Sprinter 413 4x4 - Reifen
DirektaufsAuge
Beitrag von DirektaufsAuge »
für meinen Sprinter 413 4x4 versuche ich größere All Terrain Reifen eintragen zu lassen. Die 16" Felge wurde bereits eingetragen nur die Reifen die ich möchte leider nicht, jetzt ist meine Frage:
Hat jemand für dieses Modell evtl. 225/75 R16 115 eingetragen bekommen und dafür sogar das TÜV Gutachten bzw. die Eintragung?
In der Größe könnte ich auch von Zwillingsbereifung auf Einzelbereifung wechseln, die Traglast der Felge passt.
Jetzt fahre ich 215/70 R16, in der Größe gibt es aber leider keine All Terrain Reifen.
Ich freue mich auf Tipps :)
Marcus
joethesprinter
Re: Sprinter 413 4x4 - Reifen
Beitrag von joethesprinter »
Hab ich genau so gemacht. 413cdi und genau die Größe als single.
Allerdings - unabhängig davon - das Auto eh abgelastet...
Mit der Suche solltest du dazu einiges finden.. ;)
Gmog421
Beitrag von Gmog421 »
joethesprinter
Gmog421 hat geschrieben: 31 Jan 2020 07:42 https://www.google.com/url?sa=t&source= ... OOZ-5T_hvF
:mrgreen: :mrgreen: Mfg Jürgen
Forensuche nach der gewünschten Reifengröße
DirektaufsAuge
das Problem ist die Traglast, 100er reicht nicht, brauche mindestens 104, besser 115er dann für die Einzelbereifung und den 75er Querschnitt, der allerdings über die 8% geht.
Die Reifen suche ich hier nicht sondern jemanden der evtl. den 75er Querschnitt eingetragen bekommen hat :D
DirektaufsAuge
joethesprinter hat geschrieben: 30 Jan 2020 22:50 Hab ich genau so gemacht. 413cdi und genau die Größe als single.
Hi, hast Du die 225/75 R16 als single eingetragen bekommen? Abgelastet ist er ... :)
joethesprinter
Mein Prüfer hat es gesehen und meinte achselzuckend nur, dass es ja gar nicht in den Papieren steht ob einzel- oder doppelbereift...
Welche Felgen willst denn wie als Single fahren?
Hab meine Felgen umgebaut, was ein beträchtlicher Aufwand war.
225er würden sich auf den ET 109,5 wohl als Doppelbereifung leicht berühren...
DirektaufsAuge
Ich möchte 225 75 r16 115, macht mein TÜV leider nicht, die Felge ist schon eingetragen und ich habe das Go auch für die Einzelbereifung, beim 75er Querschnitt hat er halt Probleme ...
Tester
Beitrag von Tester »
Du willst sie ohne Angleichung v. Tacho eintragen ? (8%)
Einzelgutachten und geänderte Reifen grösse im Tacho...denn jet et :mrgreen:
DirektaufsAuge
Klar, Tacho angleichen auf jeden Fall :D
Dann geht das echt trotz Überschreitung der 8%?
Gmog421
Tester hat geschrieben: 31 Jan 2020 19:00 Du willst sie ohne Angleichung v. Tacho eintragen ? (8%)
Das Problem wird sein das du über 8% ein Abgasgutachten brauchst ,oder die Übersetzung ändern musst das es wieder unter dem wert bist . Alles sehr teuer .Mfg Jürgen
joethesprinter
Gmog421 hat geschrieben: 01 Feb 2020 09:31
Wenn er nicht gerade eine der allerlängsten angebotenen Achsen hat.
DirektaufsAuge
Danke erstmal ... ich Versuchs weiter und werde berichten 😊 Gruß Marcus
Gmog421
joethesprinter hat geschrieben: 01 Feb 2020 09:51
Das hat nichts mit der allerlängsten zu tun .Es geht um die Achse die zum Auto gehört . Also wenn eine kurze Achse verbaut war ,wird die kurze Achse angenommen .Wenn die lange Achse verbaut war , zählt die lange Achse .Von der jeweiligen Achse 8% .Mfg Jürgen
joethesprinter
Du konntest bei ein und dem selben Auto aus verschiedenen Endübersetzungen wählen. Von Ing zu Ing dem Prüfer erklärt und damit war jede weitere Diskussion um das Thema bei meiner relativ kurzen Achse abgehakt. Hab jetzt bis 245/75r16 freigeschossen.
Hab aber auch die starke Bremse da 4,6t.
