Isri Sitz mit Drehkonsole und Sitzheizung
bei den drehbareb Komfortsitzen von Isri habe ich das Problem, das die Kabelzuführung zur Sitzung hinten raushängt und beim vor- und zurückschieben "leidet". Wie kann man das Problem lösen, die Kabel nach innen zu verlegen, sodass die Drehmechanik nicht behindert wird?
Wolfgang 316cdi, lang, hoch, Sprint-Shift, manufacted by ourselfs
Re: Isri Sitz mit Drehkonsole und Sitzheizung
Hallo Wolfgang,
ich habe auch die Sitze von Isri mit Sitzheizung. Bei mir
war zuerst eine Drehkonsole mit sehr großer runder Öffnung
( ca, 20 cm) montierte. Darunter, also direkt auf dem Sitzkasten war dann noch eine Abdeckplatte für den Sitzkasten. Das Kabel ging dann durch das Loch der Drehkonsole und dann durch ein fettes Loch ( ca. 2cm ) in der Abdeckplatte. Geschützt war das ganze durch ein Wellrohr.Alle Löcherwaren mittig. Durch entsprechend viel
Kabellänge war das Vor-und Zurückschieben vollkommen problemlos, Kabel befand sich immer unter dem Sitz.Jetzt habe ich eine Konsole von Nemo, dort ist auch eine großes Loch (4cm) in der Drehachse wo das Kabel problemlos durch paßt.
hangloose
hangloose
hangloose
hangloose
Danke für die freundliche Antwort, leider sieht es bei mir anders aus. Auf dem Sitzkasten ist zwar ein Platte durch die ich mittig das Kabel führen kann aber die Drehkonsole hat mittig einen dicken Schraubbolzen als Drehgelenk und daneben das Kabel zu führen geht nicht wegen der Drehung. (Hm blöd zu beschreiben,sorry) Wird wohl keine Möglichkeit geben...
Hallo Wolfgang,
werde demnächst meine "alten" Sitzkonsolen verkaufen, da ich wie berichtet jetzt die von Nemo eingebaut habe (asymetrisch drehend). Meine alten sind 3Monate alt.Bei Interesse kannst Du dich ja kurz melden.
hangloose
hangloose
Danke, werde es mir überlegen.....
Jetzt bauen wir erstmal an den Möbeln und der Dusche weiter und Ostern soll es auf die erste Tour gehen. Grüße Wolfgang
Hallo Hangloose!
Sollte Wolfgang kein Interesse haben - mich würde interessieren ob die Drehkonsolen bei den "normalen" ISRI-Sitzen aus einem 212D, BJ. 99 passen und wenn ja, zu welchem Preis du die Dinger verkaufen willst.
Danke
Heli
Helmut.Gribitsch@aon.at
Danke
Heli
Hab mich über das aktuelle Datum gefreut - dann aber erst die Jahreszahl gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn es die Teile nicht mehr gibt!
Nichts für ungut!
Heli
Nichts für ungut!
Heli
