Frage zur Elektrik
MilitaeryPolice
- Lernt noch alles kennen
Frage zur Elektrik
Hi
Zuletzt geändert von MilitaeryPolice am 11 Jun 2020 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage zur Elektrik
... dein Rücklicht ist hinten dieses weisse Licht was angeht, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Da musst du mal die komplette Rückleuchten abschrauben und gucken, welche Kabelfarbe an den Mittelkontakt der Rücklichtbirne führt. Da musst du dann auch das Kabel für die Kamera anschliessen.
Das Kabel findest du aber auch in der A Säule und in dem Kabelkanal nach hinten, es ist blau-weiß. Ich habe es so angeschlossen dass bei Rückwärtsgang Kamera und Monitor versorgt werden bei dir dann eher Kamera und Steuersignal für Rückwärtsgang beim Pearl.
Bei deinem Pearl Radio musst du die Leitungen für Zündstrom und Dauerstrom tauschen, sollte schon in der Aleitung vorgegegeben sein, ist zumindest sehr häufig so, dass man das tauschen muss.
Er will ja eine Rückfahrkamera anschliessen, da ist das Rücklicht kürzer zu erreichen als vorne die Kabel in der A-Säule....
MilitaeryPolice
Danke für die schnellen Antworten.
Habe heute schon versucht, das Rücklicht auszubauen(3 Schrauben rausgeschraubt, aber nicht gecheckt, wie ich es aushebeln kann)
Aber morgen einfach Mal nach hinten ziehen.
Schafft das Rücklicht genau Spannung für die Rückfahrkamera und Signal fürs Radio? Das Minus geht das einfach auf Karosse? Blau/White auf plus?
Habe auf dem Pearl Radio zwei Plusleitungen, einmal Masse und Kabel für boxen. Habe die beiden Pluskabel schon einmal getauscht, ohne gewünschten Erfolg. Müsste Mal messen, welches Dauer und gesteuert ist.
Oder hat jemand Mal die Pinbelegung vom Radio 15? Aber es müssten die drei dickeren Leitungen sein.
Danke für eure Hilfe
Minus geht gebündelt oben über der fahrerseitigen Hecktüre zu einem Massepunkt am Karosserierahmen.
Montiere die Kamera und dann kannst du durch die Öffnung der Innenleuchte mit deinen Kabeln im Rahmen zum Massepunkt, zur Heckleuchte und zur Verbindung über die Fahrerseite nach vorne zum Radio gehen.All deine nötigen Kabel befinden sich dort bzw. kannst du dort oben verlegen und dann fahrerseitig oben nach vorne und an der A-Säule hinter der Plastikverkleidung nach unten ins Armaturenbrett in den Radioschacht führen.
MilitaeryPolice
Vielen Dank.
SAM Stecker X9 Pin47MilitaeryPolice hat geschrieben: 12 Mai 2020 08:09Woher bekomme ich ein 12V Signal, nur wenn der Motor läuft, in der Fahrhaus oder im Motorraum.
Langsam kenne ich ihn auswendig
- MilitaeryPolice (13 Mai 2020 07:22)
MilitaeryPolice
So
Zuletzt geändert von MilitaeryPolice am 11 Jun 2020 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
man_in_bleeck
Das da ist nur ein Sichrungskasten. Du brauchst das SAM-Modul. Hast du das nicht, gibt es keinen Stecker X9 und auch keinen Pin 47. Sitz abschrauben, dann kommst du von hinten ran.
Ja, je nach Ausstattung des Fahrzeugs bleiben mehrere Pins an X9 frei.MilitaeryPolice hat geschrieben: 13 Mai 2020 07:25Sehe ich es Richtig, das am Stecker X9 mehrere Pins frei sind? Und warum gerade Pin 47?
Aus den technischen Unterlagen zum FahrzeugMilitaeryPolice hat geschrieben: 13 Mai 2020 07:25Woher hast du die Liste von den Belegungen der Pins?
Das Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM) sitzt als Aufsteckbox auf dem Sicherungs- und Relaisblock (SRB) im Fußraum des Fahrers in der Nähe der A-Säule.
Am besten ziehst du den Stecker X9 ab und steckst die zusätzliche Ader mit dem Kontaktschuh hinein. Dann steckst du den Stecker X9 wieder auf.MilitaeryPolice hat geschrieben: 13 Mai 2020 07:25Heisst das, dass ich die Sicherungenhalter ausbauen muss und dann durch das kleine löchle arbeiten darf?
Das zeigt man am besten mit Bild. Wenn ich ein gutes finde, editiert ich es hier nach: In diesem Beitrag findest du im Bild oben rechts das SAM, und zentral den SRB.MilitaeryPolice hat geschrieben: 13 Mai 2020 07:25Steckt der Stecker X9 auf der Rückseite der Sicherungen?
Aber erst solltest du herausfinden, ob dein SAM überhaupt den Pin47 an X9 besitzt. Denn SAM gibt es in verschiedenen Varianten, je nach Ausstattung des Fahrzeugs. Am einfachsten schickst du mir deine Fahrgestellnummer per PN.
Jeder 906 besitzt das SAM. Ohne dem würde die gesamte Elektrik zu gut wie nicht funktionieren.man_in_bleeck hat geschrieben: 13 Mai 2020 09:09Du brauchst das SAM-Modul. Hast du das nicht, gibt es keinen Stecker X9 und auch keinen Pin 47.
Das gilt für die Sicherungsleisten aus dem Bild oben, aber nicht für das SRB bzw. SAM.
Edit: Link zum Bild mit SAM hinzugefügt
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 13 Mai 2020 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
man_in_bleeck
Sorry. Dann hatte ich da was missverstanden.
Es sind noch zwei Fragen dazu aufgetaucht, die ich hier beantworten möchte.
Zu 1.
- Ist das D+ Signal eigentlich das gleiche wie das nicht vorhandene X9 Pin 47 Signal?
- Aber nochmal zum X9 Pin 47. Den dann aus dem Stecker drücken und dann... Stecker abschneiden und mit anderen Stecker für Verlängerung versehen? So eine Autosicherungen noch einbauen?
- Das D+ Signal aus der Lichtmaschine existiert nicht mehr, weil der Generator diesen Anschluss nicht mehr besitzt. Der Generator wird per LIN-BUS elektronisch gesteuert. Statt dessen generiert das SAM das D+ Signal entsprechend dem Status des Motorlaufs. Das Signal kann man an X9 Pin 47 des SAM abnehmen.
- Wenn auf X9 Pin47 bereits eine Ader steckt, wird sie für irgendeine Steuerung benötigt. Meist steuert diese Leitung ein Relais an, das für irgendwelche Zwecke wie Zweitbatterieabtrennung oder ähnlichem verwendet wird. Wenn diese Leitung bereits vorhanden ist, kann man den Booster, da er kaum Leitung aus diesem Anschluss benötigt, parallel aufklemmen. Eine Sicherung einzufügen ist bei Verwendung der an dieser Leitung üblichen Kabelquerschnitten von 0,75mm² nicht notwendig.
MilitaeryPolice
Perfekt
Zuletzt geändert von MilitaeryPolice am 11 Jun 2020 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
