Hallo, ich habe folgendes Problem. In meiner Bremsleitung ist immer wieder Luft. Nachdem ich entlüftet habe dauert es zwischen 7 Tagen und 3 Wochen. Dann ist wieder Luft in der Bremsleitung. Merkwürdigerweise nur hinten rechts und ohne dass Bremsflüssigkeit irgendwo ausgetreten wäre. In einem anderen Forumsbeitrag hatte jemand das gleiche Problem und hat ABS-Block, Bremsscheibe und HBZ ausgetauscht und dann war das Problem behoben. Mitlerweile bin ich auch dabei diese Blindschüsse zu tätigen.
HBZ ist bereits gewechselt.
Jetzt bin ich beim ABS -Block . Bei mir steht:
A0004465689 als Teilenummer drauf. Von einem Schrotthändler könnte ich einen gebrauchten Block relativ günstig kaufen. Allerdings hat der die
Nr A0004465789 .
Der Händler meinte die seien Compertibel....? Kann mir das jemand bestätigen und sagen wie ich das herausfinden kann?
Oder kennt jemand das Problem und hat einenBesseren Vorschlag?
Felix
