Drehkonsole in Verbindung Doppelsitzbank
hitspo
Re: Drehkonsole in Verbindung Doppelsitzbank
Beitrag von hitspo »
Hast du die eingetragen?
Crafter 35 L2H2 Kastenwagen, 136PS 2L Bj. 2012
Uhle10
Beitrag von Uhle10 »
Bisher nicht. Im Januar muss ich nur HU und will dann gleich die WomoZula machen. Mal sehen ob er das einträgt.
Wenn nicht dann nicht. Habe keine Bedenken bei der Sicherheit. Ist mit 6x 10.9 M8 gesichert. Die Laschen doppelt verschweißt. Die Platten sehr dick. Wiegt 20 KG.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...wo wollt ihr die denn eintragen lassen?
Die Fahrzeugpapiere sind hinreichend "entschlackt", daß solches Zubehör - wenn geprüft und/oder mit allgem. Betriebserlaubnis - nicht dokumentiert werden muss.
Und ich geh mal davon aus, daß es für die ECE R14 vom Hersteller ausreichend Dokumentiert ist und in Kopie im Fahrzeug vorliegt...
Mein Rollheim:
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Mag sein aber wer will schon immer diverse Bescheinigungen mitführen wenn's in den FZ-Schein kann?
Auch Beiblätter sind möglich (spreche aus früherer Tuning-Erfahrung 😁 ).
Standort Mitteldeutschland.
Uhle10
Der Prüfbericht ist sehr mager. Kennzeichnungsnummer auf dem Bauteil gibt es nicht. Deshalb ist es etwas schwierig.
hitspo
Habe gerade mit einem Prüfer telefoniert und er meint, dass ohne Teilegutachten garnichts geht...
Uhle10
Dann nicht.
thordon
Beitrag von thordon »
Das ist aber der Oberhammer.
Das möchte ich auch haben. Ich meine davon bereits in .. weiss nicht mehr glaub GB/England gehört zu haben.. ?
viele Grüße
Sprinter W906 OM651 316 CDI NCV3 L2H2, Bj. 2009
Uhle10
Ich finde die Konsole ganz gut. Gewinnt man schon Platz wenn man steht.
Google mal trimjim. Ist eigentlich ne Polsterei. Die M1 test swivel Base für den Crafter habe ich verbaut.
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Und, hast du die Drehkonsole eintragen lassen können? Funktioniert sie im Alltag gut und ist sie praktisch? Suche nämlich selber genau das gleiche!
Danke vorab für die Info!
jense
Beitrag von jense »
Darth Fader hat geschrieben: 30 Dez 2019 09:14 ...wo wollt ihr die denn eintragen lassen?
Ich würde es auch so handhaben, aber offiziell müsste es eingetragen werden. Es muss eine Prüfung im jeweiligen Fahrzeug erfolgt sein.
So steht es bei den Sportscrsft Sitzen dabei, die sind eintragungsftei:
TÜV-geprüft nach den gültigen ECE-Richtlinien für Fahrzeuge der Kat. M1 bis Schnittkante Fahrzeugboden
mit ABE für alle gängigen Transportertypen
