bei meinem W902 möchte ich eine Rückfahrkamera installieren. Oben mittig an der Dachkante, weil ich dann die Fahrräder auf dem Heckträger im Blick haben kann.
Jetzt ist aber oben in der Mitte die 3. Bremsleuchte verbaut.
Gibt es eine Art Kombi-Lösung für Kamera und Bremslicht, ähnlich der im Netz angebotenen für die 906er aufwärts?
Hat schon jemand eine eigene Lösung für dieses Problem kreiert? Oder hat jemand eine Idee dazu?
Gruß Ör-Min
Rückfahrkamera oben trotz 3. Bremslicht
Re: Rückfahrkamera oben trotz 3. Bremslicht
Würde nicht die Aufbaukamera vom 906 passen? Die wird nur auf dem Dach aufgeschraubt und ragt über das 3. Bremslicht hinweg. Dazu gibt es auch Nachbauten, muss also nicht Original sein.
Hallo Ör-Min,
habe einfach eine Nachrüstkamera von Luis neben das dritte Bremslicht gebaut.
Gab keine Probleme und ist nur 7-8cm außerhalb der Mitte.
Grüsse Markus
Grüsse Markus
Hm, hatte bisher nur die Kamera-Bremslicht-Kombi-Version vom 906er gesehen. Die Aufbaukamera muss ich mal im Netz suchen.Vanagaudi hat geschrieben: 23 Apr 2020 08:05 Würde nicht die Aufbaukamera vom 906 passen? Die wird nur auf dem Dach aufgeschraubt und ragt über das 3. Bremslicht hinweg. Dazu gibt es auch Nachbauten, muss also nicht Original sein.
Außermittig, klar, ist eigentlich auch ne Idee, der Kamerabereich müsste dann ja noch ausreichend sein. Denke ich bestell mir mal eine Nachrüstkamera, verkabele behelfsmäßig und check das.Many hat geschrieben: 23 Apr 2020 09:02 Hallo Ör-Min,
Grüsse Markus
Danke Markus
Guten Morgen Ör-Min,
was mir gestern beim Austausch Skibox (an der linken Tür angebaut) gegen Fahrradträger (an der rechten Tür angebaut) noch einfiel, überlege Dir ob Du die Kamera nach rechts oder links verschiebst.
Habe sie nach links verschoben und jetzt mit meiner Skibox kein ganz optimales Bild, weil sie zu nahe an der Box ist und damit den Blick etwas abschirmt.
Macht nicht wirklich was aus, aber wenn ich es nochmal mache, würde ich es auf die andere Seite packen.
Markus
Markus
