Lokari-Radhausschale und 245/75-16
waldfurcht
Re: Lokari-Radhausschale und 245/75-16
Beitrag von waldfurcht »
Hm Schmutzfänger gibt es von Mercedes. Ich habe neulich die Lokari Radhausschalen am 907 montiert. Sie passen ganz gut so lange man keine Schmutzfänger hat. Ich habe dann 1/4 der Lokaris weggeschnitten und sie hinter den Schmutzfänger montiert.
bfsprinter
Beitrag von bfsprinter »
waldfurcht hat geschrieben: 27 Apr 2020 22:20 Hm Schmutzfänger gibt es von Mercedes. Ich habe neulich die Lokari Radhausschalen am 907 montiert. Sie passen ganz gut so lange man keine Schmutzfänger hat. Ich habe dann 1/4 der Lokaris weggeschnitten und sie hinter den Schmutzfänger montiert.
Nur zur Klarstellung: Redest Du jetzt von hinten oder gibt es doch Lokari Radhausschalen für vorne beim 907?
destagge
Beitrag von destagge »
:shock:
Dann läuft doch die Dreckbrühe zwischen Lokari und Spritzlappen durch und genau da hin wo man sie nicht haben will, oder? Hast du ein Bild?
Beim 906 passen die Lokaris genau an den Spritzlappen bzw. werden daran befestigt.
Reise: Offroad in Lettland
destagge
bfsprinter hat geschrieben: 28 Apr 2020 08:00
Vorn ist die Radhausschale Serie.
Vergleich Lokari-Radhausschalen T1N NCV3 VS30
Ich habe mal die Radhausschalen nebeneinander gelegt und war überrascht, daß der W907 so erheblich vom W906 abweicht.
LOKARI´s W903 vorn+hinten, W906 und W907 (v.l.n.r.)
W906 von 2006 bis 2018
W907 seit 2018
W907 seit 2018
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 2):
destagge (27 Mai 2020 15:40), Mighty7 (24 Sep 2024 18:23)
Luchs
Beitrag von Luchs »
Lokari bietet ganz neu Radhausschalen mit Ausschnitt bei werkseitig montierten Spritzlappen an. Artikel-Nr.: IKF-213-L-R
Sind flink, die Jungs dort. :D
Luchs
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut 8)
Luchs
Beitrag von Luchs »
Hatte zunächst eine falsche Bestellnummer auf Lager, wurde dann aber schnell bei Lokari umgezwitschert:
Also, wer werkseitig montierte Spritzlappen hat nehme Bitteschön die Nummer "IKF-213B-L-R".
In der Lieferung lag eine leider nur auf Englisch verfasste Montageanweisung. Werden Sie aber jetzt übersetzen und dann auch auf ihre Seite einstellen. (Und mir zusenden :D )
Die Außenkante hat leider nach wie vor Sägespuren, werde ich wegschleifen.
OK und dann mal sehen, ob alles passt.
Luchs
Luchs
Beitrag von Luchs »
So, habe sie jetzt drin. Leider gibt es zur Karosse und zum Kotflügel hin einen konstruktionsbedingten Spalt zwischen Spritzlappen und Radhausschale: Radhausschale geht leider nicht über die gesamte Breite des Spritzlappens. Im Spalt liegt auch ein Stückel der dämlichen „Bördelkante“ des Radlaufs offen.
Vielleicht liegt es auch an meinem 4x4, was ich aber net glaub.
Wie kann ich den Spalt am besten schließen?
Karosseriedichtmasse, hält das auch auf Piste?
Besser wäre die Schale ohne Ausschnitt und dann selbst ausschneiden. Wäre allemal perfekter...
Beitrag von cappulino »
Sikaflex UV in schwarz, ggf kannst du damit auch eine zusätzliche Blende aufkleben je nach Belieben und Möglichkeiten.
Einfach als unbrauchbar zurück schicken.... die Jungs reagieren ja sofort. 😅👍
Fotos :!: :?:
LOKARI W907 ohne Spritzlappen
LOKARI W907 mit orig. Spritzlappen
Antworten zu Anfragen wegen Lokari-Radhausschalen unbeantwortet im Postausgang
Weil mich (immer wieder) einige anschrieben, ob ich denen Lokari-Radhausschalen anbieten könnte, was ich auch machte, sie jedoch nie mehr antworteten, erinnere/weise ich an dieser Stelle darauf hin, daß man nicht automatisch eine Nachricht bekommt, wenn eine PN im Posteingang des Forums eingeht, sondern im Persönlichen Bereich bei Persönlichen Einstellungen anderen Mitglieder erlauben darf, mir Private Nachrichten zu schicken.
Rosi hat geschrieben: 12 Jan 2025 18:05 Weil mich (immer wieder) einige anschrieben, ob ich denen Lokari-Radhausschalen anbieten könnte, was ich auch machte, sie jedoch nie mehr antworteten, erinnere/weise ich an dieser Stelle darauf hin, daß man nicht automatisch eine Nachricht bekommt, wenn eine PN im Posteingang des Forums eingeht, sondern im Persönlichen Bereich bei Persönlichen Einstellungen anderen Mitglieder erlauben darf, mir Private Nachrichten zu schicken.
