Frage zum Dieselpartikelfilter aus und einbau
Hallo Liebes Forum,
Bei mir leuchtet die Motorkontrollleuchte dann war ich beim auslesen... DPF verstopft ( Laut Aussage dem Mitarbeiter der Werkstatt)
dann hat er den Fehler gelöscht , seitdem war er 10 Tage weg und jetzt leuchtet die Kontrolleuchte wieder ....
Zum Fahrzeug 2,2L OM 651 Fahrgestell mit jetzt knapp 370 000 KM
Nun zu meinem Vorhaben: Den DPF ausbauen und ihn von einer firma reinigen lassen und wieder einbauen ..
Ist der Ausbau auf der Strasse möglich (Hab keine keine Garage) ?
Ist der aus und einbau schwer?
vielleicht hat ja jemand Bilder
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und könnte mir Tips geben
vielen dank im vorraus
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Frage zum Dieselpartikelfilter aus und einbau
Bei e-kleinanzeigen sieht man die Befestigungen der Teile... hängt wohl nur in Gummis... ansonsten wirst du die üblichen Schwierigkeiten von rostigen Schrauben von den Rohr verbinden haben. Also ein paar Stunden vorher schonmal die entsprechenden Gewinde mit WD40 einweichen... dann sollte der Ausbau auch unterm Fahrzeug funktionieren.
Du könntest dir auch dort direkt einen guten Gebrauchten zulegen..
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... lter/c0-l0
- Sprinter_213_CDI
Hallosprinter-schrauber hat geschrieben: 17 Feb 2020 19:43 Ist der Ausbau auf der Strasse möglich (Hab keine keine Garage) ?
Machen ( Leider ! ) manche Diebe in Rekordzeit auf der Straße.
Zur Not vorne ein paar Auffahrböcke drunter stellen.
Mein Rat, nichts gebrauchtes kaufen, weil Füllstand unbekannt.
Mach es so wie schon deine erste Planung; ausbauen, reinigen lassen und wieder einbauen. Irgendwas muss dann noch per OBD gemacht werden. Ich glaube Füllstand zurück setzen.
Gute Firma zum reinigen von DPF`s können dir die "Autodoctoren" nennen.
Gruß und viel Glück
Mach bitte Bilder und stell sie hier ein, vielen Dank !!
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... -dpf/c0-l0
... gereinigte mit Protokoll,Rechnung und Garantie.... im Austausch... dann liegt er nur einmal unterm Auto...
- Sprinter_213_CDI
Gute Idee ...
@sprinter-schrauber ich habe Gleiches vor und müsste es ebenfalls auf der Straße machen. Wie hat das bei dir geklappt? Könntest du mir ein paar Tipps geben? Mein Reparaturhandbuch sagt, glaube ich, dass es nötig ist den hinteren Motorquerträger auszubauen. Hast du den DPF auch ohne herausbekommen?
LG
LG
ich würde da definitiv zunächst einmal einfach den Differenzdrucksensor tauschen...original von Bosch verbauen für evtl n 30er im onlineaftermarket...wenn es dann nicht gelöst ist, hat das sicherlich dem dann neuen DPF nicht geschadet!
der dpf hängt an dem sehr gern brechenden edelstahlhalter (auch) am getriebe.
