Laufzeit Radio wenn Motor aus
ich finde in der Betriebsanleitung nix, wo man einstellen kann, wie lange das Radio läuft, wenn der Motor aus ist. Wir haben am WE am Auto gebastelt und alle 30 min ging das Radio aus. Also 1x auf den Startknopf drücken. Davon ab, kam nach 2h mal wieder die Batteriewarnung. Die 92Ah Batterie sollte ja eigentlich länger durchhalten
- hljube
Re: Laufzeit Radio wenn Motor aus
Sicher, dass das Radio bei abgeschalteter Zündung aus der Starterbatterie und nicht aus der "Backupbatterie" unterm Fahrersitz gespeist wird?
Die ist bedeutend kleiner und macht hier schon bei einigen Probleme.
Beim Vorgänger konnte man das nur über die Stardiagnose einstellen; kostet aber, weil der Sprinter da ja normalerweise nicht dran hängt solange es keine Probleme gibt - einfach mal fragen was der
dafür aufruft...
Ah ok, da der wohl eh an die SD muss wegen der ständigen Fehlalarme, könnten die da ja mal nachsehen
Halte uns mal bei dem Thema auf dem Laufenden. Ich habe nämlich genau die gleichen "Probleme.
Finde es ziemlich nervig, dass das Radio immer wieder ausgeht. Gerade, weil ich den Sprinter zum Wohnmobil umbaue, und dabei das Radio nutzen wollte. Will ja nicht noch ein zweites einbauen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Achso kleiner Tip noch: ich würde die Zeit nicht noch einmal ganz so hoch setzen lassen, habe 6 oder 7 h, das ist zu viel, geht dann praktisch nie von alleine aus... besser sind 4-5 h, dann ist eh Pause oder man ist abends müde (und muss nicht noch mal aufstehen) bzw. z. B. muss nicht vom Mittagstisch zum Auto laufen, um es auszumachen...
Ich habe beim freundlichen
ein MBUX-update für meinen W910 erhalten und das Radio schaltet endlich nicht mehr ab. Erst mit Verriegelung der Türen mit dem Funkschlüssel.
Hymer B MCT 580 (W910 Automatik)
sprintling
Servus,
hast du Info welche Software-Version oder welchen Firmware-Stand du auf das MBUX bekommen hast ?
Christian
Christian
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprintling für den Beitrag:
- bikeraper (25 Feb 2020 12:19)
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
Sorry, war lange nicht dabei
Kein Fake
Wo kann ich die Version denn auslesen? Ich kann leider nicht darüber finden
ich habe am Donnerstag auch ein Update auf das MBUX bekommen und tatsächlich schaltet das Radio nicht mehr nach kurzer Zeit aus.
Leider habe ich sonst keine Neuerungen oder Verbesserungen feststellen können.
Ebenfalls gab es ein Update fürs Kombiinstrument. Auch hier konnte ich keine (erhofften) Änderungen feststellen.
Das ganze hat 5 Stunden gedauert.
groebi340
groebi340
