Sprinter tot
Baufuchs11
Sprinter tot
Schönen gute Morgen!
Nach Batteriewechsel wegen defekter Starterbatterie tut sich am Sprinter nichts mehr... Kein Licht, keine ZV, keine Lenkradsperre aufmachen bzw. Schlüssel drehen, rein gar nichts... Starterbatterie hat Spannung und ist korrekt angeschlossen. Zweitschlüssel haben wir auch schon probiert, genauso.
Sichtprüfung der Sicherungen (im Fußraum Fahrer) hat auch keinen Fehler ergeben.
Kennt jemand von euch dieses Problem? Gibt es noch weitere Sicherungen die evtl. rausgeflogen sein könnte durch Spannungsspitzen beim tausch der Batterie etc.?
Sprinter Bj. 2010 906
Re: Sprinter tot
Es gibt noch Sicherungen unter dem Fahrersitzkasten
Sprinter 316 Automatic Bj 2005,mittellang ,Hochdach genannt der Blaue Klaus.
Baufuchs11
Re: Sprinter tot
Danke, die hab ich auch schon gecheckt, passt alles... Sind die nicht nur für den Aufbau (Kipper)
Re: Sprinter tot
Masse problem ? Anschlüsse Batterie gecheckt ?
Re: Sprinter tot
Sofern Baureihe 906: Steckkontakt Masseleitung im Fahrerfußraum gesteckt? ca 20 cm von der Abdeckung des Batterieeinbaufaches entfernt Richtung Mittelkonsole. 12V Spannung am Zigarettenanzünder Mittelkonsole ganz unten (25 A) vorhanden? Wenn nein, Fehler Richtung Sicherungskasten und Batterie eingrenzen. Bezugspotential immer direkt der Massepol der Batterie.
Re: Sprinter tot
Moin!
Richtige Batterie getauscht?
Die Starter Batterie ist unten im Fußraum des Fahrersitzes.
Die Zusatzbbatterie ist die im Motorraum.
Sepp
Sepp
Re: Sprinter tot
Oh oh wär ja übel
Re: Sprinter tot
Wenn garnichts geht (nichtmal die Innenbeleuchtung?) ist entweder die neue Batterie toter als die alte, oder es fehlt die Masse. Das kann man aber mit einem Starthilfekabel vom Batterieminus auf Masse (Motorblock o.ä.) relativ schnell testen.
Edit: Batteriespannung mit einem Multimeter getestet ?
Baufuchs11
Re: Sprinter tot
ok, auch auf die Gefahr hin das ich jetzt dumm da steh: er geht wieder! Ich habe tatsächlich die Batterie im Motorraum gewechselt, mir war nicht gewusst das sich im Fußraum noch eine Versteck! Aber er geht wieder! Vielen lieben Dank an alle!
Re: Sprinter tot
Lach . Du bist wenigstens ehrlich . Viel Spass noch.
- Sprinter_213_CDI
Re: Sprinter tot
GlückwunschBaufuchs11 hat geschrieben: 03 Jan 2020 16:44 ok, auch auf die Gefahr hin das ich jetzt dumm da steh: er geht wieder!
Egal ob oder ob nicht, dafür ist das Forum da. Du bist nicht der einzige mit diesem Problem.
Re: Sprinter tot
Moin!
Glaub mir, du warst nicht der erste und wirst auch nicht der letzte sein!!!
Schön, dass er wieder läuft!
Sepp
Sepp
