Hallo, bei mir ist die Rahme ausser die Klammern auch noch festgeschraubt sondern in die Holzdecke selber und nicht in den Druckgussklemmen.
Aber durch die gleichen, vorgesehenen Löcher in dem Plastikrahmen wie bei mir?Bagu hat geschrieben: 03 Mär 2020 19:39Hallo, bei mir ist die Rahme ausser die Klammern auch noch festgeschraubt sondern in die Holzdecke selber und nicht in den Druckgussklemmen.
Ich weiss nicht ob es dort vorgesehenen Lochern gegeben hat, aber fast am die gleiche Stellen.
In dem unteren Bild sind die Schrauben so angebracht, wie es der Hersteller der Haube vorgesehen hat. Dies scheinen auch Blech-Schrauben zu sein.Bagu hat geschrieben: 03 Mär 2020 21:27Ich weiss nicht ob es dort vorgesehenen Lochern gegeben hat, aber fast am die gleiche Stellen.
Im oberen Bild sind die Schrauben zusätzlich montiert worden. Es sind (zumindest die beiden mittleren) anscheinen Spax-Schrauben, die die Deckenverkleidung in Position halten und einen Spalt zwischen Deckenverkleidung und dem Plastikrahmen vermeiden helfen.
Vielleicht hast du die Schrauben mal gelöst und kannst sie besser identifizieren.
Hier ein Bild der Befestigung von oben:
Wenn die beiden Blechrauben nicht in den Spritzgussteilen verschraubt sind, dann sitzen die Spritzgussteile nicht mittig zu den in diesem Bild sichtbaren Metallkrallen. Das könntest du mal kontrollieren.
In diesem Bild sieht man aber auch, dass bei Bagu wesentlich mehr Klammern eingebaut sind als bei mir. Ich habe gerade mal zwei vorn, zwei hinten und je zwei seitliche Klammern montiert. Mehr gibt meine Luke auch nicht her. Scheint ein etwas anderes Modell bzw. Größe zu sein.
Muss mich jetzt auch mal als Mitleser outen.... da ich ja eigentlich auch am liebsten einen Allrad 4x4er Kasten gehabt hätte..... nun ist es aber mangels €€€ der Free 600 S geworden (auch aufgrund der innen Stehhöhe).
Meine Suche nach Leuten die auch einen Free 600 S haben (oder bestellt haben) ist bisher fast Ergebnislos verlaufen.
Zwecks Erfahrungsaustausch.... kennt jemand jemanden? oder hat jemand einen? Hymer Free S 600?
weiter mitlesender Gruß
Chingo
Chingo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chingo für den Beitrag:
- amtsmeister (15 Mai 2022 10:57)
eine Bitte: kann mal jemand ein Bild der Sicherungsbelegung vom GCS am Elektroblock machen? Vorzugsweise von einem etwas älteren Modell. Bei unserem Fahrzeug (BJ Anfang 2017) passt die Sicherungsbelegung weder zu den Angaben auf dem EBL noch zur Anleitung.
Und noch eine Frage: ist bei euch die 12V Steckdose über dem Kühlschrank stomführend wenn am Anzeigepanel der Strom AUS ist?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Hallo. ref SGC 07/2017.
Mit den Anzeigepanel AUS kein Strom an die 12v Steckdosen.
Sicherungsbelegung Kreis uns Steckdosen uberstimmt nicht mit die tatsachlichen Anschlusse.
Top! Danke für die schnelle Antwort. Dann muss ich mir das nochmal genauer ansehen ob hier bei uns was nicht passt. Evtl. wurde da auch beim nachträglichen Einbau von "EisEx" die Verabelung geändert. Ist eh ein bisschen ein Durcheinander im Elektroschrank. Der nachträgliche Einbau der Solaranlage, EisEx und SmartBattery hat die Situation mit den Kabeln nicht unbedingt verbessert.
Noch was: ist bei dir keine Sicherung für das interne Lademodul gesteckt?
Das interne Lademodul, und den LAS 1218, habe ich uberbruckt und ersatzt mit einen 40A Lademodul direkt am Batterie wegem einbau einen lifeypo4 Batterie.
ich bin hier Forumsneuling und hätte ein paar Fragen zum GCS 4x4:
- Da ich gerne die Option auf >2 Schlafplätze hätte, erwäge ich das Aufstelldach zu bestellen. Gibt es hier Erfahrungen dazu? Wie sieht es denn mit der Belüftung der Nasszelle aus. Die Dachluke entfällt ja dann.
- Alternative zum Aufstelldach wäre die Umrüstung auf eine Schlafsitzbank (zB FASP SK7).
