Loser Schlauch im Fahrerfußraum
SirJames
Beitrag von SirJames »
Als ich heute die Fahrerkabine von meinem James Cook (312d) gedämmt habe, ist mir im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung ein loser Schlauch aufgefallen der aus dem oberen Bereich des Amaturenbrettes kommt.
Habe nichts entdecken können wo der Schlauch angeschlossen werden könnte, bzw. einen zweiten Teil wo er abgebrochen sein könnte.
Kann mir jemand sagen was für ein Schlauch das ist?
Danke vorab!
Thomas T.
Re: Loser Schlauch im Fahrerfußraum
Beitrag von Thomas T. »
meinst Du den Schlauch der in mehren Bögen nach unten raus geht?
Der leitet Kondenswasser vom Heizungs- / Klimawärmetauscher nach draussen.
Schön'n Gruß aus Wolfenbüttel,
Thomas
James Cook 312D Automatik, Bj. '96
SirJames
Hallo Thomas,
Nee, es ist ein kleiner Schlauch mit offenem Ende im markierten Bereich. Eher ein Röhrchen. Habe leider kein Foto gemacht.
Braunes Kunststoffrohr?
Eventuell die Unterdruckleitung der Scheinwerferhöhenverstellung?
Kalanahanitzna
Beitrag von Kalanahanitzna »
v-dulli hat geschrieben: 14 Apr 2020 20:41 Eventuell die Unterdruckleitung der Scheinwerferhöhenverstellung?
Das war auch mein erster Gedanke ..... probier doch mal aus, ob die Scheinwerfer-Höhenverstellung funktioniert. Dazu muss der Motor laufen!
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
SirJames
v-dulli hat geschrieben: 14 Apr 2020 20:41 Braunes Kunststoffrohr?
Schwarzes Kunststoffrohr.
Probier ich morgen mal, danke für die Tipps.
Kalanahanitzna
Der untere Schlauch an der Höhenverstellung ist komplett schwarz, der obere ist schwarz/grün:
Die Gummischläuche sind aber nur die Übergänge von den Tekalanleitungen auf den Regler.
Kalanahanitzna (14 Apr 2020 23:30)
Kalanahanitzna
v-dulli hat geschrieben: 14 Apr 2020 22:26 Die Gummischläuche sind aber nur die Übergänge von den Tekalanleitungen auf den Regler.
Den Begriff "Tekalan" musste ich jetzt erstmal googeln .... aber ja, Du hast natürlich Recht: So kenne ich das ja auch von anderen Unterdruckschläuchen im Motorraum.
Da wird bei SirJames also vermutlich der Tekalanschlauch aus dem kurzen Gummischlauch herausgerutscht sein.
SirJames
War jetzt noch mal am Fahrzeug, die Schläuche der LWR sind da wo sie hingehören.
Der Schlauch zeigt mit offenem Ende nach unten Richtung Pedalerie und es ist nichts in Reichweite wo man ihn anschließen könnte.
Er ist auch nicht flexibel.
Anbei zwei Fotos.
Pedalerie? Dazu fällt mir nur die pneumatische Geschwindigkeitsregelanlage ein. Aber in deinem Baujahr sollte die bereits rein elektronisch funktionieren.
Das sieht fast nach einer Belüftung irgend eines Aggregates aus.
Hat der Wagen zufällig Allrad?
Versuche mal dem Schlauch nach oben zu folgen.
Hy :wink:
Also , wenn alles Funktioniert , Unterdruckmäßig , könnte es die Belüftungsleitung sein , die bei dir da Rumbaumelt :roll:
speeedi
Beitrag von speeedi »
Wo geht das andere Ende des Schlauches denn hin ? Ist das irgendwo angeschlossen ?
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
AlSol
Beitrag von AlSol »
Hatte seinerzeit auch dieses Rohr gefunden und beim Versuch das zu verfolgen dann plötzlich in der Hand.
Von der Verlegerichtung und Länge her, schätzte ich es als Angeschlossen an die Lüftung ein.
Konnte bisher keine Auffälligkeiten ohne dieses Röhrchen feststellen.
Im Sprinter immer dort leben, wo die Sonne scheint.
T1N 314 von 1996 (W903) mit M111 Benzinmotor
