906 Bis zu welchem Baujahr ohne Ad Blue ?
rossi-mike
Hello
Bis zu welchem Baujahr wurden die 906 ohne Ad Blue gebaut ? (Mopf)
mike is da 319er cdi Recaro Bett Aussendusche Werkstatt
Almaric
Re: 906 Bis zu welchem Baujahr ohne Ad Blue ?
Soweit mir bekannt bis ca. Mitte / Herbst 2013 als der Übergang vom Vor-Mopf zum Mopf stattfand. Der Vor-Mopf vom 906er wurde noch als Euro 5 ohne AdBlue ausgeliefert, mit dem 906er Mopf wurde dann 2013 auch Euro 6B und dementsprechend der Pipi-Tank eingeführt.
- hymeraner
Ergänzend wäre noch anzumerken, dass ab dem gleichen Zeitpunkt die Modelle über 3,5t nach Euro-VI-LKW-Norm zugelassen wurden. Diese sind (im Gegensatz zu denen nach PKW-Euro-6b) bisher von keinem Abgasbetrugsrückruf betroffen.
Ich habe einen Mopf von 6/14 als LKW mit E5 ohne Blauzeug.
ohne AdBlue war bis 05/2016 möglich, danach nur Abgasstufe Euro 6/VI & auch den Bluetec Schriftzug gibt es ab da nicht mehr
*14CDI & der *11CDI mit OM651 sind nur mit Harnstoff erhältlich
siehe Wiki Eintrag oder
/2016/08/sprinter-mit-hoeherer-gewichtsklasse-und-neuen-motorisierungen-verfuegbar
316 BT Kasten L2H1 7G.. 2013
- Matthias S
Habe heute mit einem Bekannten gesprochen,
er hat einen 316 Bj.16 ohne Pipi
mein 316 Bj.17 ist mit Pipi, ohne jeglichen Schriftzug( auch nicht abgewählt).
Matthias
und nun 316
und nun 316
Ohne AdBlue = Euro 5
mit AdBlue = Euro 6
mit AdBlue = Euro 6
- Surfsprinter
Gehörte eigentlich Start-Stop zu den Bluemotion-Modellen? Bei mir Bj 2018 mit Euro VI C ist das nämlich nicht drin..
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- hymeraner
Bei mir (Bj. 2015, Euro VI) auch nicht.
Blue Motion ist VW. Bei uns heißt das Blue Efficiency.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
- Surfsprinter (11 Mär 2020 12:48)
Start-Stop ist nicht Teil der Blue Efficiency Ausstattung, Blue Efficiency umfasst das nur die Ad-Blue Einspritzung. Kann ich ebenfalls für einen 519 Bj. 2015, Euro VI bestätigen.hymeraner hat geschrieben: 11 Mär 2020 08:00Bei mir (Bj. 2015, Euro VI) auch nicht.Surfsprinter hat geschrieben: 11 Mär 2020 07:33 Gehörte eigentlich Start-Stop zu den Bluemotion-Modellen? Bei mir Bj 2018 mit Euro VI C ist das nämlich nicht drin..
- Surfsprinter (11 Mär 2020 12:49)
BE hat mit AdBlue nichts zu tun und Stop/ Start gibt es nur in Verbindung mit Schaltgetriebe bzw. 7G+
Sondern
Die Änderungen der PKW mit BlueEFFICIENCY verglichen zum "Normal"-Modell werden hier gelistet.BlueEFFICIENCY ist das Markenzeichen für besonders sparsame und umweltverträgliche Mercedes-Personenwagen.
Die Sache mit dem AdBlue wird bei MB unter dem Markennamen BlueTEC geführt.
In einer Pressemitteilung der Daimler Communications vom 14. März 2012 gefunden:
Edit: Verschiedene Fundstellen hinzugefügtDas BlueEFFICIENCY Effizienzpaket umfasst die ECO Start-Stopp-Funktion, rollwiderstandsarme Reifen, die ECO-Lenkhelfpumpe, ein Generatormanagement sowie eine elektrisch geregelte Kraftstoffpumpe. Kombiniert sinkt damit der Kraftstoffverbrauch für einen Sprinter mit Vierzylinder-CDI-Dieselmotor, Transporterschaltgetriebe, geschlossenem Aufbau und 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht auf bis zu 7,4 Liter/100 km.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Mär 2020 16:58, insgesamt 3-mal geändert.
..... und das hat es schon unter Euro 5 ohne AdBlue gegeben.
einige Punkte hiervon
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... fficiency/
treffen auch auf die Transporter zu und AdBlue dient lediglich der Abgasnachbehandlung zur Erfüllung von Euro 6.
- Matthias S
Mein Vito Bj.2012 hat Blue Effi, aber kein Adblue.
Matthias
und nun 316
und nun 316
Ich könnte noch weitere Infos zu BE liefern nur würden diese nicht zu diesem Thema passen.