- Bei der Isolation scheint es ja einige Schwächen zu geben. Hat hier jemand den Dachhimmel bzw. die Seitenverkleidung schon mal abgenommen um mit Armaflex o.ä. nachzudämmen?
- Die Bodenhalterung für das Ersatzrad scheint ja mit dem Abwassertank zugebaut zu sein. Alternative wäre die Befestigung am Heck. Allerdings entfällt dann wohl die Möglichkeit Fahrräder mitzunehmen. Hat hierfür jemand eine schlaue Lösung?
Vielen Dank schon mal vorab!
VG
Stefan
VG
Stefan
- RagingBull
Hallo Stefan,
beim CGS mit Aufstelldach gibt es für die Nasszelle nur das Seitenfenster. Belüftung ist dadurch natürlich nicht so optimal.
Plane mir noch einen kleinen Elektrolüfter für's Fenster zum Eingängen zu konstruieren, wenn mal wieder dicke Luft ist.
Fürs Ersatzrad am Heck inklusive Fahrradträger gibt es eine fertige Lösung von LaStrada. Guckst Du an meinem CGS
viele Grüße
Ralph
viele Grüße
Ralph
- derHenry
Bau dir doch in die Toilette einen Sog ein. Da riechst du innen nichts mehr. Hab ich im Wohnwagen. Sobald du den Schieber aufmacht läuft der Lüfter und zieht die Gerüche nach aussen weg.RagingBull hat geschrieben: 22 Jun 2020 10:43 Plane mir noch einen kleinen Elektrolüfter für's Fenster zum Eingängen zu konstruieren, wenn mal wieder dicke Luft ist.
Geruchsfrei Grüsse
Der Henry
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag:
- amtsmeister (15 Mai 2022 10:59)
Schon mal vielen Dank für den Hinweis auf den LaStrada Träger. Bzgl. der fehlenden Dachluke hatte ich eigentlich eher die Feuchtigkeit als mögliches Problem gesehen.
Hat hier schon jemand C-Schienen an einem GCS nachgerüstet? Ist das auch ohne Abbau des Dachhimmels möglich (Blindnieten, kleben mit Sika)?
- RagingBull
Danke für den Tip, Henry! Den Sog werd ich zusätzlich noch nachrüsten...derHenry hat geschrieben: 22 Jun 2020 16:07
Geruchsfrei Grüsse
Der Henry
VG Ralph
- TomOnTravel
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin der Tom und lese seit einigen Tage hier fleißig mit. Und ziehe jede Menge hilfreiche Informationen raus. Genau wie aus dem Blog von Rene. Super!
Aktuell denken wir über die Anschaffung eines GCS 4x4 nach.
Wir haben (und werden ihn auch weiterhin behalten) einen Amarok Single-Cab mit Hardtop (nicht Aufsatzkabine!) und nutzen diesen für unsere Offroad und Abenteuerurlaube. Insbesonderen zum Beispiel auf Island.
Bei dieser Variante verbringen wir dann den ganzen Urlaub des Nachts auf der Ladefläche, haben nicht viel Plat, weil wir auf den Kisten mit unserer Ausrüstung die Luftmatratzen liegen haben, kein Wasser, kein Strom, Platz zum trockenen Sitzen nur im Fahrerhaus. Also recht spartanisch, dafür bringt uns der Rock (von Seikel modifiziert) so gut wie überall hin.
Nun denken wir über die zusätzliche Anschaffung einer komfortablen Variante nach. Man wird ja nicht jünger
Allerdings sollte diese Variante auch 4x4 aufweisen, gerne auch Untersetzung. Und BF AT werden auch Pflicht, sowie ein paar Schutzplatten.
Bis vor kurzem waren wir noch beim Grand California 600....aber der ist u.a. wegen fehlendem 4x4 raus. Auch manche Berichterstattungen der dortigen Forumsmitglieder sind nicht sehr überzeugend.
Bei der weiteren Suche stießen wir dann auf Euch und den GCS. Demnächst wollen wir uns mal einen live anschauen gehen und es werden sicher einige Fragen aufkommen. Ich glaube, damit wäre ich hier gut aufgehoben.
Im Gegensatz zur Amarok-Variante wäre das, was der GCS bietet schon die pure Luxusvariante, was Platz und Komfort angeht.
Ich freue mich auf Eure (weiteren) Berichterstattungen und hoffe, dass ich bald auch ein "richtiges" Mitglied dieser Gemeinde bin.
Beste Grüße aus dem Bergischen Land bei Köln
Tom
Tom
