Differentialsperre Hinterachse träge
benjamin
Re: Differentialsperre Hinterachse träge
Beitrag von benjamin »
die Diffsperre bei Fahrt einzulegen ist ziemlich...na ja...fahrlässig?
Ich lege die Sperre eigentlich nur im Stand ein, wenn ich merke, dass mir beim Anfahren ein Rad hinten wegen des Ausgleichsgetriebe durchzudrehen beginnt.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
gldath
Beitrag von gldath »
Hallo Wohnmobil,
ich glaube, du verwechselst die Längssperre mit der HA-Sperre.
gldath hat geschrieben: 08 Jun 2020 10:18ich glaube, du verwechselst die Längssperre mit der HA-Sperre.
Warum sollte er das verwechselt haben?
kammler
Beitrag von kammler »
Im inneren der Achse läuft eine Büchse, welche auf zwei Kunststoffringen geführt wird. Wenn diese verklebt oder eingelaufen sind, funktioniert alles nicht mehr so richtig.
Man muss aber das Differential ausbauen um an die Büchse zu kommen. Die Ringe kosten nicht die Welt, aber die Arbeit, puh...
gldath
Die Auskunft, die "Wohnmobil" von der DB-Werkstatt erhalten hat, ist leider falsch oder es liegt eine Verwechslung vor. Bezüglich Bedienung der HA-Sperre steht in der Betriebsanleitung (S. 140, 141) Folgendes:
HA-Sperre nur im Stand oder bei Schrittgeschwindigkeit einschalten. Der Schaltvorgang erfolgt verzögert, wird aber durch Lastwechsel beschleunigt (Fahrpedal treten und wieder loslassen). Sperre wird ab 30 km/h automatisch ausgeschaltet.
Mit der Sperre wird der Allradantrieb automatisch zugeschaltet bzw. das Längsdifferential (perman. Allrad) automatisch gesperrt.
Der 616 CDI hat eine automatische HA-Sperre. Sie schaltet bei weniger als 20 km/h ein, sofern ein ausreichender Drehzahlunterschied an den Rädern erkannt wird (S. 143).
Betriebsanleitung: Bestell-Nr. 6462 7410 00, Teile-Nr. A901 584 46 82 DE, Ausgabe A 01/03
Zuletzt geändert von gldath am 08 Jun 2020 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
gldath
N.N.
Zuletzt geändert von gldath am 08 Jun 2020 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
gldath hat geschrieben: 08 Jun 2020 15:38Berichtigung der Teile-Nr.: Letzte Ziffer 2 statt 3.
Tipp: Du kannst deine eignen Beiträge noch mehrere Tage lang selbst korrigieren. Dazu gibt es ein Icon mit Stift oben rechts im Beitragsfenster.
gldath (08 Jun 2020 19:58)
gldath hat geschrieben: 08 Jun 2020 15:36
Betriebsanleitung: Bestell-Nr. 6462 7410 00, Teile-Nr. A901 584 46 83 DE, Ausgabe A 01/03
Es gibt keine automatische Differentialsperre bei den Transporter.
Was Du meinst ist die Funktion ABD und die ist im ABS/ ESP integriert.
gldath
Ich meine nichts, sondern zitierte nur aus der 360-seitigen DB-Betriebsanleitung.
Außerdem ist dort ABD im Fachwortverzeichnis nicht aufgeführt.
Warum sollte der Hersteller was falsches schreiben?
gldath
Kann das Beitragsfenster nicht finden.
gldath hat geschrieben: 08 Jun 2020 19:59 Kann das Beitragsfenster nicht finden.
Edit-Icon
Edit-Icon
gldath hat geschrieben: 08 Jun 2020 19:04 Ich meine nichts, sondern zitierte nur aus der 360-seitigen DB-Betriebsanleitung.
Keine Ahnung was Du wo gelesen hast, Fakt ist dass es, in diesem Fall, keine Automatische Differentialsperre gibt!
ABD - automatisches Bremsdifferential - ist die Bezeichnug für den einseitigen Bremseneingriff als Traktionshilfe. Dabei wird das durchdrehende Rad abgebremst mit dem Ziel die Antriebskraft auf das Rad mit mehr Haftung zu bringen.
Dieser Vorgang ist Teil des elektronischen Traktionssystems ETS(ASR/ ABD) und im ABS/ ESP integriert.
Es simuliert zwar eine Diff-Sperre ist aber keine.
Und wenn etwas anderes in der BA steht dann ist das falsch.
gldath hat geschrieben: 08 Jun 2020 15:36 Die Auskunft, die "Wohnmobil" von der DB-Werkstatt erhalten hat, ist leider falsch oder es liegt eine Verwechslung vor. Bezüglich Bedienung der HA-Sperre steht in der Betriebsanleitung (S. 140, 141) Folgendes:
"Wohnmobil" sein Sprinter ist 17 Jahre alt- so alt wie meiner. Den gabs als 616er damals noch gar nicht.
Die Sperre schaltet separat. Sie sollte sofort einrücken und auch sofort wieder ausrücken, ein, zwei mal vom Gas gehen und wieder kurz beschleunigen hilft dabei.
Der Schalter für den Allrad ist extra. Schalte ich die HA- Sperre ein, habe ich noch keinen Allrad zugeschaltet.
Schalte ich den Allrad ein, ist die Sperre ebenfalls noch nicht eingelegt. Das VTG bei meinem Sprinter ist starr, VA und HA sind also bei eingelegtem Allrad miteinander gesperrt, aber nicht in sich selbst. Die VA hat ja eh keine Sperre, die gabs noch nicht mal auf Sonderwunsch.
Der Allrad selbst lässt sich nur bis 20 Km/h einlegen, bei 40 fliegt er selbst raus. Diesen Wert kann man bei Mercedes ändern lassen, dann ist er nach oben offen -und das habe ich auch. Ich muss den Allrad von Hand ausgeschalten,er bleibt aber oberhalb von 40 Km/h drin. Hintergrund war, dass ich zwei mal fast in den Graben geschossen wäre, weil mir im Winter am Berg bei über 40 der Allrad rausflog und der Karren ins schleudern kam. Denken muss man schon dabei, der Antriebsstrang verwindet sich ja bei der noch so kleinsten Kurve, denn das VTG hat ja kein Differential, zumindest bei meinem nicht. Beim Permanentallrad schon. Aber gerade im Winter, so man 4x4 am meisten nutzt, war die 40 Km/h- Beschränkung dämlich.
Jan1 (18 Feb 2025 05:12)
kammler
Wenn ich bei mir die Sperre hinten einschalte, geht automatisch der Allrad mit rein...?
Schau mal, ob die Schalter vertauscht sind. Die Stecker passen in den jeweils anderen Schalter hinten rein und dann schaltet er so wie von dir beschrieben, wenn ich nicht irre. Wenn du den Allrad einlegt, was passiert dann?
