Gasflasche-/tank wo eingebaut?
Hallo Gemeinde,
der Startschuss rückt unaufhaltsam näher und ich eiere immer
noch rum, wo ich die Gasversorgung hinsetze.
Nachdem ich bei meinem "Alten" einen Gastank hatte, neige
ich jetzt mehr zur Gasflasche.
Erzählt mir doch bitte: Was ist bei Euch eingebaut und wo? Auch die Gasmenge wäre interessant, wobei dann noch der Hinweis wichtig wäre, ob beim Kühlen ein Kompressor oder
ein Absorber Verwendung findet.
És grüßt ein neugieriger
Moar :P
Dennis
Administrator
Administrator
Re: Gasflasche-/tank wo eingebaut?
Beitrag von Dennis »
Hallo!
Bei unserem Sprinter ist der Küchenblock an der Schiebetür. Er ragt in den Ausschnitt der Schiebetür bis etwa zur Hälfte hinein. Von Außen kommt man dann an ein Fach für die 2 5kg Gasflaschen.
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
Es ist sehr schwierig beim Sprinter die Gasflaschen unterzubringen (wegen Entlüftung nach unten).Der unterboden hat einen Diesel- und Abwassertank und ist auch sonst stark verbaut.
Ich stelle die 2x5 kg Flaschen (Absorber,Kochen und wenig heizen= 3 Wochen für eine 5 kg Flasche) auf den rechten Gaskasten in ein Sideboard von oben zugänglich. Die Entlüftung baue ich aus einem Holzrohr nach unten zwischen Schiebetüre und Radkasten ca. 15 cm von der Wand.
Alles muß zum Innenraum dicht sein und ist zulässig.
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
Hallo Moar,
hast du schon mal an einen Gastank gedacht. Der Sprinter hat unter´m Bodenblech ziemlich viel Platz.
Deichgraf
Deichgraf
Ich hab gerade gelesen, dass du vorher Gastank hattest, also kennst du ja die Vorteile eines Gastanks.
Max_LT2
Beitrag von Max_LT2 »
ich habe den Gaskasten hinter der Hinterachse auf der linken Seite eingebaut. Er hat ein grosse über die Hecktüre zugängliche herausnehmbare Klappe welche gegenüber dem Innenraum mit aufklebbaren Dichtungsstreifen abgedichtet ist.
Die Entlüftung nach aussen (unten) ist neben dem Reserverad (Ausschnitt im Bodenblech >100 cm²).
Leider fehlen auf meiner HP noch die entscheidenden Bilder für diese Stelle, werde jedoch bald die Homepage aktualisieren.
Gruss Max_LT2
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
Vielen Dank für Euere Hinweise.
Momentan neige ich zur Max_LT2schen Lösung. Ein Tank käme
nur in Frage, wenn ich den so einbauen kann, dass für den
Zugang zur Befüllung eine überschaubare Lösung möglich ist.
Es gibt zwar eine Verlängerungsarmatur für eine abgesetzte
Lösung - aber das erscheint mir schon als "von schräg hin-
ten ins Knie geschossen".
So long
Moar
