Ursachen für Notlauf
Liebe Leute,
ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende und bitte Euch um Hilfe : 1. Die Situation : Sprinter 902 Kasten 211 CDI Bj. 2006 im Januar 2020 Notlauf
2. hin zu DB, Fehlerspeicher auslesen (war kostenlos) ergibt : Ladedruckregler defekt oder Unterbrechung oder Loch in Druckleitung
3. Ladedruckregler neu eingebaut, Leitungen kontrolliert
4. immer noch Notlauf
5. Wieder zu DB (Längere Untersuchung für 180€ ) ergibt: Motorsteuergerät defekt, Angebot DB: für 2.500 € ein neues MSG
6. Nein danke, Motorsteuergerät ausgebaut, zu ECU -Glaubitz geschickt, 3 Tage später zurückgekriegt: Motorsteuergerät völlig in Ordnung ! Kosten 75 €
- nebenbei : sehr sehr hilfsbereiter Mitarbeiter bei ECU, langes Telefongespräch -
Nun meine Bitte / Frage : Was kann als Ursache für den Notlauf noch alles in Frage kommen ?????
Re: Ursachen für Notlauf
Kontrolliere penibel alle Unterdruckleitungen sowie deren Verteiler und nippel(da wo der schlauch aufgeschoben wird.
Bei P1470 werfe ich mal den Bremslichtschalter in den Ring.
- Vagabundo
Welcher Code ist hinterlegtrollfix hat geschrieben: 09 Feb 2020 11:58 Liebe Leute,
- Vagabundo
- Vagabundo
oder hier
v-dulli hat geschrieben: 09 Feb 2020 13:16 Bei P1470 werfe ich mal den Bremslichtschalter in den Ring.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Du kannst jetzt überlegen ob Du auf Verdacht hin 15€ für einen neuen Schalter ausgibts und diesen einbaust, oder ob Du Geld in eine ordentliche Diagnose investierst. Dass das SG defekt sein soll glaube ich so nicht.
Ein Schelm, wer dabei böses denkt: Neues Steuergerät rein, den Schalter getauscht und 2.500€ abgegriffen.rollfix hat geschrieben: 09 Feb 2020 11:58 Wieder zu DB (Längere Untersuchung für 180€ ) ergibt: Motorsteuergerät defekt, Angebot DB: für 2.500 € ein neues MSG
Der Kunde ist froh und weis nichts von dem Schalter und denkt das Steuergerät war im Popo!
Das nannte man früher die schnelle Mark am Bahnhof.
Sind natürlich nur so meine Gedanken und Erfahrungen...
LG Martin
hmm schon möglich, schwarze Schafe gibt es immer, aber auch korrekte MB-Mitarbeiter.Gelöschter User hat geschrieben: 09 Feb 2020 19:47Ein Schelm, wer dabei böses denkt: Neues Steuergerät rein, den Schalter getauscht und 2.500€ abgegriffen.rollfix hat geschrieben: 09 Feb 2020 11:58 Wieder zu DB (Längere Untersuchung für 180€ ) ergibt: Motorsteuergerät defekt, Angebot DB: für 2.500 € ein neues MSG
Sind natürlich nur so meine Gedanken und Erfahrungen...![]()
LG Martin
Die Frage, die sich mir persönlich stellt:
Wie kann man denn so eine Sche... konstruieren, wo ein Bremslichtschalter die ganze Karre lahm legt
Fehlermeldung und/oder Warnlampe an wäre ok, aber Motor im Notlaufprogramm ist doch völlig hirnlos.
Jo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- speeedi (10 Feb 2020 13:41)
ersteinmal vielen Dank an alle,
nach dem Motto ''was am wenigsten kostet, zuerst'' werde ich den Bremslichtschalter austauschen,
ich werde dann mal berichten.............
Kluger Plan . Berichte und das Schöne ist : Jo.corzelhatte auch schon seinen morgendlichen Erguss
Sprinter 316 Automatic Bj 2005,mittellang ,Hochdach genannt der Blaue Klaus.
hab manchmal eine längere "Leitung", aber ich hab nur noch einmal im Monat am Sonntag "se..."tercedes hat geschrieben: 10 Feb 2020 12:57 Kluger Plan . Berichte und das Schöne ist : Jo.corzelhatte auch schon seinen morgendlichen Erguss![]()
- joethesprinter
War eines der ersten Probleme an meinem. Den Schalter einmal mit Bremsenreiniger ausgespült und das dann kam es nie wieder.rollfix hat geschrieben: 10 Feb 2020 12:53 ersteinmal vielen Dank an alle,
Du kannst dir eventuell also auch die 15€ sparen.
