Ja, aber ..... was machen wir jetzt ohne Auflösung?
#41
Ich richte eine 0900 Nummer ein und erzähle für 30 Euronen je Anruf das es keiner wirklich weis was die Ursache war..... :lol:
Vanagaudi (24 Jun 2020 18:34)
#42
mein 312er wurde gestern abgeholt und nun habe ich heute morgen einen Anruf bekommen das der Keilrippenriemen völlig zerfetzt abgeflogen ist. Der Käufer hat heute Nacht in der Nähe von Kassel Übernachtet und steht nu schlau da - und ich mit schlechtem Gewissen. Der Keilrippenriemen hat so ca. 400KM gehalten - gewechselt von einer "Mercedes-Spezialwerkstatt" - die betitelt sich wirklich so!
Ich bin Sprachlos :cry:
