Warmluftkanal und Weitwurfdüsen
moriso112
Beitrag von moriso112 »
nach 3 Monaten mit dem Sprinter sind wir echt zufrieden. Nutzen ihn als Cargo-Camper mit Selbstausbau, der nur wenig Platz einnimmt. Seitlich die Schränke mit 45 und 35cm in der Tiefe, so bleibt in der Mitte 1m Staufläche. Zwei Bettplatten lassen sich seitlich runterklappen, die Liegefläche ist dann 180x160cm. In den Hecktüren zwei Ausstellfenster und im Dach eine Luke aus dem Bootsbau :D
Leider wurden bei der Bestellung einige Optionen vergesse, da der Verkäufer nicht darauf hingewiesen hat und diese zumind. im Konfigurator nicht ersichtlich waren.
Es geht um den Warmluftkanal sowie die Weitwurfdüsen. Nach langem hin und her, zeichnet sich nun eine halbwegs kulante Kostenbeteiligung ab - obwohl die Nachrüstung eigentlich nicht mehr kosten sollte als der Ersteinbau, wenn das seitens MB verpennt wurde.
Sei's drum. Könnt ihr mir bitte eure Einschätzung zum Nutzen des Warmluftkanals sowie der Weitwurfdüsen geben?
Hinten haben wir die 3-er Sitzbank in der ersten Sitzreihe und jedenfalls bei kalten Außentemperaturen ist es dort bitterkalt. Glücklicherweise ist die Eberspächer Standheizung mit an Bord, die nun parallel während der Fahrt mitläuft - so richtig überzeugend ist das aber auch nicht.
Wer von euch hat den Warmluftkanal und kann mir sagen, ob die Nachrüstung auch Sinn macht oder ist es später nur eine "optische Zusatzausstattung" ohne echten Nutzen.
Gleiches zu den Weitwurfdüsen, denn ich denke mal, dass die Klimaanlage vorne den hinteren Raum dann auch nur sachte streicht. Helfen die Weitwurfdüsen, um eine bessere Kühlung zu erreichen?
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise!!
Anbei unser rebellischer Sprinter, damit man auch weiß, mit wem man es zu tun hat ;-)
man_in_bleeck
Re: Warmluftkanal und Weitwurfdüsen
Beitrag von man_in_bleeck »
Der Warmluftkanal bringt, meiner Meinung nach, nichts. Bei mir ist der verbaut, aber nicht in der Lage die 2te Reihe zu heizen. Entweder du lässt den Zusatzwärmetauscher, der die Auströmer auf der Fahrerseite im Fußbereich der 3er Sitzbank hat nachrüsten, oder du lässt eine Luftheizung mitlaufen.
oh, ich seh grad, dass du ja schon den neuen Sprinter hast... Da weiß ich jetzt nicht, ob das dort auch noch zutrifft. Sorry.
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Das mit dem Warmluftkanal kann ich auch bestätigen. Ich würde sogar noch so weit gehen, daß durch diese zusätzlichen "Löcher" im Heizluftsystem dem Fahrer die Füße eher kalt werden. Da sind meine Düsen zu den Seitenscheiben nur ganz leicht geöffnet und die mittleren Düsen auch nur minimal und trotzdem kommt bei den Füßen im Fahrerhaus nicht genügend an bei Gebläse auf Stufe 1.
Die Weitwurfdüsen im Armaturenbrett liefern nur ungeheizte Kaltluft. Eventuell gekühlt von der Klimaanlage. Das kann ich nicht sicher sagen.
Der zusätzliche Wärmetauscher mit Gebläse für den Fahrgastraum ist eher zu gebrauchen, damit es hinten auch warm wird.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cowboy für den Beitrag:
Computerfuxx (11 Apr 2020 07:32)
moriso112
Danke schon mal für die Antworten und ich hatte das schon befürchtet.
Der Zusatzwärmetauscher, ist das die Warmwasser-Heizung oder ein extra Bauteil? Denn ich glaube, dass Luft-Standheizung + Warmasser-Zusatzheizung nicht möglich war...
Gibt es sonst noch alternative Lösungen oder über den Nachrüsthandel?
man_in_bleeck
moriso112 hat geschrieben: 25 Mär 2020 18:22 Danke schon mal für die Antworten und ich hatte das schon befürchtet.
Das ist ein extra Bauteil. Quasi nur ein Wärmetauscher. Da gehen die Kühlwasserleitungen hin, und ein Gebläse pustet die Luft in den Innenraum.
https://7zap.com/de/catalog/cars/Volksw ... 00::819040
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
Meinst Du das mit Warmluftkanal? (Foto)
Also: ich stelle den Luftverteilregler auf fünf Uhr, so dass 80% der Luft in den Fußraum und 20% an die Scheibe gehen. Dann braucht es aber auch schon Gebläsestufe 3, damit man aus dem Warmluftkanal einen nennenswerten Luftstrom verspürt. Aber - er heizt hinten den Fußraum.
Stellt sich für mich die Frage, inwieweit die Option "Warmluftkanal" auch gleich andere Sitzkästen bedeutet - denn mit den geraden "normalen" Sitzkästen geht das ja nicht...
Weitwurfdüsen: die können ja nur kalte Luft. Gerade im Sommer finde ich die wichtig, weil es die Düsen sind, die es überhaupt schaffen, gekühlte Luft der Klimaanlage nach hinten zu transportieren (zu werfen).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor . Guido QQ für den Beitrag:
juliusb (10 Okt 2022 22:32)
man_in_bleeck
. Guido QQ hat geschrieben: 27 Mär 2020 12:04 Meinst Du das mit Warmluftkanal? (Foto)
Jap. Das ist der Warmluftkanal.
Almaric
Beitrag von Almaric »
Mein Senf dazu:
Weitwurfdüsen ja! Hab ich beim 906er und auch jetzt beim 907er wieder. Im Sommer oft ständig auf wegen der Frischluft wenn ich kein Fenster offen haben will. Gerade ohne Trennwand oder mit 2. Sitzreihe machen die Dinger Sinn. Grundsätzlich könnten das aber auch die Düsen rechts und links vom MBUX Display.
Warmluftkanal nein! Hatte ich beim 906er, beim 907er erst gar nicht mehr mit bestellt. Selbst wenn du das Gebläse volle Lotte auf Fussraum stellst und die Gebläsestufe noch im "nicht-Orkan-Modus" bleiben soll kommt da nur ein laues Lüftchen. Mein Tipp für einen gleichmäßig durchwärmten Innenraum auch hinten: Vor Fahrantritt die Standheizung den gesamten Innenraum (insbesondere hinten) aufheizen lassen. Dann ist schonmal alles gleichmäßig warm. Wenn du dann fährst vielleicht von den Mitteldüsen rechts / links von MBUX welche leicht nach hinten fecheln lassen. So bleibt die Temperatur im gesamten Innenraum erstmal die nächsten 2-3 Std. Fahrt relativ konstant - zumindest bei mir - ich hab aber auch hinten gut gedämmt inkl. Fussboden und 2 Einzelsitze vorne!
Ich merke das immer deutlich wenn ich nach dem Wochenende Sonntag Abend in die kalte Karre einsteige und schonmal in Richtung Einsatzort losdüse und dann da in der Nähe penne. Wenn ich nach 2...3....4....5...Stunden Fahrt ankomme ist es hinten immernoch ungemütlich kühl, trotz Heizung die vorne an war und angenehmer Temperatur vorne. Lasse ich die Standheizung aber ne (halbe) Stunde vor Fahrtbeginn einmal den gesamten Raum durchheizen, ist es hinten auch nach 5 Stunden Fahrt immernoch deutlich angenehmer - selbst das Bettzeug ist dann nicht so eisig. Das ist zumindest so meine Erfahrung.
Gruß,
Marcel
. Guido QQ
Almaric hat geschrieben: 28 Mär 2020 19:20 Moin,
Mein Senf dazu:
Gruß,
Marcel
ÄHM...
Wo sitzen die denn beim 907er Armaturenbrett?? Da ist doch das Mbux-Brett im Weg?
Almaric
Die Düsen wehen gut über das MBUX hinweg. Selbst auf dem Fahrersitz merkst du da nur so ganz eben was vom Luftzug wenn du das Gebläse hochdrehst. Der Rest pustet am Kopf vorbei nach hinten.
juliusb (10 Okt 2022 22:31)
juliusb
Beitrag von juliusb »
Almaric hat geschrieben: 29 Mär 2020 03:14 CIMG5117.JPG
Lieber Almaric & alle Sprinter Freunde,
kann man die Weitwurfdüsen im 907 einzeln auf- und abdrehen? Vermute der quer vor der Düse angeordnete Drehregler ist dafür da?
Kann man diese Düsen auch noch weiter irgendwie in ihrer Ausblasrichtung anpassen, oder sind die Düsen/Lamellen starr überm MBUX eingebaut?
Danke & LG aus Salzburg von Julius
Energieberater in Salzburg. Freizeit: wandern, Berge, Pedelec, 4x4, Reisen. In Vorbereitung: Bestellung + Camper-Ausbau 419 4x4 L2H2. Derzeit: T6.1 Cali 4M DSG mit div. Offroad-Erweiterungen. Vorher: Hilux 3.0 Nestle Umbau auf Permanent-Allrad des J15 LC
juliusb
Lieber Guido, vielen Dank für das Foto vom Warmluftkanal!
=> Stammt dieses Foto von einen 906 oder 907?
=> Falls das Foto von einem 906 ist: könnte bitte jemand von seinem 907 ein Foto der Warmluftkanals einstellen? Perspektive bitte von schräg hinten vom Fußraum bei Schiebetüre aus aufgenommen. So sieht man auch den Beifahrer-Sitzkasten und ggf. dessen hintere Ausnehmung gut.
=> Zuletzt an alle: bekommt man beim 907 mit dem Warmluftkanal immer zwingend die Sitzkisten mit hinterer Ausnehmung, und links/rechts 2 extra Düsen? Oder haben die neuen Fahrzeuge evtl. nur mehr die große breite mittlere Düse, und hinten senkrechte, normal große Sitzkisten?
Diese Frage beschäftigt mich, um den Platz in den Sitzkisten besser einschätzen zu können. Links soll div. Leistungselektronik rein, rechts möglichst viele Ah LFP.
Wobei das Bild von Guido mit der extra Düse rechts folgende Idee geweckt hat: damit könnte man recht einfach eine mit Motor-Abwärme betriebene Batterieheizung realisieren. Ladestrom und Kapazität sind ja bekanntlich erst rund um ca. 30°C Zelltemperatur am Maximum. Wäre also sinnvoll, hier per Batteriemonitor oder Handy-App kontrolliert die LFP Batt. einige Stunden lang aufzuheizen. Dann kühlt sie auch später nicht so schnell auf <4°C ab, wo die elektrische Batterieheizung starten müsste, um die Ladefähigkeit wieder herzustellen. Was ja recht lange dauert und extra Strom kostet, im Gegensatz zur Motor-Abwärme, die gibts für lau...
Und im Sommer kann man hier eine Überhitzung der Aufbaubatt. gut vermeiden oder reduzieren über die Klimaanlage. Damit wird die Lebensdauer verlängert, und ggf. eine frühzeitige Reduktion des Ladestroms. Gerade in meinem Fall mit der 280 A LiMa und bis zu 180 A möglichem LFP-Ladestrom (2x Votronic 90 A Ladewandler) evtl. nützlich, wenn man im Sommer auf kurzer Zwischenetappe die ca. 300-350 Ah LFPs möglichst schnell und schonend nachladen möchte...
Vielen Dank im Voraus! LG aus Salzburg von Julius
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Lasse ich die Standheizung aber ne (halbe) Stunde vor Fahrtbeginn einmal den gesamten Raum durchheizen, ist es hinten auch nach 5 Stunden Fahrt immer noch deutlich angenehmer - selbst das Bettzeug ist dann nicht so eisig. Das ist zumindest so meine Erfahrung.
..ist bei mir auch so. Die 6kw Warmluftheizung hat die Auslassdüsen im Fahrzeug hinten verteilt und eine davon ist unter der hinteren Sitzbank. Es braucht so ca. 5 bis 10 Minuten dann hat es 22 Grad. ( L3H2 - Isoliert ). Hat es unter 0 Grad lasse ich sie auch während der Fahrt weiter laufen. Sie ist Temperaturgeführt und sollte die Heizung des Sprinters den eingestellten Temperaturwert der Standheizung erreichen, regelt sie zurück.
BG
juliusb (11 Okt 2022 17:30)
. Guido QQ
juliusb hat geschrieben: 10 Okt 2022 23:15
Hallo Julius!
Mein Sprinter ist ein 906, Erstzulassung 01 2013, also noch vor der Modellpflege.
Wie es im 907 aussieht, kann ich Dir leider nicht sagen. Da aber im 907 sehr viel anders ist als im 906, würde es mich nicht wundern, wenn sich dahingehend auch die Sitzkästen geändert haben.
Die besten Grüße ins wunderschöne Salzburg (zusammen mit Bergen in Norwegen meine Lieblingsstadt)
Guido
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
. Guido QQ hat geschrieben: 11 Okt 2022 16:08 Mein Sprinter ist ein 906, Erstzulassung 01 2013, also noch vor der Modellpflege.
Wir sind hier schon im VS 30 Forumsteil aka 907, oder?
