Warnleuchte Luftfilter
Mich begrüßte gestern die Warnleuchte „Luftfilter austauschen“.
Dazu hab ich zwei kurze Fragen:
1. Der Filter ist ja eh nach 50 bis 60t km dran -> kennt das System das Intervall oder leuchtet die Lampe nur bei dringender Notwendigkeit (oder anderen Fehlern wie defektem Sensor etc)
2. Ich vermute, die Anzeige muss dann im Steuergerät zurückgesetzt werden, richtig? Oder erkennt er den neuen Filter und fertig.
Ich bin einige hundert Kilometer von Zuhause weg und würde den Wechsel gern einfach selbst oder bei meiner Werkstatt machen lassen. Oder wäre es dringend abgeraten, dass asap durchzuführen?
Grüße und Danke!
Edith: Fahrzeug: 316d aus 2014 mit 55t km.
Grüße und Danke!
man_in_bleeck
Re: Warnleuchte Luftfilter
Diese Lampe gibt es? Wie sieht die denn aus?
Hat bei mir auch kürzlich einige male geleuchtet und ist seit Wochen aber nicht mehr zu sehen
Hab auch gelesen dass das auch mit dem Schnorchel zu tun haben kann. Es gibt da Sensoren die den Luftdurchsatz messen. Also warte mal ab, eventuell verschwindet die wieder.
Lg
Andi
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Luftfilterverschleißanzeige ist ein Sensor im Luftfilter Deckel und misst den Unterdruck nach Luftfilter.
- Dateianhänge
- 2D3FC070-0F44-4E00-A3F3-2284ECF10ECA.jpeg (9.12 KiB) 7236 mal betrachtet
man_in_bleeck
Dadas KI von MB kommt sollte sie, falls vorhanden, auch so aussehen.man_in_bleeck hat geschrieben: 25 Mai 2020 11:23Danke!
Sieht die beim Crafter auch so aus, weiß das jemand?
man_in_bleeck
Das wär mir jetzt auch schon wieder neu, dass das Kombiinstrument von MB kommt... Ich achte mal drauf, beim Zündung einschalten. Da müssten ja alle Lämpchen leuchten...v-dulli hat geschrieben: 25 Mai 2020 12:47Dadas KI von MB kommt sollte sie, falls vorhanden, auch so aussehen.man_in_bleeck hat geschrieben: 25 Mai 2020 11:23Danke!
Naja, nicht von MB selbst sondern vom MB-Zulieferer die Fahrzeuge wurden bei MB auf dem gleichen Band wie auch der Sprinter gefertigt - , als "gleiches" Gerät für VW gelabelt. Somit sollte auch die Leuchtenmatrix gleich sein.man_in_bleeck hat geschrieben: 25 Mai 2020 14:26 Das wär mir jetzt auch schon wieder neu, dass das Kombiinstrument von MB kommt... Ich achte mal drauf, beim Zündung einschalten. Da müssten ja alle Lämpchen leuchten...
Continental, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht. Die Hardware ist auf jeden Fall sehr ähnlich, das Layout der Tacho-Scheiben unterscheidet sich jedoch. Darüber hinaus könnte die Software eine andere sein, denn VW benutzt ein etwas anderes CAN-Protokoll. Insbesondere, weil der Tacho über den Motor-CAN mit dem Motorsteuergerät verbunden ist. Zudem ist bei VW regelmäßig die (Teil-)Funktion der Wegfahrsperre im KI untergebracht, bei MB steckt sie im EZS. Die WFS muss beim Crafter 1 aber nicht unbedingt im KI stecken, da könnte man auch die MB-Lösung gewählt haben.
man_in_bleeck
Also bei Zündung ein, leuchtet kein solches Symbol bei mir auf. Deswegen wunderte ich mich ja anfangs auch, weil ich nie so etwas gesehen habe.
bedingt die leuchte einen extra ausstattungscode?
Es ist eine Sonderausstattung, ja.
Crafter277
Ja, diese Leucht hat mein Crafter auch.Sieht die beim Crafter auch so aus, weiß das jemand?
Und wenn es mal im Schubbetrieb mehrer Km Bergab geht kann die Leuchte wie bei unserem Crafter auch aufleuchten obwohl der Filter noch keine 5 tkm alt war.
Nach so 10 km im Tal und nach zweimaligem Start / Stop des Motors ging die Lampe nicht mehr an.
Grüße Wolfgang
Du solltest den Luftfilter "Zurücksetzen".Crafter277 hat geschrieben: 28 Mai 2020 19:37Ja, diese Leucht hat mein Crafter auch.Sieht die beim Crafter auch so aus, weiß das jemand?
Grüße Wolfgang
